Зависание компа намертво
36ответ(ов) в теме
LoweBowe
не в сети 2 года
На сайте с 02.06.2024
Сообщения 28
Приветствую, друзья!
Проблема с зависанием пк.
Рандомно, тупо зависает картинка, практически всегда сразу через какое - то время, или практически сразу после загрузки винды, помогает только кнопка жесткой перезагрузки.
Обычно, во время игры ни разу не зависало, все зависания происходят рандомно, но, как правило, обычно через некоторое время после загрузки винды, браузер запустил, видос открыл, и, может повиснуть наглухо, хотя картинка видео еще может идти какое - то время, но в конечном итоге, все виснет окончательно.
Такое может произойти несколько раз в день, а может ни разу за день, или 4 дня подряд ни разу, а на 5 день несколько раз подряд.
Долго мучаюсь с этой проблемой, винду чистую поставил, на новый ссд, оперативку старую тестил, ошибок нет, но поставил другую, на всякий случай, блок питания новый поставил.
Изначально был анлок турбобуста, такой проблемы не было, но внезапно они начались, перепрошивал на стоковый биос, проблема осталась, затем накатил биос с анлоком от кошака, схему электропитания сбрасывал, настройки биоса так же несколько раз сбрасывал.
Далее, случайно наткнулся на тему на этом форуме, по поводу схемы электропитания, поставил на высокую производительность схему, 25 мая примерно, и, с того момента зависаний не было, но сегодня утром вновь с ней столкнулся, стояло 55 процентов, сейчас уже добавил до 60,
Так же, я пробовал с другой видеокартой использовать пк (обе amd), но, проблема оставалась.
Скидываю выписку по железкам пк в спойлер
Спойлер
HWiNFO64 v8.00-5400
Creation Time 02.06.2024 12:15
Content:
CPU
Motherboard
Memory
Bus
Video
Monitor
Drives
Audio
Network
Ports
GROMILA
[Текущий компьютер]
Имя компьютера: GROMILA
Бренд компьютера: HUANANZHI
[Операционная система]
Операционная система: Microsoft Windows 10 Enterprise (x64) Build 19045.4412 (22H2)
Загрузка UEFI: Настоящий
Безопасная загрузка: Неполноценный
Целостность защищенного кода гипервизора (HVCI): Неполноценный
Центральный процессор (ы)
[Количество модулей ЦП]
Количество процессорных пакетов (физических): 1
Количество ядер процессора: 6
Количество логических процессоров: 12
Intel Xeon E5-2620 v3
[Главная информация]
Имя процессора: Intel Xeon E5-2620 v3
Исходная частота процессора: 2400.0 МГц
Original Processor Frequency [MHz]: 2400
CPU ID: 000306F2
Бренд ЦП: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
Производитель ЦП: GenuineIntel
Степпинг ЦП: R2
Кодовое имя ЦП: Haswell-EP
Технология ЦП: 22 nm
CPU S-Spec: SR207
Расчетная тепловая мощность ЦП (TDP): 85.0 W
Расчетный тепловой ток ЦП (TDC): 98.0 A
Пределы мощности ЦП (макс.): Мощность = 170.00 W, Время = 40.00 sec
Предел мощности ЦП PL1 (длительное время) / Базовая мощность процессора (PBP): Мощность = 85.00 W, Время = 1.00 sec [Разблокировано]
Предел мощности ЦП PL2 (кратковременный) / максимальная мощность в режиме турбо (MTP): Мощность = 102.00 W, Время = 7.81 ms [Разблокировано]
Настраиваемый уровень TDP 1 (вниз): 85.00 W (15.50 W - 170.00 W), 2100 МГц
Текущий настраиваемый уровень TDP: Nominal (Legacy) [Разблокировано]
Макс. Температура перехода ЦП (Tj, макс.): 83 °C
Тип ЦП: Производственная единица
Платформа ЦП: Socket R3 (LGA2011-3)
Версия обновления микрокода: 43
[Рабочие точки]
ЦП MFM (маломощный): 800.0 МГц = 8 x 100.0 МГц
ЦП LFM (минимум): 1200.0 МГц = 12 x 100.0 МГц
CPU HFM (Базовый): 2400.0 МГц = 24 x 100.0 МГц
Максимальное турбо ЦП: 3200.0 МГц = 32 x 100.0 МГц [Unlocked]
Пределы турбо множителя: 32x (1-24c)
Текущий ЦП: 1500.0 МГц = 15 x 100.0 МГц @ 0.7626 V
LLC / Кольцо Максимальное количество: 3000.0 МГц = 30.00 x 100.0 МГц
Текущее LLC / Кольцо: 3000.0 МГц = 30.00 x 100.0 МГц
Тип шины ЦП: Intel Direct Media Interface (DMI) v2.0
Максимальная скорость соединения DMI: 5.0 GT/s
Текущая скорость соединения DMI: 5.0 GT/s
[IA Overclocking]
Смещение напряжения: Поддерживается
Блокировка напряжения: Поддерживается
Коэффициент разгона: Не поддерживается
Предел соотношения плавления: 32x
Предел соотношения OC: 32x
Режим напряжения: Адаптивная
Смещение напряжения: -30 mV
[CLR (CBo/LLC/Ring) Overclocking]
Предел соотношения плавления: 30x
Предел соотношения OC: 30x
Смещение напряжения: 0 mV
[Uncore/SA Overclocking]
Блокировка напряжения: Не поддерживается
Предел соотношения плавления: N/A
Предел соотношения OC: N/A
[Кеш и TLB]
Кэш L1: Instruction: 6 x 32 KBytes, Data: 6 x 32 KBytes
Кэш L2: Integrated: 6 x 256 KBytes
Кэш L3: 15 MBytes
Instruction TLB: 2MB/4MB Pages, Fully associative, 8 entries
Data TLB: 4 KB Pages, 4-way set associative, 64 entries
[Флаги стандартных функций]
FPU on Chip Настоящий
Enhanced Virtual-86 Mode Настоящий
I/O Breakpoints Настоящий
Page Size Extensions Настоящий
Time Stamp Counter Настоящий
Pentium-style Model Specific Registers Настоящий
Physical Address Extension Настоящий
Machine Check Exception Настоящий
CMPXCHG8B Instruction Настоящий
APIC On Chip / PGE (AMD) Настоящий
Fast System Call Настоящий
Memory Type Range Registers Настоящий
Page Global Feature Настоящий
Machine Check Architecture Настоящий
CMOV Instruction Настоящий
Page Attribute Table Настоящий
36-bit Page Size Extensions Настоящий
Processor Number Нет
CLFLUSH Instruction Настоящий
Debug Trace and EMON Store Настоящий
Internal ACPI Support Настоящий
MMX Technology Настоящий
Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) Настоящий
Streaming SIMD Extensions Настоящий
Streaming SIMD Extensions 2 Настоящий
Self-Snoop Настоящий
Multi-Threading Capable Настоящий
Automatic Clock Control Настоящий
IA-64 Processor Нет
Signal Break on FERR Настоящий
Virtual Machine Extensions (VMX) Настоящий
Safer Mode Extensions (Intel TXT) Настоящий
Streaming SIMD Extensions 3 Настоящий
Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 Настоящий
Streaming SIMD Extensions 4.1 Настоящий
Streaming SIMD Extensions 4.2 Настоящий
AVX Support Настоящий
Fused Multiply Add (FMA) Настоящий
Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL Настоящий
CMPXCHG16B Support Настоящий
MOVBE Instruction Настоящий
POPCNT Instruction Настоящий
XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions Настоящий
XGETBV/XSETBV OS Enabled Настоящий
Float16 Instructions Настоящий
AES Cryptography Support Настоящий
Random Number Read Instruction (RDRAND) Настоящий
Extended xAPIC Настоящий
MONITOR/MWAIT Support Настоящий
Thermal Monitor 2 Настоящий
Enhanced SpeedStep Technology Настоящий
L1 Context ID Нет
Send Task Priority Messages Disabling Настоящий
Processor Context ID Настоящий
Direct Cache Access Настоящий
TSC-deadline Timer Настоящий
Performance/Debug Capability MSR Настоящий
IA32 Debug Interface Support Настоящий
64-Bit Debug Store Настоящий
CPL Qualified Debug Store Настоящий
[Флаги расширенных функций]
64-bit Extensions Настоящий
RDTSCP and TSC_AUX Support Настоящий
1 GB large page support Настоящий
No Execute Настоящий
SYSCALL/SYSRET Support Настоящий
Bit Manipulation Instructions Set 1 Настоящий
Bit Manipulation Instructions Set 2 Настоящий
Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) Настоящий
Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation Нет
AVX-512 Prefetch Instructions Нет
AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions Нет
AVX-512 Conflict Detection Instructions Нет
AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions Нет
AVX-512 Byte and Word Instructions Нет
AVX-512 Vector Length Extensions Нет
AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions Нет
Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions Нет
Software Guard Extensions (SGX) Support Нет
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Настоящий
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Нет
Hardware Lock Elision (HLE) Нет
Restricted Transactional Memory (RTM) Нет
Memory Protection Extensions (MPX) Нет
Read/Write FS/GS Base Instructions Настоящий
Enhanced Performance String Instruction Настоящий
INVPCID Instruction Настоящий
RDSEED Instruction Нет
Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) Нет
PCOMMIT Instructions Нет
CLFLUSHOPT Instructions Нет
CLWB Instructions Нет
TSC_THREAD_OFFSET Настоящий
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) Настоящий
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) Нет
FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions Нет
Deprecated FPU CS and FPU DS Настоящий
Intel Processor Trace Нет
PREFETCHWT1 Instruction Нет
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions Нет
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 Нет
AVX-512 Galois Fields New Instructions Нет
AVX-512 Vector AES Нет
AVX-512 Vector Neural Network Instructions Нет
AVX-512 Bit Algorithms Нет
AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) Нет
AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) Нет
User-Mode Instruction Prevention Нет
Protection Keys for User-mode Pages Нет
OS Enabled Protection Keys Нет
Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) Нет
Total Memory Encryption Нет
Key Locker Нет
57-bit Linear Addresses, 5-level Paging Нет
Read Processor ID Нет
OS Bus-Lock Detection Нет
Cache Line Demote Нет
MOVDIRI: Direct Stores Нет
MOVDIR64B: Direct Stores Нет
ENQCMD: Enqueue Stores Нет
SGX Launch Configuration Нет
Protection Keys for Supervisor-Mode Pages Нет
Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack Нет
Attestation Services for Intel SGX Нет
AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision Нет
AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision Нет
Fast Short REP MOV Нет
User Interrupts Нет
AVX-512 VP2INTERSECT Support Нет
AVX-512 FP16 Нет
MD_CLEAR Support Настоящий
IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support Нет
Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort Нет
Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort Нет
SERIALIZE Нет
Hybrid Processor Нет
TSX Suspend Load Address Tracking Нет
Platform Configuration (PCONFIG) Нет
Architectural LBRs Нет
Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) Настоящий
Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) Настоящий
L1D_FLUSH Support Настоящий
IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR Нет
IA32_CORE_CAPABILITIES MSR Нет
Speculative Store Bypass Disable (SSBD) Настоящий
Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking Нет
Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture Нет
Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support Нет
Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations Нет
SHA512 Instructions Нет
SM3 Instructions Нет
SM4 Instructions Нет
Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions Нет
AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions Нет
AVX-512 BFLOAT16 Instructions Нет
Fast Zero-Length MOVSB Нет
Fast Short STOSB Нет
Fast Short CMPSB, SCASB Нет
History Reset Нет
Linear Address Masking Нет
Linear Address Space Separation Нет
RAO-INT Instructions Нет
CMPccXADD Instructions Нет
Flexible Return and Event Delivery (FRED) Нет
LKGS Instruction Нет
WRMSRNS Instruction Нет
NMI-source Reporting Нет
AVX-IFMA Instructions Нет
RD/WR MSRLIST Instructions Нет
INVD Execution Prevention After BIOS-Done Нет
Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support Нет
PBNDKB Instruction Нет
AVX-VNNI-INT8 Instructions Нет
AVX-VNNI-INT16 Instructions Нет
AVX-NE-CONVERT Instructions Нет
PREFETCHIT0/1 Instructions Нет
URDMSR/UWRMSR Instructions Нет
AMX-COMPLEX Instructions Нет
CET Supervisor Shadow-Stack Нет
UIRET Support Нет
Advanced Vector Extensions 10 (AVX10) Нет
Advanced Performance Extensions (APX) Foundation Нет
Not Exhibiting MXCSR Configuration Dependent Timing (MCDT) Нет
UC-Lock Disable Feature Нет
[Enhanced Features]
Thermal Monitor 1: Поддерживается, Включено
Thermal Monitor 2: Поддерживается, Включено
Enhanced Intel SpeedStep (GV3): Поддерживается, Включено
Bi-directional PROCHOT#: Включено
Extended Auto-HALT State C1E: Включено
MLC Streamer Prefetcher Поддерживается, Включено
MLC Spatial Prefetcher Поддерживается, Включено
DCU Streamer Prefetcher Поддерживается, Включено
DCU IP Prefetcher Поддерживается, Включено
Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: Не поддерживается
Intel Dynamic FSB Switching: Не поддерживается
Intel Turbo Boost Technology: Поддерживается, Включено
Programmable Ratio Limits: Поддерживается, Неполноценный
Programmable TDC/TDP Limits: Поддерживается, Неполноценный
Hardware Duty Cycling: Не поддерживается
Intel Speed Select: Не поддерживается
[CPU Scalable Features]
GSSE256 Instructions: Включено
AES: Включено
LT SX (TXT for Servers): Включено
LT Production: Включено
SMX: Включено
VMX: Включено
VT-x3: Включено
VT Real Mode: Неполноценный
VT CPAUSE: Неполноценный
Multi-Threading (HT): Включено
Programmable TDP Limits: Включено
EX Config: Неполноценный
EP 4S Config: Неполноценный
EP (1S/2S) Config: Включено
EN (1S/2S) Config: Неполноценный
UP (1S/WS) Config: Неполноценный
Memory Channel Mirroring Mode: Включено
Memory LT Support: Включено
Поддержка частоты памяти: DDR-1867
Поддерживаемый размер физического адреса (ядро): 46-bit
Extended APIC (x2APIC): Включено
CPU HOT ADD: Неполноценный
GV3: Включено
Core RAS (Data Poisoning, MCA Recovery): Включено
DCA: Включено
QPI Link 2: Неполноценный
QPI Link 1: Включено
QPI Link 0: Включено
Максимально поддерживаемое соотношение QPI: 8.0 GT/s
NTB: Включено
RAID-on-load: Включено
PCIe LT SX: Включено
PCIe LT: Включено
PCIe Gen 3: Включено
PCIe DMA: Включено
DMI: Включено
DDR4: Включено
Monroe Technology: Включено
SMBus Write Capability: Включено
Extended Addressing DIMM: Включено
Extended Latency DIMM: Включено
Patrol Scrub: Включено
Rank Sparing: Включено
UDIMM Support: Включено
RDIMM Support: Включено
DIR: Включено
ECC: Включено
QR DIMM: Включено
LOCKSTEP: Включено
CLTT: Включено
3N Mode: Включено
4Gb DDR3: Включено
8Gb DDR3: Включено
Memory Channel 0: Включено
Memory Channel 1: Включено
Memory Channel 2: Включено
Memory Channel 3: Включено
Степпинг ЦП: R2
DRAM Power Meter: Включено
DRAM RAPL: Включено
Overclocking: Неполноценный
Energy Efficient Turbo: Включено
Per-core P-states: Включено
Uncore Frequency Scaling (UFS): Включено
System Agent Power Management (SAPM) Dynamic Load Line (DLL): Включено
Targeted SMI: Включено
SMM CPU Save/Restore: Включено
SMM Code Access Check: Включено
Enhanced MCA: Включено
FMA Instructions: Включено
Hardware Lock Elison (HLE): Включено
Hardware Lock Elison+ (HLE+)/RTM: Включено
Voltage Override Overclocking: Включено
Cache Allocation Technology (CAT): Неполноценный
Cache Monitoring Technology (CMT): Включено
BCLK Coarse Ratio Support (PCIe Ratio Changing): Неполноценный
Physical Chop: Low-Core Count (LCC)
Product Type: Haswell
PCIE Ratio Change: Неполноценный
VMCS Shadowing: Включено
FIT Boot: Включено
PFAT: Неполноценный
Error Spoofing: Неполноценный
COD: Неполноценный
Haswell New Instructions: Включено
Second Home Agent: Неполноценный
[Диапазоны памяти]
Максимальный размер физического адреса: 46-бит (64 ТБайт)
Максимальный размер виртуального адреса: 48-бит (256 ТБайт)
[MTRRs]
Range 80000000-100000000 (2048MB-4096MB) Type: Uncacheable (UC)
Range 380000000000-384000000000 (58720256MB-58982400MB) Type: Uncacheable (UC)
Range 7F000000-80000000 (2032MB-2048MB) Type: Uncacheable (UC)
Системная плата
[Компьютер]
[Системная плата]
Модель материнской платы: HUANANZHI X99-8M-F
Чипсет материнской платы: Intel B85 (Lynx Point)
Слоты для материнской платы: 3xPCI Express x1, 1xPCI Express x2, 1xPCI Express x4, 1xPCI Express x8, 2xPCI Express x16
Поддерживаемая версия PCI Express: v3.0
Поддерживаемая версия USB: v3.0
[BIOS]
Производитель BIOS: American Megatrends
Дата BIOS (mm/dd/yyyy): 07/25/2022
Версия BIOS: 5.11
UEFI BIOS: Способный
Чип Super-IO / LPC: Nuvoton NCT6779D
Чип доверенного платформенного модуля (TPM): Not Found
Устройства ACPI
Programmable interrupt controller
Имя устройства: Programmable interrupt controller
[Назначенные ресурсы]
Порт I/O: 0020 - 003D
[Alternative 1]
Порт I/O: 00A0 - 00BD
Порт I/O: 04D0 - 04D1
Advanced programmable interrupt controller
Имя устройства: Advanced programmable interrupt controller
Место в памяти: FEC00000 - FECFFFFF
[Alternative 1]
System timer
Имя устройства: System timer
Порт I/O: 0040 - 0043
DMA: 0
[Alternative 1]
Порт I/O: 0050 - 0053
IRQ: 0
High precision event timer
Имя устройства: High precision event timer
Место в памяти: FED00000 - FED003FF
[Alternative 1]
Direct memory access controller
Имя устройства: Direct memory access controller
Порт I/O: 0000 - 000F
Порт I/O: 008F
Место в памяти: 00000000 - 00000086
[Alternative 1]
Порт I/O: 0081 - 0083
Порт I/O: 0087
Порт I/O: 0089 - 008B
Порт I/O: 008F
Порт I/O: 00C0 - 00DF
DMA: 4
Standard PS/2 Keyboard
Имя устройства: Standard PS/2 Keyboard
Порт I/O: 0060
Порт I/O: 0000
[Alternative 1]
Порт I/O: 0060
Порт I/O: 0064
IRQ: 1
Последовательный порт
Имя устройства: Последовательный порт
Порт I/O: 03F8 - 03FF
[Alternative 1]
IRQ: 4
[Alternative 2]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 3]
Порт I/O: 02F8 - 02FF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 4]
Порт I/O: 03E8 - 03EF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 5]
Порт I/O: 02E8 - 02EF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
System speaker
Имя устройства: System speaker
Порт I/O: 0061
[Alternative 1]
Порт I/O: 0061
PCI Bus
Имя устройства: PCI Bus
[Alternative 1]
Pci Bus
Имя устройства: Pci Bus
Порт I/O: 0000 - FFFFFFFF
Место в памяти: 000A0000 - 000BFFFF
[Alternative 1]
Порт I/O: 0000 - 0CF7
Порт I/O: 1000 - FFFF
Место в памяти: 90000000 - FBFFBFFF
System CMOS/real time clock
Имя устройства: System CMOS/real time clock
Порт I/O: 0070 - 0071
DMA: 0
[Alternative 1]
Порт I/O: 0074 - 0077
IRQ: 8
Motherboard resources
Имя устройства: Motherboard resources
Порт I/O: 0A00 - 0A0F
[Alternative 1]
Порт I/O: 0A10 - 0A1F
Порт I/O: 0A20 - 0A2F
Порт I/O: 0A30 - 0A3F
Порт I/O: 0500 - 057F
Порт I/O: 0072 - 0073
Порт I/O: 0000 - 0083
Порт I/O: 008C - 008E
Порт I/O: 0880 - 0883
Место в памяти: FF000000 - FFFFFFFF
[Alternative 1]
Порт I/O: 0400 - 047F
Порт I/O: 0092
Порт I/O: 0010 - 001F
Порт I/O: 0080
Порт I/O: 0084 - 0086
Порт I/O: 0088
Порт I/O: 0090 - 009F
Порт I/O: 0580 - 059F
Порт I/O: 0600 - 061F
Порт I/O: 0800 - 081F
Место в памяти: FED1C000 - FED3FFFF
Место в памяти: FED45000 - FED8BFFF
Место в памяти: FEE00000 - FEEFFFFF
Место в памяти: FED12000 - FED1200F
Место в памяти: FED12010
Место в памяти: FED1B000 - FED1BFFF
Numeric data processor
Имя устройства: Numeric data processor
Порт I/O: 00F0
[Alternative 1]
Порт I/O: 00F0
IRQ: 13
Microsoft PS/2 Mouse
Имя устройства: Microsoft PS/2 Mouse
IRQ: 12
[Alternative 1]
IRQ: 12
SMBIOS DMI
BIOS
Производитель BIOS: American Megatrends Inc.
Версия BIOS: 5.11
Дата выпуска BIOS (mm/dd/yyyy): 07/25/2022
Начальный сегмент BIOS: F000
Размер BIOS: 8192 КБайт
Версия системы BIOS: 5.11
ISA Support: Нет
MCA Support: Нет
EISA Support: Нет
PCI Support: Настоящий
PC Card (PCMCIA) Support: Нет
Plug-and-Play Support: Нет
APM Support: Нет
Flash BIOS: Настоящий
BIOS Shadow: Настоящий
VL-VESA Support: Нет
ESCD Support: Нет
Boot from CD: Настоящий
Selectable Boot: Настоящий
BIOS ROM Socketed: Настоящий
Boot from PC Card: Нет
EDD Support: Настоящий
NEC PC-98 Support: Нет
ACPI Support: Настоящий
USB Legacy Support: Настоящий
AGP Support: Нет
I2O Boot Support: Нет
LS-120 Boot Support: Нет
ATAPI ZIP Drive Boot Support: Нет
IEE1394 Boot Support: Нет
Smart Battery Support: Нет
BIOS Boot Specification Support: Настоящий
Function key-initiated Network Service Boot Support: Нет
Targeted Content Distribution Support: Настоящий
UEFI Specification Support: Настоящий
Virtual Machine: Нет
Система
Производитель системы: HUANANZHI
Наименование товара:
Версия продукта:
Серийный номер продукта:
SKU Number:
Family:
Системная плата
Производитель материнской платы: HUANANZHI
Имя материнской платы: X99-8M-F
Версия материнской платы: V1.4
Серийный номер материнской платы: HNZ-202207252022
Asset Tag:
Расположение в корпусе:
Системный корпус
Производитель:
Тип корпуса ПК: Desktop
Версия:
Серийный номер:
Asset Tag Number:
Бортовое устройство
Описание устройства: To Be Filled By O.E.M.
Тип устройства: Video Adapter
Состояние устройства: Включено
OEM текстовые строки
Default string
Параметры конфигурации системы
Default string
Информация о загрузке системы
Статус загрузки: Ошибка не произошла
Управляющее устройство
Описание устройства: UNKNOWN
Тип устройства: Unknown
Device Address: Unknown 0
Датчик напряжения
Описание: LM78A
Status: Неизвестный
Maximum Value: Unknown
Minimum Value: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Management Device Threshold Data
Компонент устройства управления
Температурный зонд
Описание: LM78A
Status: Unknown
Nominal Value: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Охлаждающее устройство
Тип: Unknown
Описание: Cooling Dev 1
Status: Unknown
Тип: Unknown
Описание:
Status: Unknown
Зонд электрического тока
Описание: ABC
Status: Неизвестный
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Описание устройства: WN-2
Датчик напряжения
Описание: LM78B
Status: Неизвестный
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Датчик напряжения
Описание: LM78B
Status: Неизвестный
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Температурный зонд
Описание: LM78B
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Тип: Unknown
Описание: Cooling Dev 2
Status: Unknown
Температурный зонд
Описание: LM78B
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Тип: Unknown
Status: Unknown
Описание: DEF
Status: Неизвестный
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Описание: GHI
Status: Неизвестный
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Датчик напряжения
Описание: LM78A
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Температурный зонд
Описание: LM78A
Status: OK
Minimum Value: OK
Nominal Value: OK
Resolution: OK
Tolerance: OK
Accuracy: Unknown
Тип: Power Supply Fan
Status: OK
Описание: ABC
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Системные блоки питания
Имя устройства: To Be Filled By O.E.M.
Производитель: To Be Filled By O.E.M.
Серийный номер: To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag Number: To Be Filled By O.E.M.
Model Part Number: To Be Filled By O.E.M.
Revision Level: To Be Filled By O.E.M.
Power Supply Status: Настоящий
Power Supply Type: Switching
Состояние питания: OK
Hot replaceable: Нет
Unplugged from wall: Нет
Бортовое устройство
Описание устройства: Onboard LAN
Тип устройства: Ethernet Adapter
ЦП Внутренний L1
Обозначение гнезда: CPU Internal L1
Состояние кеша: Включено
Расположение кеша: Внутренний
Тип кеша: L1
Схема кеширования: Write-Back
Поддерживаемый тип SRAM:
Текущий тип SRAM:
Скорость кеширования: Unknown
Тип исправления ошибок: Parity
Максимальный размер кеша: 384 КБайт
Установленный размер кеша: 384 КБайт
Ассоциативность кеша: 8-way Set-Associative
ЦП Внутренний L2
Обозначение гнезда: CPU Internal L2
Тип кеша: L2 Unified
Текущий тип SRAM:
Тип исправления ошибок: Single-bit ECC
Максимальный размер кеша: 1536 КБайт
Установленный размер кеша: 1536 КБайт
ЦП Внутренний L3
Обозначение гнезда: CPU Internal L3
Тип кеша: L3 Unified
Текущий тип SRAM:
Максимальный размер кеша: 15360 КБайт
Установленный размер кеша: 15360 КБайт
Ассоциативность кеша: 20-way Set-Associative
Процессор
Производитель процессора: Intel
Processor Version: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
Внешняя частота: 100 МГц
Максимальная поддерживаемая частота: 4000 МГц
Текущая частота: 2400 МГц
Разъем ЦП: Заполнен
Состояние ЦП: Включено
Тип процессора: Центральный процессор
Напряжение процессора: 0.2 V
Обновление процессора: Socket LGA2011-3
Обозначение гнезда: SOCKET 0
Язык BIOS
en|US|iso8859-1
Устройства памяти
Массив физической памяти
Расположение массива: System board
Использование массива: System memory
Метод обнаружения ошибок: Нет
Объем памяти: 256 ГБайт
Устройства памяти: 4
Memory Array Mapped Address
Начальный адрес: 00000000
Конечный адрес: 00FFFFFF
Ширина раздела: 2
Устройство памяти
Общая ширина: 0 bits
Ширина данных: 0 bits
Размер устройства: 0 МБайт
Форм-фактор устройства: Неизвестный
Поиск устройств: NO DIMM
Bank Locator: NO DIMM
Сведения о типе устройства:
Производитель: NO DIMM
Серийный номер: NO DIMM
Номер части: NO DIMM
Asset Tag: NO DIMM
Устройство памяти
Asset Tag: NO DIMM
Устройство памяти
Общая ширина: 72 bits
Ширина данных: 72 bits
Размер устройства: 8192 МБайт
Форм-фактор устройства: DIMM
Поиск устройств: DIMM_C1
Bank Locator: NODE 1
Тип устройства: DDR4
Сведения о типе устройства: Synchronous
Скорость памяти: 2667 MHz
Производитель: Undefined
Серийный номер: 220DC6D5
Номер части: JAD3200U1808
Asset Tag: DIMM_C1_AssetTag
Memory Device Mapped Address
Конечный адрес: 007FFFFF
Partition Row Position: 1
Interleave Position: Non-interleaved
Interleave Data Depth: 0
Устройство памяти
Поиск устройств: DIMM_D1
Серийный номер: 220DC6CB
Asset Tag: DIMM_D1_AssetTag
Начальный адрес: 00800000
Разъемы портов
Mouse Port
Тип порта: Mouse Port
Внутренняя ссылка: J1A1
Тип внутреннего разъема: Нет
Внешняя ссылка: PS2Mouse
Тип внешнего разъема: PS/2
Keyboard Port
Тип порта: Keyboard Port
Внешняя ссылка: Keyboard
Разъем порта
Тип порта: Неизвестный
Внутренняя ссылка: J2A1
Внешняя ссылка: TV Out
Тип внешнего разъема: Mini-Centronics Type-14
Serial Port 16550A Compatible
Тип порта: Serial Port 16550A Compatible
Внутренняя ссылка: J2A2A
Внешняя ссылка: COM A
Тип внешнего разъема: DB-9 pin male
Video Port
Тип порта: Video Port
Внутренняя ссылка: J2A2B
Внешняя ссылка: Video
Тип внешнего разъема: DB-15 pin female
USB
Тип порта: USB
Внутренняя ссылка: J3A1
Внешняя ссылка: USB1
Тип внешнего разъема: Access Bus (USB)
USB
Тип порта: USB
Внешняя ссылка: USB2
USB
Тип порта: USB
Внешняя ссылка: USB3
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J9A1 - TPM HDR
Тип внутреннего разъема: Неизвестный
Внешняя ссылка:
Тип внешнего разъема: Нет
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J9C1 - PCIE DOCKING CONN
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J2B3 - CPU FAN
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J6C2 - EXT HDMI
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J3C1 - GMCH FAN
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J1D1 - ITP
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J9E2 - MDC INTPSR
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J9E4 - MDC INTPSR
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J9E3 - LPC HOT DOCKING
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J9E1 - SCAN MATRIX
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J9G1 - LPC SIDE BAND
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J8F1 - UNIFIED
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J6F1 - LVDS
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J2F1 - LAI FAN
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J2G1 - GFX VID
Внешняя ссылка:
Разъем порта
Внутренняя ссылка: J1G6 - AC JACK
Внешняя ссылка:
Системные слоты
Slot1
Обозначение слота: Slot1
Тип слота: PCI Express Gen3 x1
Использование слота: В использовании
Ширина шины данных слота: 1x / x1
Длина слота: Короткий
Base Bus:Device:Function Number: 3:0:3
Slot2
Обозначение слота: Slot2
Тип слота: PCI Express Gen3 x8
Использование слота: Неизвестный
Ширина шины данных слота: 8x / x8
Base Bus:Device:Function Number: -:0:0
Slot3
Обозначение слота: Slot3
Slot4
Обозначение слота: Slot4
Тип слота: PCI Express Gen3 x16
Ширина шины данных слота: 16x / x16
Длина слота: Длинная
Slot5
Обозначение слота: Slot5
Тип слота: PCI Express Gen3 x4
Ширина шины данных слота: 4x / x4
Base Bus:Device:Function Number: -:0:4
Slot6
Обозначение слота: Slot6
Использование слота: Пустой
Base Bus:Device:Function Number: 1:0:0
Slot7
Обозначение слота: Slot7
Base Bus:Device:Function Number: -:0:1
Память
Общий объем памяти: 16 ГБайт
Total Memory Size [MB]: 16384
[Текущие настройки производительности]
Максимальная поддерживаемая частота памяти: 933.3 МГц
Текущая частота памяти: 933.3 МГц
Текущее тайминги (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 13-13-13-30
Поддерживаемые каналы памяти: 4
Активные каналы памяти: 2
Командная скорость (CR): 1T
Read to Read Delay (tRDRD_DG/TrdrdScDlr) Different Bank Group: 1T
Read to Read Delay (tRDRD_DD) Different DIMM: 1T
Write to Write Delay (tWRWR_DG/TwrwrScDlr) Different Bank Group: 3T
Write to Write Delay (tWRWR_DD) Different DIMM: 3T
Read to Write Delay (tRDWR_DD) Different DIMM: 2T
Write to Read Delay (tWRRD_DG/TwrrdScDlr) Different Bank Group: 1T
Write to Read Delay (tWRRD_DD) Different DIMM: 2T
Read to Precharge Delay (tRTP): 8T
Write to Precharge Delay (tWTP): 26T
Write Recovery Time (tWR): 15T
RAS# to RAS# Delay (tRRD_S): 4T
Refresh Cycle Time (tRFC): 327T
Four Activate Window (tFAW): 22T
Ряд: 8 [NODE 1/DIMM_C1] - 8 GB PC4-25600 DDR4 SDRAM Jazer JAD3200U1808
[Общая информация о модуле]
Номер модуля: 8
Размер модуля: 8 ГБайт
Тип памяти: DDR4 SDRAM
Тип модуля: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Скорость памяти: 1600.0 MHz (DDR4-3200 / PC4-25600)
Производитель модуля: Jazer
Номер детали модуля: JAD3200U1808
Версия модуля: 0.0
Серийный номер модуля: 3586526498 (220DC6D5)
Дата изготовления модуля: Год: 2023, Неделю: 20
Место производства модуля: 0
Производитель SDRAM: Неизвестный
DRAM Steppping: 4.2
Проверка / исправление ошибок: Нет
[Характеристики модуля]
Биты адреса строки: 16
Биты адреса столбца: 10
Плотность модуля: 8192 Mb
Количество рангов: 1
Количество банковских групп: 4
Ширина устройства: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Die Count: 1
Номинальное напряжение модуля (VDD): 1.2 V
Минимальное время цикла SDRAM (tCKAVGmin): 0.75000 ns (1333 MHz)
Максимальное время цикла SDRAM (tCKAVGmax): 1.60000 ns
Поддерживаемые задержки CAS #: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Минимальное время задержки CAS # (tAAmin): 13.750 ns
Минимальная задержка от RAS # до CAS # (tRCDmin): 13.750 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 13.750 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 32.000 ns
Поддерживаемая модуля тайминг 1333.3 МГц: 19-19-19-43
Поддерживаемая модуля тайминг 1200.0 МГц: 17-17-17-39
Поддерживаемая модуля тайминг 1066.7 МГц: 15-15-15-35
Поддерживаемая модуля тайминг 933.3 МГц: 13-13-13-30
Поддерживаемая модуля тайминг 800.0 МГц: 11-11-11-26
Поддерживаемая модуля тайминг 666.7 МГц: 10-10-10-22
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 45.750 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min): 350.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): 260.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC4min): 160.000 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 21.000 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): 3.000 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Same Bank Group (tRRD_Lmin): 4.900 ns
Minimum CAS to CAS Delay Time - Same Bank Group (tCCD_Lmin): 5.000 ns
[Функции]
Модуль температурного датчика (TSOD): Не поддерживается
Номинальная высота модуля: 31 - 32 mm
Максимальная толщина модуля (спереди): 1 - 2 mm
Максимальная толщина модуля (спинка): 1 - 2 mm
Address Mapping from Edge Connector to DRAM: Standard
[Intel Extreme Memory Profile (XMP)]
XMP Revision: 2.0
[Сертифицированный профиль [Включено]]
Модуль VDD Уровень напряжения: 1.35 V
Минимальное время цикла SDRAM (tCKAVGmin): 0.62500 ns (1600 MHz)
Поддерживаемые задержки CAS #: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Минимальное время задержки CAS # (tAAmin): 11.172 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 26.250 ns
Поддерживаемая модуля тайминг 1600.0 МГц: 18-22-22-42
Поддерживаемая модуля тайминг 1466.7 МГц: 17-21-21-39
Поддерживаемая модуля тайминг 1333.3 МГц: 15-19-19-35
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 43.875 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): 2.500 ns
Ряд: 12 [NODE 1/DIMM_D1] - 8 GB PC4-25600 DDR4 SDRAM Jazer JAD3200U1808
Номер модуля: 12
Версия модуля: 0.0
Серийный номер модуля: 3418754338 (220DC6CB)
DRAM Steppping: 4.2
Bus Width: 64 bits
Die Count: 1
[Функции]
XMP Revision: 2.0
Шина
PCI Шина #0
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - DMI2 Port (x4)
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - DMI2 Port (x4)
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - DMI2 Port (x4)
Класс устройства: Host-to-PCI Bridge
Идентификатор ревизия: 2
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:0:0
PCI Latency Timer: 0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F00&SUBSYS_00008086&REV_02
[PCI Express]
Версия: 2.0
Максимальная ширина ссылки: x4
Текущая ширина ссылки: Не согласовано
Максимальная скорость соединения: 5.0 GT/s
Тип устройства / порта: Корневой порт корневого комплекса PCI Express
Реализованный слот: Нет
Emergency Power Reduction: Не поддерживается
Active State Power Management (ASPM) Support: L1
Active State Power Management (ASPM) Status: Неполноценный
L0s Exit Latency: 256 - 512 ns
L1 Exit Latency: 8 - 16 us
Maximum Payload Size Supported: 128 bytes
Maximum Payload Size: 128 bytes
Поддержка BAR с изменяемым размером: Не поддерживается
[Системные ресурсы]
Линия прерывания: N/A
Вывод прерывания: INTA#
[Функции]
Bus Mastering: Неполноценный
Running At 66 MHz: Не способный
Fast Back-to-Back Transactions: Не способный
[Информация о драйвере устройства]
Производитель драйвера: (Стандартные системные устройства)
Описание драйвера: Стандартный главный мост PCI — ЦП
Поставщик драйвера: Microsoft
Версия драйвера: 10.0.19041.3636
Дата драйвера: 21-Jun-2006
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F00&SUBSYS_00008086&REV_023&11583659&0&00
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0000)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - PCI Express Root Port 1 (x8/x4)
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - PCI Express Root Port 1 (x8/x4)
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - PCI Express Root Port 1 (x8/x4)
Класс устройства: PCI-to-PCI Bridge
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:1:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F02&SUBSYS_00000000&REV_02
[PCI Express]
Версия: 3.0
Максимальная скорость соединения: 8.0 GT/s
Текущая скорость соединения: 2.5 GT/s
Реализованный слот: Да
Hot-Plug: Не способный
Hot-Plug Surprise: Не способный
Maximum Payload Size Supported: 256 bytes
[Системные ресурсы]
[Функции]
Bus Mastering: Включено
Описание драйвера: Порт PCI Express Root
Версия драйвера: 10.0.19041.4355
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F02&SUBSYS_00008086&REV_023&11583659&0&08
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)
PCI Express x4 Шина #1
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:1:1
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F03&SUBSYS_00000000&REV_02
[PCI Express]
Версия: 3.0
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F03&SUBSYS_00008086&REV_023&11583659&0&09
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0101)
PCI Express x4 Шина #2
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - PCI Express Root Port 3a (IOU1)
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - PCI Express Root Port 3a (IOU1)
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - PCI Express Root Port 3a (IOU1)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:3:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F08&SUBSYS_00000000&REV_02
[PCI Express]
Версия: 3.0
Максимальная ширина ссылки: x16
Текущая ширина ссылки: x16
Maximum Payload Size: 256 bytes
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F08&SUBSYS_00008086&REV_023&11583659&0&18
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0300)
PCI Express x16 Шина #3
ATI/AMD Radeon RX 580 2048SP (Polaris 20)
Имя устройства: ATI/AMD Radeon RX 580 2048SP (Polaris 20)
Исходное имя устройства: ATI/AMD Radeon RX 580 2048SP (Polaris 20)
Класс устройства: VGA Compatible Adapter
Идентификатор ревизия: EF
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 3:0:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_1002&DEV_6FDF&SUBSYS_0B311002&REV_EF
[PCI Express]
Версия: 3.0
Тип устройства / порта: Устаревшая конечная точка PCI Express
L0s Exit Latency: < 64 ns
L1 Exit Latency: < 1 us
Поддержка BAR с изменяемым размером: Поддерживается
Resizable BAR0 Supported Size: 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB
Resizable BAR0 Current Size: 256 MB
[Системные ресурсы]
Базовый адрес памяти 0 E0000000
Базовый адрес памяти 2 F0000000
Базовый адрес I/O 4 E000
Базовый адрес памяти 5 FBE00000
[Функции]
Производитель драйвера: Advanced Micro Devices, Inc.
Описание драйвера: AMD Radeon RX 580 2048SP
Поставщик драйвера: Advanced Micro Devices, Inc.
Версия драйвера: 31.0.12027.9001
Версия пакета драйверов AMD: 22.20.27.09-230330a-390451C
AMD Software Driver Version: 22.20.27.09
Дата драйвера: 30-Mar-2023
DCH/UWD драйвера: Способный
DeviceInstanceId PCIVEN_1002&DEV_6FDF&SUBSYS_0B311002&REV_EF4&31024D2F&0&0018
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0300)#PCI(0000)
ATI/AMD Bermuda/Ellesmere - High Definition Audio Controller
Имя устройства: ATI/AMD Bermuda/Ellesmere - High Definition Audio Controller
Исходное имя устройства: ATI/AMD Bermuda/Ellesmere - High Definition Audio Controller
Класс устройства: High Definition Audio
Идентификатор ревизия: 0
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 3:0:1
Идентификатор оборудования: PCIVEN_1002&DEV_AAF0&SUBSYS_AAF01002&REV_00
[PCI Express]
Версия: 3.0
Active State Power Management (ASPM) Status: L1 Entry
[Системные ресурсы]
Линия прерывания: IRQ44
Вывод прерывания: INTB#
Базовый адрес памяти 0 FBE60000
[Функции]
Производитель драйвера: AMD
Описание драйвера: High Definition Audio Bus
Поставщик драйвера: AMD
Версия драйвера: 22.20.0.1
Дата драйвера: 14-Sep-2022
DeviceInstanceId PCIVEN_1002&DEV_AAF0&SUBSYS_AAF01002&REV_004&31024D2F&0&0118
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0300)#PCI(0001)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - VT, Address Map, System Management, Miscellaneous
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - VT, Address Map, System Management, Miscellaneous
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - VT, Address Map, System Management, Miscellaneous
Класс устройства: Unknown Peripheral Device
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:5:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F28&SUBSYS_00008086&REV_02
[PCI Express]
Версия: 2.0
Тип устройства / порта: Интегрированная конечная точка корневого комплекса
Active State Power Management (ASPM) Support: Нет
[Системные ресурсы]
Вывод прерывания: N/A
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F28&SUBSYS_00008086&REV_023&11583659&0&28
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0500)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - Hot Plug
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - Hot Plug
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - Hot Plug
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:5:1
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F29&SUBSYS_00008086&REV_02
[PCI Express]
Версия: 1.1
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F29&SUBSYS_00008086&REV_023&11583659&0&29
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0501)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - RAS, Control Status and Global Errors
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - RAS, Control Status and Global Errors
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - RAS, Control Status and Global Errors
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:5:2
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F2A&SUBSYS_00008086&REV_02
[PCI Express]
Версия: 2.0
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F2A&SUBSYS_00008086&REV_023&11583659&0&2A
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0502)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - I/OxAPIC
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - I/OxAPIC
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX IIO - I/OxAPIC
Класс устройства: I/O(X) APIC
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:5:4
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F2C&SUBSYS_00008086&REV_02
[PCI Express]
Версия: 1.1
[Системные ресурсы]
Базовый адрес памяти 0 FBF19000
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F2C&SUBSYS_00008086&REV_023&11583659&0&2C
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0504)
Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C2]
Имя устройства: Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C2]
Исходное имя устройства: Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C2]
Класс устройства: USB xHCI Controller
Идентификатор ревизия: 5 [C2]
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:20:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_8C31&SUBSYS_72708086&REV_05
[Системные ресурсы]
Линия прерывания: IRQ19
Вывод прерывания: INTD#
Базовый адрес памяти 0 FBF00000
[Функции]
Fast Back-to-Back Transactions: Способный
Поддерживаемая версия USB: 3.0
Производитель драйвера: Универсальный хост-контроллер USB xHCI
Описание драйвера: xHCI-совместимый хост-контроллер USB
Дата драйвера: 12-Apr-2024
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_8C31&SUBSYS_72708086&REV_053&11583659&0&A0
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1400)
USB Root Hub
[Port1] : USB-устройство ввода
[Информация об устройстве]
Производитель устройства: N/A
Наименование товара: USB Optical Mouse
Серийный номер: N/A
Поддерживаемая версия USB: 1.10
Скорость USB-устройства: USB 1.1 Low-speed
Описание драйвера: USB-устройство ввода
Идентификатор оборудования: USBVID_30FA&PID_0400
DeviceInstanceId USBVID_30FA&PID_04005&330350CB&0&1
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(1)
[Port2] : China Resource Semico, PID=4FE8
Производитель устройства: SEMICO
Наименование товара: USB Keyboard
Серийный номер: N/A
Описание драйвера: Составное USB устройство
Идентификатор оборудования: USBVID_1A2C&PID_4FE8
Производитель драйвера: (Стандартный USB хост-контроллер)
DeviceInstanceId USBVID_1A2C&PID_4FE85&330350CB&0&2
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(2)
[Port3] : No Device Connected
[Port4] : No Device Connected
[Port5] : No Device Connected
[Port6] : No Device Connected
[Port7] : No Device Connected
[Port8] : Generalplus Technology, PID=2247
Производитель устройства: GENERAL
Наименование товара: GENERAL WEBCAM
Серийный номер: JH0415_20200710_v004
Поддерживаемая версия USB: 2.00
Скорость USB-устройства: USB 2.0 High-speed
Идентификатор оборудования: USBVID_1B3F&PID_2247
DeviceInstanceId USBVID_1B3F&PID_2247JH0415_20200710_V004
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(8)
[Port9] : No Device Connected
[Port10] : No Device Connected
[Port11] : No Device Connected
[Port12] : No Device Connected
[Port13] : Device General Failure
[Port14] : Device General Failure
[Port15] : Device General Failure
[Port16] : No Device Connected
[Port17] : No Device Connected
[Port18] : No Device Connected
[Port19] : No Device Connected
[Port20] : No Device Connected
[Port21] : No Device Connected
Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller #2 [C2]
Имя устройства: Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller #2 [C2]
Исходное имя устройства: Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller #2 [C2]
Класс устройства: USB EHCI Controller
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:26:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_8C2D&SUBSYS_72708086&REV_05
[Системные ресурсы]
Линия прерывания: IRQ18
Вывод прерывания: INTC#
Базовый адрес памяти 0 FBF18000
[Функции]
Производитель драйвера: Intel
Описание драйвера: Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI 2 — 8C2D
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_8C2D&SUBSYS_72708086&REV_053&11583659&0&D0
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1A00)
USB Root Hub
[Port1] : Intel Integrated Rate Matching Hub
Производитель устройства: Intel
Наименование товара: Intel Integrated Rate Matching Hub
Серийный номер:
Описание драйвера: Generic USB Hub
Идентификатор оборудования: USBVID_8087&PID_8008
Производитель драйвера: (Generic USB Hub)
DeviceInstanceId USBVID_8087&PID_80085&29A9018B&0&1
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1A00)#USBROOT(0)#USB(1)
[Port1] : No Device Connected
[Port2] : No Device Connected
Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C2]
Имя устройства: Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C2]
Исходное имя устройства: Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C2]
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:27:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_8C20&SUBSYS_72708086&REV_05
[PCI Express]
Версия: 1.1
L1 Exit Latency: 4 us
L1 Exit Latency: 32 - 64 us
[Системные ресурсы]
Базовый адрес I/O 0 D000
Базовый адрес памяти 2 FBD00000
Базовый адрес памяти 4 F0300000
[Функции]
Производитель драйвера: Realtek
Описание драйвера: Realtek PCIe GbE Family Controller
Поставщик драйвера: Realtek
Версия драйвера: 10.31.828.2018
Дата драйвера: 28-Aug-2018
DeviceInstanceId PCIVEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_012310EC&REV_061000000684CE00000
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1C03)#PCI(0000)
Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller #1 [C2]
Имя устройства: Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller #1 [C2]
Исходное имя устройства: Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller #1 [C2]
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:29:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_8C26&SUBSYS_72708086&REV_05
[Системные ресурсы]
Базовый адрес памяти 0 FBF17000
[Функции]
Описание драйвера: Intel(R) 8 Series/C220 Series USB EHCI 1 — 8C26
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_8C26&SUBSYS_72708086&REV_053&11583659&0&E8
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1D00)
USB Root Hub
Серийный номер:
Идентификатор оборудования: USBVID_8087&PID_8000
DeviceInstanceId USBVID_8087&PID_80005&4C67BCA&0&1
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1D00)#USBROOT(0)#USB(1)
Intel B85 Express Chipset - LPC Interface Controller [C2]
Имя устройства: Intel B85 Express Chipset - LPC Interface Controller [C2]
Исходное имя устройства: Intel B85 Express Chipset - LPC Interface Controller [C2]
Класс устройства: PCI-to-ISA Bridge
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:31:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_8C50&SUBSYS_72708086&REV_05
[Системные ресурсы]
[Функции]
Описание драйвера: Стандартный мост PCI — ISA
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_8C50&SUBSYS_72708086&REV_053&11583659&0&F8
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1F00)
Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C2]
Имя устройства: Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C2]
Исходное имя устройства: Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C2]
Класс устройства: SATA AHCI Controller
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:31:2
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_8C02&SUBSYS_72708086&REV_05
[Системные ресурсы]
Базовый адрес I/O 0 F070
Базовый адрес I/O 1 F060
Базовый адрес I/O 2 F050
Базовый адрес I/O 3 F040
Базовый адрес I/O 4 F020
Базовый адрес памяти 5 FBF16000
[Функции]
Running At 66 MHz: Способный
[Хост-контроллер SATA]
Поддерживаемая скорость интерфейса: Gen3 6.0 Gbps
Количество портов: 6
Внешняя поддержка SATA: Не способный
Aggressive Link Power Management: Способный
Staggered Spin-up: Не способный
Mechanical Presence Switch: Не способный
Command Queue Acceleration: Способный
64-bit Addressing: Способный
Статус AHCI: Включено
Версия AHCI: 1.30
Реализованные порты: 0, 1, 2, 3
[SATA Port#0]
Статус порта: Устройство присутствует, связь Phy установлена
Текущая скорость интерфейса: Gen3 6.0 Gbps
Внешний порт SATA: Не способный
Hot Plug: Не способный
Тип устройства: SATA
[SATA Port#1]
[SATA Port#2]
Статус порта: Устройство присутствует, связь Phy не установлена
Текущая скорость интерфейса: Gen2 3.0 Gbps
[SATA Port#3]
Производитель драйвера: Стандартный контроллер SATA AHCI
Описание драйвера: Стандартный контроллер SATA AHCI
Поставщик драйвера: Майкрософт
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_8C02&SUBSYS_72708086&REV_053&11583659&0&FA
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1F02)
Intel Lynx Point PCH - SMBus Controller [C2]
Имя устройства: Intel Lynx Point PCH - SMBus Controller [C2]
Исходное имя устройства: Intel Lynx Point PCH - SMBus Controller [C2]
Класс устройства: SMBus (System Management Bus)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 0:31:3
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_72708086&REV_05
[Системные ресурсы]
Линия прерывания: IRQ3
Базовый адрес памяти 0 FBF15000
Базовый адрес I/O 4 F000
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_8C22&SUBSYS_72708086&REV_053&11583659&0&FB
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(1F03)
PCI Шина #255
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - R3 Intel QPI Link 0 & 1 Performance Monitoring
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - R3 Intel QPI Link 0 & 1 Performance Monitoring
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - R3 Intel QPI Link 0 & 1 Performance Monitoring
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:11:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F81&SUBSYS_2F818086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F81&SUBSYS_2F818086&REV_023&103A9D54&0&58
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0B00)
Класс устройства: Performance counters
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:11:1
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F36&SUBSYS_2F368086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F36&SUBSYS_2F368086&REV_023&103A9D54&0&59
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0B01)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:11:2
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F37&SUBSYS_2F378086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F37&SUBSYS_2F378086&REV_023&103A9D54&0&5A
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0B02)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX CBo - Unicast Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX CBo - Unicast Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX CBo - Unicast Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:12:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FE0&SUBSYS_2FE08086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FE0&SUBSYS_2FE08086&REV_023&103A9D54&0&60
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0C00)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:12:1
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FE1&SUBSYS_2FE18086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FE1&SUBSYS_2FE18086&REV_023&103A9D54&0&61
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0C01)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:12:2
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FE2&SUBSYS_2FE28086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FE2&SUBSYS_2FE28086&REV_023&103A9D54&0&62
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0C02)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:12:3
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FE3&SUBSYS_2FE38086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FE3&SUBSYS_2FE38086&REV_023&103A9D54&0&63
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0C03)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:12:4
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FE4&SUBSYS_2FE48086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FE4&SUBSYS_2FE48086&REV_023&103A9D54&0&64
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0C04)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:12:5
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FE5&SUBSYS_2FE58086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FE5&SUBSYS_2FE58086&REV_023&103A9D54&0&65
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0C05)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Caching Agent (Cbo) - Buffered Ring Agents
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Caching Agent (Cbo) - Buffered Ring Agents
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Caching Agent (Cbo) - Buffered Ring Agents
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:15:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FF8&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FF8&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&78
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0F00)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:15:1
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FF9&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FF9&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&79
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0F01)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Cbo System Address Decoder and Broadcast Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Cbo System Address Decoder and Broadcast Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Cbo System Address Decoder and Broadcast Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:15:4
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FFC&SUBSYS_2FE08086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FFC&SUBSYS_2FE08086&REV_023&103A9D54&0&7C
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0F04)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:15:5
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FFD&SUBSYS_2FE08086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FFD&SUBSYS_2FE08086&REV_023&103A9D54&0&7D
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0F05)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:15:6
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FFE&SUBSYS_2FE08086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FFE&SUBSYS_2FE08086&REV_023&103A9D54&0&7E
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(0F06)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - R2PCIE
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - R2PCIE
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - R2PCIE
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:16:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F1D&SUBSYS_2F1D8086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F1D&SUBSYS_2F1D8086&REV_023&103A9D54&0&80
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1000)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:16:1
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F34&SUBSYS_2F348086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F34&SUBSYS_2F348086&REV_023&103A9D54&0&81
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1001)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX UBox - Scratchpad and Semaphores
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX UBox - Scratchpad and Semaphores
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX UBox - Scratchpad and Semaphores
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:16:5
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F1E&SUBSYS_2F1E8086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F1E&SUBSYS_2F1E8086&REV_023&103A9D54&0&85
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1005)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:16:6
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F7D&SUBSYS_2F7D8086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F7D&SUBSYS_2F7D8086&REV_023&103A9D54&0&86
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1006)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:16:7
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F1F&SUBSYS_2F1F8086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F1F&SUBSYS_2F1F8086&REV_023&103A9D54&0&87
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1007)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Home Agent 0 - TAD and HA Config
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Home Agent 0 - TAD and HA Config
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Home Agent 0 - TAD and HA Config
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:18:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FA0&SUBSYS_2FA08086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FA0&SUBSYS_2FA08086&REV_023&103A9D54&0&90
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1200)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Home Agent 0 Perfmon
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Home Agent 0 Perfmon
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Home Agent 0 Perfmon
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:18:1
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F30&SUBSYS_2F308086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F30&SUBSYS_2F308086&REV_023&103A9D54&0&91
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1201)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Target Address / Thermal / RAS Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Target Address / Thermal / RAS Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Target Address / Thermal / RAS Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:19:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FA8&SUBSYS_2FA88086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FA8&SUBSYS_2FA88086&REV_023&103A9D54&0&98
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1300)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:19:1
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F71&SUBSYS_2F718086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F71&SUBSYS_2F718086&REV_023&103A9D54&0&99
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1301)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel Target Address Decoder Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel Target Address Decoder Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel Target Address Decoder Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:19:2
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FAA&SUBSYS_2FAA8086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FAA&SUBSYS_2FAA8086&REV_023&103A9D54&0&9A
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1302)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:19:3
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FAB&SUBSYS_2FAB8086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FAB&SUBSYS_2FAB8086&REV_023&103A9D54&0&9B
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1303)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:19:4
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FAC&SUBSYS_2FAC8086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FAC&SUBSYS_2FAC8086&REV_023&103A9D54&0&9C
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1304)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:19:5
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FAD&SUBSYS_2FAD8086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FAD&SUBSYS_2FAD8086&REV_023&103A9D54&0&9D
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1305)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - DDRIO Channel 0/1 Broadcast
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - DDRIO Channel 0/1 Broadcast
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - DDRIO Channel 0/1 Broadcast
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:19:6
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FAE&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FAE&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&9E
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1306)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - DDRIO Global Broadcast
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - DDRIO Global Broadcast
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - DDRIO Global Broadcast
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:19:7
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FAF&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FAF&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&9F
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1307)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 0 Thermal Control
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 0 Thermal Control
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 0 Thermal Control
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:20:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FB0&SUBSYS_2FB08086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FB0&SUBSYS_2FB08086&REV_023&103A9D54&0&A0
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1400)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 1 Thermal Control
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 1 Thermal Control
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 1 Thermal Control
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:20:1
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FB1&SUBSYS_2FB18086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FB1&SUBSYS_2FB18086&REV_023&103A9D54&0&A1
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1401)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 0 ERROR Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 0 ERROR Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 0 ERROR Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:20:2
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FB2&SUBSYS_2FB28086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FB2&SUBSYS_2FB28086&REV_023&103A9D54&0&A2
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1402)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 1 ERROR Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 1 ERROR Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 1 ERROR Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:20:3
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FB3&SUBSYS_2FB38086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FB3&SUBSYS_2FB38086&REV_023&103A9D54&0&A3
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1403)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE0 Normal Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE0 Normal Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE0 Normal Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:20:4
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FBC&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FBC&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&A4
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1404)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE0 Extended Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE0 Extended Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE0 Extended Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:20:5
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FBD&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FBD&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&A5
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1405)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE1 Normal Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE1 Normal Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE1 Normal Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:20:6
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FBE&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FBE&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&A6
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1406)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE1 Extended Registers
[Главная информация]
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE1 Extended Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE1 Extended Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:20:7
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FBF&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FBF&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&A7
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1407)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 2 Thermal Control
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 2 Thermal Control
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 2 Thermal Control
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:21:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FB4&SUBSYS_2FB48086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FB4&SUBSYS_2FB48086&REV_023&103A9D54&0&A8
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1500)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 3 Thermal Control
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 3 Thermal Control
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 3 Thermal Control
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:21:1
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FB5&SUBSYS_2FB58086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FB5&SUBSYS_2FB58086&REV_023&103A9D54&0&A9
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1501)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 2 ERROR Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 2 ERROR Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 2 ERROR Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:21:2
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FB6&SUBSYS_2FB68086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FB6&SUBSYS_2FB68086&REV_023&103A9D54&0&AA
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1502)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 3 ERROR Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 3 ERROR Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 0 - Channel 3 ERROR Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:21:3
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FB7&SUBSYS_2FB78086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FB7&SUBSYS_2FB78086&REV_023&103A9D54&0&AB
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1503)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 1 - Target Address / Thermal / RAS Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 1 - Target Address / Thermal / RAS Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 1 - Target Address / Thermal / RAS Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:22:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F68&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F68&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&B0
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1600)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 1 - DDRIO Channel 2/3 Broadcast
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 1 - DDRIO Channel 2/3 Broadcast
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 1 - DDRIO Channel 2/3 Broadcast
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:22:6
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F6E&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F6E&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&B6
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1606)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 1 - DDRIO Global Broadcast
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 1 - DDRIO Global Broadcast
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 1 - DDRIO Global Broadcast
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:22:7
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F6F&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F6F&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&B7
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1607)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 1 - Channel 0 Thermal Control
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 1 - Channel 0 Thermal Control
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller 1 - Channel 0 Thermal Control
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:23:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FD0&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FD0&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&B8
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1700)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE2 Normal Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE2 Normal Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE2 Normal Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:23:4
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FB8&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FB8&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&BC
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1704)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE2 Extended Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE2 Extended Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE2 Extended Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:23:5
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FB9&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FB9&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&BD
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1705)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE3 Normal Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE3 Normal Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE3 Normal Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:23:6
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FBA&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FBA&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&BE
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1706)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE3 Extended Registers
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE3 Extended Registers
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Integrated Memory Controller DDRIO - VMSE3 Extended Registers
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:23:7
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FBB&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FBB&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&BF
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1707)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Power Management and Control
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Power Management and Control
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Power Management and Control
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:30:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F98&SUBSYS_2F988086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F98&SUBSYS_2F988086&REV_023&103A9D54&0&F0
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1E00)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:30:1
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F99&SUBSYS_2F998086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F99&SUBSYS_2F998086&REV_023&103A9D54&0&F1
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1E01)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:30:2
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F9A&SUBSYS_2F9A8086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F9A&SUBSYS_2F9A8086&REV_023&103A9D54&0&F2
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1E02)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Power Control Unit 0
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Power Control Unit 0
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - Power Control Unit 0
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:30:3
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2FC0&SUBSYS_2FC08086&REV_02
[Системные ресурсы]
Базовый адрес памяти 0 10
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2FC0&SUBSYS_2FC08086&REV_023&103A9D54&0&F3
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1E03)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:30:4
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F9C&SUBSYS_2F9C8086&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F9C&SUBSYS_2F9C8086&REV_023&103A9D54&0&F4
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1E04)
Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - VCU
Имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - VCU
Исходное имя устройства: Intel Haswell-EN/EP/EP 4S/EX - VCU
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:31:0
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F88&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F88&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&F8
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1F00)
Номер адреса PCI (шина: устройство: функция): 255:31:2
Идентификатор оборудования: PCIVEN_8086&DEV_2F8A&SUBSYS_00000000&REV_02
[Системные ресурсы]
[Функции]
DeviceInstanceId PCIVEN_8086&DEV_2F8A&SUBSYS_00000000&REV_023&103A9D54&0&FA
Location Paths PCIROOT(FF)#PCI(1F02)
Графический адаптер
[Графический чипсет]
Графический чипсет: AMD Radeon RX 580 2048SP
Кодовое имя графических чипсет: Polaris 20
Графическая память: 8192 МБайт из GDDR5 SDRAM [Samsung]
[Видеокарта]
Видеокарта: AMD Radeon RX 580 2048SP (Polaris 20) [AMD]
Шина видеокарты: PCIe v3.0 x16 (8.0 GT/s) @ x16 (2.5 GT/s)
GPU Type: Discrete
Графика RAMDAC: Internal DAC(400MHz)
Версия видео BIOS: 015.050.002.001
[Представление]
Частота GPU: 300.0 МГц
Частота графической памяти: 400.0 МГц (Эффективный 1600.0 МГц)
Ширина шины графической памяти: 256-bit
Количество ROP: 32
Количество унифицированных шейдеров: 2048
Количество TMU (Texture Mapping Units): 128
Качество ASIC: 83.1 %
Версия прошивки SMU: 2.23.17.19
Поддержка изменяемого размера BAR (ReBAR): Поддерживается
Изменяемое состояние BAR (ReBAR): Неполноценный (256 МБ)
Расположение PCI (шина: устройство: функция): 3:00:0
Монитор
Неизвестный
Имя монитора: Unknown
Название монитора (от производителя): Bellgo-24
Серийный номер: Unknown
Дата производства: Неделю: 23, Год: 2022
Идентификатор оборудования монитора: MonitorSTD2022
Максимум. Вертикальный размер: 30 cm
Максимум. Горизонтальный размер: 53 cm
[Расширенные параметры]
Входной сигнал: Цифровой
Gamma Factor: 2.20
[Режимы DPMS]
Standby: Не поддерживается
Suspend: Не поддерживается
Active Off: Не поддерживается
Standard Colour Space (sRGB) Default: Не поддерживается
Preferred Timing Mode: Поддерживается
Default GTF (Continuous Frequency): Не поддерживается
DFP 1.x Compatible: Нет
[Поддерживаемые видеорежимы]
1280 x 1024 60 Hz
1280 x 960 60 Hz
1920 x 1080 16 x 9 mm, Пиксельные часы 148.50 МГц
1920 x 1080 16 x 9 mm, Пиксельные часы 177.92 МГц
1600 x 900 16 x 9 mm, Пиксельные часы 118.35 МГц
Производитель драйвера: (Стандартные мониторы)
Описание драйвера: Универсальный монитор PnP
DeviceInstanceId DISPLAYSTD20225&E3540DE&2&UID260
Дисковый приводы
Диски (S)ATA/ATAPI
ZSUIT 512GB
Контроллер дисков: Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s
Хост-контроллер: Intel Lynx Point PCH - SATA AHCI Controller (Ports 0-5) [C2]
Модель диска: ZSUIT 512GB
Версия прошивки диска: W0201A0
Серийный номер диска: 7GL8UVS7LBWODG90ZP
Емкость диска: 488,386 МБайт (512 ГБ)
Drive Capacity [MB]: 488386
Скорость вращения носителя: SSD-диска (невращающийся)
Номинальный форм-фактор: 2.5"
Поддерживаемая основная версия ATA: ATA/ATAPI-5, ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-7, ATA8-ACS, ACS-2
Поддерживается второстепенная версия ATA: ACS-2 Revision 3
Поддерживаемая транспортная версия ATA: SATA 3.2
[Геометрия диска]
Количество цилиндров: 16383
Количество головок: 16
Секторов на Трек: 63
Количество секторов: 16514064
Всего 48-битных секторов LBA: 1000215216
Размер логического сектора: 512 Bytes
Размер кэш/буфера: N/A
[Режимы передачи]
Секторов на прерывание: Total: 1, Active: 1
Максимум. Режим передачи PIO: 4
Multiword DMA Mode: Total: 2, Active: -
Singleword DMA Mode: Total: -, Active: -
Ultra-DMA Mode: Total: 6 (ATA-133), Active: 5 (ATA-100)
Max. Multiword DMA Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Max. PIO with IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Max. PIO w/o IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Native Command Queuing: Поддерживается, Максимум. Глубина: 32
Команда TRIM: Поддерживается (неопределенное чтение после TRIM)
[Флаги устройств]
Фиксированный диска: Настоящий
Съемный диска: Нет
Магнитное хранилище: Настоящий
Режим LBA: Поддерживается
Режим DMA: Поддерживается
IORDY: Поддерживается
IORDY Отключено: Поддерживается
[Функции]
Доступный для записи кэш: Настоящий, Активный
SMART функция: Настоящий, Активный
Функция безопасности: Настоящий, Неактивный
Съемный носитель: Нет, Неполноценный
Управление питанием: Настоящий, Активный
Расширенное управление питанием: Настоящий, Активный
Пакетный интерфейс: Нет, Неполноценный
Упреждающий буфер: Настоящий, Активный
Охраняемая зона хозяина: Настоящий, Включено
Включение в режиме ожидания: Не поддерживается, Неактивный
Автоматическое акустическое управление: Не поддерживается, Неактивный
48-bit LBA: Поддерживается, Активный
Инициированное хостом управление питанием канала (HIPM): Не поддерживается
Управление питанием канала, инициируемое устройством (DIPM): Не поддерживается
In-Order Data Delivery: Не поддерживается
Управление аппаратными функциями: Не поддерживается
Сохранение настроек программного обеспечения: Поддерживается, Включено
NCQ Autosense: Не поддерживается
Link Power State Device Sleep: Не поддерживается
Гибридная информационная функция: Не поддерживается
Помощь в восстановлении: Не поддерживается
Отключение питания: Не поддерживается
All Write Cache Non-Volatile: Не поддерживается
Расширенное количество адресуемых пользователем секторов: Не поддерживается
CFast Specification: Не поддерживается
Приоритетная информация NCQ: Не поддерживается
Host Automatic Partial to Slumber Transitions: Не поддерживается
Device Automatic Partial to Slumber Transitions: Не поддерживается
NCQ Streaming: Не поддерживается
Команда управления очередью NCQ: Не поддерживается
DevSleep to Reduced Power State: Не поддерживается
Out Of Band Management Interface: Не поддерживается
Расширенные условия питания Не поддерживается
Функция создания отчетов о сенсорных данных: Не поддерживается
Функция контроля свободного падения: Не поддерживается
Функция записи-чтения-проверки: Не поддерживается
[Безопасность]
Функция безопасности: Поддерживается
Состояние безопасности: Неполноценный
Безопасность заблокирована: Неполноценный
Безопасность заморожена: Включено
Улучшенное стирание безопасности: Поддерживается
Sanitize Feature: Поддерживается
Sanitize Device - Crypto Scramble: Не поддерживается
Sanitize Device - Overwrite: Не поддерживается
Sanitize Device - Block Erase: Поддерживается
Sanitize Device - Antifreeze Lock: Не поддерживается
Device Encrypts All User Data: Не поддерживается
Trusted Computing: Не поддерживается
[Технология самомониторинга, анализа и отчетности (S.M.A.R.T.)]
[01] Необработанная частота ошибок чтения: 100/50, Худший: 100
[05] Количество перераспределенных секторов: 100/50, Худший: 100
[09] Время включения/количество циклов: 100/50, Худший: 100 (217 часы / 9.0 дни)
[0C] Количество циклов питания: 100/50, Худший: 100 (Data = 36, 0)
[A0] Количество неисправных секторов при чтении/записи: 100/50, Худший: 100
[A1] Количество допустимых запасных блоков: 100/50, Худший: 100 (Data = 100, 0)
[A3] Количество начальных недействительных блоков: 100/50, Худший: 100 (Data = 24, 0)
[A4] Общее количество стираний: 100/50, Худший: 100 (Data = 11242, 0)
[A5] Максимальное количество стираний: 100/50, Худший: 100 (Data = 16, 0)
[A6] Минимальное количество стираний: 100/50, Худший: 100 (Data = 1, 0)
[A7] Среднее количество стираний: 100/50, Худший: 100 (Data = 7, 0)
[A8] Максимальное количество стираний спецификации: 100/50, Худший: 100 (Data = 3808, 0)
[A9] Текущий ур. здоровья: 100/50, Худший: 100 (Data = 100, 0)
[AF] Счетчик сбоев программы в худшем чипе: 100/50, Худший: 100
[B0] Счетчик ошибок стирания в худшем чипе: 100/50, Худший: 100
[B1] Общее количество уровней износа: 100/50, Худший: 100
[B2] Счетчик неверных блоков во время выполнения: 100/50, Худший: 100
[B5] Количество сбоев программы (всего): 100/50, Худший: 100
[B6] Счетчик неудачных попыток стирания (всего): 100/50, Худший: 100
[C0] Счетчик отвода при выключении питания: 100/50, Худший: 100 (Data = 5, 0)
[C2] Температура: 100/50, Худший: 100 (38.0 °C)
[C3] Аппаратный ECC восстановлен: 100/50, Худший: 100
[C4] Счетчик событий перераспределения: 100/50, Худший: 100
[C5] Текущее количество ожидающих секторов: 100/50, Худший: 100
[C6] Счетчик неисправляемых секторов в автономном режиме: 100/50, Худший: 100
[C7] Счетчик ошибок SATA CRC: 100/50, Худший: 100
[E8] Доступное зарезервированное пространство: 100/50, Худший: 100 (Data = 100, 0)
[F1] Всего записей хоста: 100/50, Худший: 100 (Data = 25906, 0)
[F2] Всего прочитал хост: 100/50, Худший: 100 (Data = 24026, 0)
[F5] Счетчик секторов записи во флэш-память: 100/50, Худший: 100 (Data = 32221, 0)
Оставшийся срок службы диска 100%
[Статистика устройства]
Пожизненный сброс при включении питания: 36
Время работы: 217
Количество записанных логических секторов: 1697781271
Количество прочитанных логических секторов: 1574611215
Количество команд записи: 20061609
Количество команд чтения: 21177838
Индикатор использованной выносливости: 0%
FIREBAT FSQA-512G
Модель диска: FIREBAT FSQA-512G
Версия прошивки диска: HP3105A3
Серийный номер диска: UB202305191011
Всемирное имя (WWN): 0000
[Геометрия диска]
[Режимы передачи]
Секторов на прерывание: Total: 8, Active: 8
[Флаги устройств]
Съемный диска: Нет
[Функции]
Расширенное управление питанием: Нет, Неактивный
Охраняемая зона хозяина: Нет, Включено
Host Automatic Partial to Slumber Transitions: Поддерживается
Device Automatic Partial to Slumber Transitions: Поддерживается
[Безопасность]
[09] Время включения/количество циклов: 100/50, Худший: 100 (2896 часы / 120.7 дни)
[0C] Количество циклов питания: 100/50, Худший: 100 (Data = 338, 0)
[A3] Количество начальных недействительных блоков: 100/50, Худший: 100 (Data = 266, 0)
[A4] Общее количество стираний: 100/50, Худший: 100 (Data = 25, 0)
[A5] Максимальное количество стираний: 100/50, Худший: 100 (Data = 52, 0)
[A7] Среднее количество стираний: 100/50, Худший: 100 (Data = 13, 0)
[AF] Счетчик сбоев программы в худшем чипе: 100/50, Худший: 100 (Data = 1056964608, 0)
[B0] Счетчик ошибок стирания в худшем чипе: 100/50, Худший: 100 (Data = 4585, 0)
[B1] Общее количество уровней износа: 100/50, Худший: 100 (Data = 332147, 0)
[B2] Счетчик неверных блоков во время выполнения: 100/50, Худший: 100 (Data = 486604800, 0)
[C0] Счетчик отвода при выключении питания: 100/50, Худший: 100 (Data = 25, 0)
[C2] Температура: 100/50, Худший: 100 (40.0 °C)
[C5] Текущее количество ожидающих секторов: 100/50, Худший: 100 (Data = 8, 0, 0)
[C7] Счетчик ошибок SATA CRC: 100/50, Худший: 100 (Data = 2, 0)
[F1] Всего записей хоста: 100/50, Худший: 100 (Data = 42710, 0)
[F2] Всего прочитал хост: 100/50, Худший: 100 (Data = 31504, 0)
Пожизненный сброс при включении питания: 338
Время работы: 2896
Количество записанных логических секторов: 2799042560
Количество прочитанных логических секторов: 2064646144
Количество команд записи: 6148568
Количество команд чтения: 19747292
Hitachi HDS721050CLA360
Контроллер дисков: Serial ATA 3Gb/s
Модель диска: Hitachi HDS721050CLA360
Версия прошивки диска: JP2OA50E
Серийный номер диска: JP1532FL3DKTMK
Всемирное имя (WWN): 5000CCA39BEFFDC3
Емкость диска: 476,940 МБайт (500 ГБ)
Drive Capacity [MB]: 476940
Скорость вращения носителя: 7200 RPM
Номинальный форм-фактор: 3.5"
Поддерживается второстепенная версия ATA: ATA8-ACS version 4
Поддерживаемая транспортная версия ATA: SATA 2.6
[Геометрия диска]
Количество байтов ECC: 56
Всего 48-битных секторов LBA: 976773168
Размер кэш/буфера: 14111 КБайт
Controller Type: Dual Ported, Multiple Sector Buffer, Read Cache
[Режимы передачи]
Секторов на прерывание: Total: 16, Active: 16
Команда TRIM: Не поддерживается
[Флаги устройств]
Съемный диска: Нет
[Функции]
Расширенное управление питанием: Настоящий, Неактивный
Включение в режиме ожидания: Поддерживается, Неактивный
Инициированное хостом управление питанием канала (HIPM): Поддерживается
Управление питанием канала, инициируемое устройством (DIPM): Поддерживается, Неполноценный
In-Order Data Delivery: Поддерживается, Неполноценный
Приоритетная информация NCQ: Поддерживается
[Безопасность]
Улучшенное стирание безопасности: Не поддерживается
Sanitize Feature: Не поддерживается
Sanitize Device - Block Erase: Не поддерживается
[01] Необработанная частота ошибок чтения: 100/16, Худший: 100 (Data = 65536, 0)
[02] Пропускная способность: 132/54, Худший: 132 (Data = 110, 0)
[03] Spin Up Time: 117/24, Худший: 117 (Data = 12779715, 3)
[04] Старт/Стоп счетчик: 99/Всегда нормальный, Худший: 99 (Data = 5575, 0)
[05] Количество перераспределенных секторов: 100/5, Худший: 100
[07] Частота ошибок поиска: 100/67, Худший: 100
[08] Производительность времени поиска: 140/20, Худший: 140 (Data = 30, 0)
[09] Время включения/количество циклов: 96/Всегда нормальный, Худший: 96 (34960 часы / 3.99 годы)
[0A] Счетчик повторных попыток вращения: 100/60, Худший: 100
[0C] Количество циклов питания: 99/Всегда нормальный, Худший: 99 (Data = 5367, 0)
[C0] Счетчик отвода при выключении питания: 96/Всегда нормальный, Худший: 96 (Data = 5576, 0)
[C1] Количество циклов загрузки/выгрузки: 96/Всегда нормальный, Худший: 96 (Data = 5576, 0)
[C2] Температура: 187/Всегда нормальный, Худший: 187 (32.0 °C)
[C4] Счетчик событий перераспределения: 100/Всегда нормальный, Худший: 100
[C5] Текущее количество ожидающих секторов: 100/Всегда нормальный, Худший: 100
[C6] Счетчик неисправляемых секторов в автономном режиме: 100/Всегда нормальный, Худший: 100
[C7] Частота ошибок CRC UltraDMA/SATA: 200/Всегда нормальный, Худший: 200 (Data = 2, 0)
Пожизненный сброс при включении питания: 5367
Время работы: 34960
Количество записанных логических секторов: 111306141059
Количество прочитанных логических секторов: 172127728726
Количество команд записи: 1683003681
Количество команд чтения: 1356381121
Время работы двигателя шпинделя: 34940
Количество часов налета головы: 34939
События головной нагрузки: 5576
Количество перераспределенных логических секторов: 0
Количество попыток восстановления чтения: 6905
Количество отказов механического запуска: 4294967295
Количество зарегистрированных неисправимых ошибок: 0
Количество сбросов между принятием команды и ее выполнением: 1110
Текущая температура: 32 °C
Средняя кратковременная температура: 32 °C
Средняя долгосрочная температура: 29 °C
Диапазон рабочих температур: 0 - 60 °C
Температура жизни: 14 - 55 °C
Средняя кратковременная температура за всю жизнь: 0 - 44 °C
Средняя долгосрочная температура за всю жизнь: 0 - 42 °C
Время в условиях пониженной температуры: 0 минуты
Время в условиях перегрева: 0 минуты
Количество аппаратных сбросов: 10605
Количество событий ASR: 2597
Количество ошибок CRC интерфейса: 2
WALRAM 512GB
Модель диска: WALRAM 512GB
Версия прошивки диска: HPS2227N
Серийный номер диска: AA000000000000002214
[Геометрия диска]
[Режимы передачи]
[Флаги устройств]
Съемный диска: Нет
[Функции]
[Безопасность]
[09] Время включения/количество циклов: 100/50, Худший: 100 (4308 часы / 179.5 дни)
[0C] Количество циклов питания: 100/50, Худший: 100 (Data = 489, 0)
[A3] Количество начальных недействительных блоков: 100/50, Худший: 100 (Data = 78, 0)
[A4] Общее количество стираний: 100/50, Худший: 100 (Data = 85, 0)
[A5] Максимальное количество стираний: 100/50, Худший: 100 (Data = 271, 0)
[A6] Минимальное количество стираний: 100/50, Худший: 100 (Data = 4, 0)
[A7] Среднее количество стираний: 100/50, Худший: 100 (Data = 39, 0)
[B0] Счетчик ошибок стирания в худшем чипе: 100/50, Худший: 100 (Data = 1342052, 0)
[B1] Общее количество уровней износа: 100/50, Худший: 100 (Data = 51606491, 0)
[C0] Счетчик отвода при выключении питания: 100/50, Худший: 100 (Data = 32, 0)
[C2] Температура: 100/50, Худший: 100 (30.0 °C)
[C3] Аппаратный ECC восстановлен: 100/50, Худший: 100 (Data = 39048, 0)
[F1] Всего записей хоста: 100/50, Худший: 100 (Data = 176922, 0)
[F2] Всего прочитал хост: 100/50, Худший: 100 (Data = 145857, 0)
[F5] Счетчик секторов записи во флэш-память: 100/50, Худший: 100 (Data = 305794, 0)
Пожизненный сброс при включении питания: 489
Время работы: 4308
Количество записанных логических секторов: 11594760192
Количество прочитанных логических секторов: 9558884352
Количество команд записи: 35993537
Количество команд чтения: 93336217
Аудио
Аудиоадаптер: Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C2]
Идентификатор оборудования аудиоконтроллера: PCIVEN_8086&DEV_8C20&SUBSYS_72708086&REV_05
Аудиокодек высокой четкости: RealTek ALC887
Идентификатор оборудования аудиокодека: HDAUDIOFUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_10EC0887&REV_1003
Описание драйвера: Realtek High Definition Audio
Поставщик драйвера: Realtek Semiconductor Corp.
Версия драйвера: 6.0.9239.1
Дата драйвера: 16-Sep-2021
DeviceInstanceId HDAUDIOFUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_10EC0887&REV_10034&1EB83105&0&0201
Аудиоадаптер: ATI/AMD Bermuda/Ellesmere - High Definition Audio Controller
Идентификатор оборудования аудиоконтроллера: PCIVEN_1002&DEV_AAF0&SUBSYS_AAF01002&REV_00
Аудиокодек высокой четкости: ATi RADEON HDMI
Идентификатор оборудования аудиокодека: HDAUDIOFUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1007
Производитель драйвера: Microsoft
Описание драйвера: Устройство с поддержкой High Definition Audio
Дата драйвера: 19-Oct-2023
DeviceInstanceId HDAUDIOFUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_10075&1032712&0&0001
Сеть
RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Сетевая карта: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Описание продавца: Realtek PCIe GbE Family Controller
MAC-адрес: 2A-41-6F-02-79-8D
[Возможности]
Максимальная скорость соединения: 1 Gbps
Текущая скорость соединения: 100 Mbps
Размер буфера передачи: 193792 Bytes
Размер буфера приема: 775168 Bytes
Идентификатор оборудования: PCIVEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_012310EC&REV_06
Порты
Последовательные порты
COM1
USB
Root Hub
Серийный номер:
Расширяемый хост-контроллер Intel(R) USB 3.0 — 1.0 (Майкрософт)
Root Hub
Серийный номер: N/A
Серийный номер: N/A
Root Hub
Серийный номер:
Тему буду читать, если не хватает каких то данных, пожалуйста, скажите.
не в сети 13 минут
18:49
Привет. Как правило, в большинстве таких ситуациях вредитель ОЗУ.
Стоит все-таки залить стоковый биос и желательно без поддержки "SAM" если на таких платах эта технология имет место быть.
И конечно сама плата может отжигать это далеко не первый случай когда материнка дает прикурить конкретно? Стоит иметь ввиду, что чипсеты как ни крути стоят б/у и все может быть. А что там под радиатором чипсета происходит?
По возможности вытащить систему из корпуса, может что-то на корпус замыкает. Обычно коротят свободные проставки корпуса, упираясь в контакты платы с обратной стороны.
LoweBowe
не в сети 2 года
На сайте с 02.06.2024
Сообщения 28
16:03
Что это за свободные проставки? Можно по подробнее?
LoweBowe
не в сети 2 года
Сообщения 28
16:06
это радиатор тот, что зелёно - чёрным покрашен? на котором написано "huananzhi gaming"? Его что, снимать надо?)
LoweBowe
не в сети 2 года
Сообщения 28
16:09
а если это так, то что, заземление какое - то мутить, или что?=) из меня электрик, как из Билл Гейтса честный бизнесмен ?
не в сети 13 минут
21:46
На этих втулках крепится материнская плата.
Радиатор который квадратный в нижней части платы.
23:03
Можно просто выставить проц на 100% всегда, он не так много электричества ест. Эта проблема очень рандомная, у каждого проца свой уровень отвала.
Как альтернативу, можно попробовать поставить тайминги на памяти чуть побольше.
Иногда к такому приводит шифрование диска и памяти.
LoweBowe
не в сети 2 года
Сообщения 28
02:13
я этого точно не делал? вирусы же могут эту шляпу делать?
LoweBowe
не в сети 2 года
Сообщения 28
02:13
Хорошо, спасибо за предложение.
LoweBowe
не в сети 2 года
Сообщения 28
02:19
Благодарю. Сейчас стоит на 60%, понаблюдаю на этом уровне. Спасибо.
11:11
Могут, но не на таком уровне, я больше про защиту системы и данных через софт вроде TrueCrypt / VeraCrypt.
LoweBowe
не в сети 2 года
Сообщения 28
13:17
Понял, спасибо за информацию.
LoweBowe
не в сети 2 года
Сообщения 28
13:26
Приветствую вновь!
Наблюдения продолжаются, пока зависаний не было.
LoweBowe
не в сети 2 года
Сообщения 28
17:05
К сожалению, сегодня, 09.06.2024 снова было зависание...
LoweBowe
не в сети 2 года
Сообщения 28
15
19:48
после этого зависания добавил до 70%, сегодня, 11.06.2024 снова завис был, добавил до 80%...
