Низкая скорость памяти LGA2011 X99
3ответ(ов) в теме
не в сети 8 часов
Привет. Сегодня будет тема в виде поста. Разберем проблему на примере сборки LGA2011v3, плата Atermiter X99 D4. Встречается такой момент когда собрал ПК, анлокнул Turbo Boost и все вроде бы ничего, но замечаешь жесткие подлагивания как в браузере, так и в играх дропы, фризы и.т.д. И когда дело доходит уже до непосредственного теста кеша и памяти в AIDA64, становится ясно, что скорость ПСП не алё. Может быть даже в десять раз ниже номинала. Обычно это где-то около 3000Mb/s. В нашем случае на скрине мы видим двухканальный вариант, примерно со скоростью в таком диапазоне.
Ускорить память можно с помощью небольших манипуляций в биосе.
В разделе Memory Thermal - Set Throttling Mode установить параметр OLTT. После память заработает как надо.
В большинстве случаев данный раздел открыт для редактирования, но встречается моменты где это сделать нельзя. Тогда нужно прошивать на соответствующий биос. Так как модифицированный биос с хаком TB такой возможностью обладает, изменить данный параметр под силу большинству.
Бывает, но далеко не всегда, что просто открыв программу CPU-Z (если не помогло можно провести еще и CPU-Z Bench) не закрывая ее, память начинает работать в номинальном режиме, но это только до следующей перезагрузки. Так что изменить Set Throttling Mode куда эффективней.
14:31
Полезно. Слышал про эту траблу, любопытно из-за чего она. Старые, горячие контроллеры на памяти, или кривое чтение температур на китайских платах.
не в сети 8 часов
20:38
Возможно модификация микропрограммы конфликтует. По факту сам хак это самый настоящий колхозинг:)
