2678v3 и X99-TF
40ответ(ов) в теме
После почти 10 лет на Phenom x6 1055t, официально вступил в секту хуананистов, сборка работает в связке с gtx1080 palit gamerock premium (2025@0.95v) и 4-х каналом ecc reg ddr3 8gb 1866 10-10-10-32 (чипы Samsung K4B4G0446Q-HCMA). Первую неделю использовал древние 2*8 Corsair Vengeance DDR3 1600 cl9.
Сразу анлокнул турбобуст, проблем с этим не возникло, затем экспериментировал с андервольтами, стабильно работает на 803050. На 805050, 905050, 1005050, иногда залипает при просадке частот в простое или на старте, это можно обойти, держа проц на 100%, но, имхо, это напрасное прожигание электричества. В реальной производительности разницы не заметил, но не пошаманить не мог, и в кпу-з попугаев чуть больше чем у 3700х, что греет чсв. : )
Охлаждается старой доброй Deepcool RedHat (старая, из времён до ам4). Температуры в 100% прогаре в f@h до 65 не доходили (точных не помню). Смартфан настроил руками, т.к. из коробки, вентилятор проца дует на максимум.
Микровентиляторы на материнке выдрал через недели две, так как начали жужжать, словно кз в блоке питания. Поставил обычный 120 на обдув радиатора, проблем нет. Но есть подозрение, что они так дребезжат, так как не прижимаются белой алюминиевой пластиной, а просто держатся на винтах, из-за этого дребезг, попозже проверю.
В остальном, бипер мерзко пищит, но только по делу, подсветка пока не отвалилась, сеть стабильная, звук терпимый, всё работает.
Мощных игр имею не много, но всё что есть тяжёлое, система тянет 60+ на ультрах на FHD и QHD.
EDIT: Добавил в систему М2 NVME SSD Kingston A2000 на 500гб, всё заработало сразу. Скорости под 2гб.
EDIT#2: Результаты в Cinebench R23: S: 766, M: 10702. Без каких либо оптимизаций, на системе с кучей запущенного софта.
https://i.imgur.com/oQhmMPZ.png
minato87
Сообщения 15
15:17
Дорогая плата конечно. Сейчас в туже цену есть HUANANZHI X99-F8. Там правда все слоты под ддр4. Сам на этой думаю собрать Машинист X99. И 2620 v3
15:21
Я успел всё хватануть до глобального отвала экономики, так что повезло. А 2620в3 прохладный, его любой врм потянет спокойно, особенно если обдув врм организовать, главное что бы мод биос был или самому можно было модить без окирпичевания.
не в сети 6 часов
15:38
Очень серьезные тайминги. С такими процессорами это очень хорошо. Они обычно ниже 12 с горем по полам опускаются, а тут 10.
15:41
Да, с памятью повезло, но брал на авито, а не с али. По цене тоже, но продаван проверенный и планки честные 1866.
не в сети 4 месяца
16:57
Так же являюсь владельцем конфига HUANANZHI X99-Tf + E5 2678v3.Память Samsung DDR3 ECC REG 1333Mhz работает в разгоне на частоте 2133Мгц с таймингами 10 10 10 28.Если спустится на один шаг ниже на частоту 1866Мгц тайминги выставляю 9 9 9 28.Память покупал у себя в Украине на ОЛХ(типа Авито).В плате не понравилась подсветка и звук спикера.Анлок встал без проблем.Отключил гипертрейдинг и сижу на 12 ядрах.Охлад Залман Оптима.Под нагрузкой в стресстесте Аиды 62 С.Видеокарта 1060 3Гб,по этому ничего более интересного рассказать нечего)).
Редакции сообщения
02.04.2020 16:59Betya VaksmanПричина: не указано
02.04.2020 17:05Betya VaksmanПричина: не указано
17:20
В "Просмотр Событий" виндовс нет ошибки 47?
Журналы Windows - Система
не в сети 4 месяца
18:22
Походу есть
18:30
Значит как у меня, не справляется память, аккуратно с этим, читал что если они есть, значит контроллер памяти не справляется и может кирпичнуться. Кто-то даже пугал смертью контроллера в процессоре.
не в сети 4 месяца
18:35
Попробую разгон меньше сделать
Vanhelsing
Сообщения 1
18:47
Комментарии раз два три четыре пять.надо отметиться
не в сети 6 часов
18:48
Добро пожаловать:)
не в сети 4 месяца
19:03
Поставил разгон в режим 1866 9 9 9 28 ошибка 47 пропала
19:16
С такими таймингами, отлично, главное что бы не перегревалась.
minato87
Сообщения 15
15
09:12
а какая память ,серверная или обычная?
