2678v3 vs Patch of exile
26ответ(ов) в теме
Павел Соколов
не в сети 3 года
На сайте с 01.09.2021
Сообщения 27
Система мать х99 TF белая
2678v3 3.3 на все ядра, делал анвольтинг 70 кажеться непомню 🙂
Озу ддр3 4х4 разогнана 1800 и тайминги тоже но не помню))) сейчас в дороге не гляну (мб не суть важно)
Видюха ai chill 1070
Все игры система на ссд 3ри ссд игры система на разных места свободного более 40%
Win 10
Здравствуйте, такая проблема.
Фризит игра Patch of exile именно фризит от проца по графику мс выше 170мс в замесах когда у видюхи 7-10мс в замесах. В городе или в спокойной локе стабильно 15-18мс проц. Сам проц разогнан 3.3 на все ядра
Играю ещё в не столь мало требовательную игру как код варзон, там все норм проц 12 - 18 мс видюха также, фпс стабильно держиться 100-120. С кс го дотой и остальными играми нету вообще проблем все тянет без лагов и фризов.
Patch of exile сама по себе слабо оптимизирована, но на ноуте с i7 4800q проблем таких нету, есть лаги небольшие посадки в лютых месивах но играбельно, а на 2678v3 глаз выкали.
Извиняюсь за орфографию, не дома в дороге с телефонa ( пальцы толстые +т9))))
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
12:40
Забыл написать, пробовал всякие разные варианты и игру сносить и чистить реестры кэши и тд много всего перепробовал, ток винду несносил, так как игру ставил почти на чистую винду
16:06
С ноута на том же канале тестировалось? Тот же роутер, тот же вифи? Проц не перегреватся?
edit: На форуме и реддите, народ пишет что эти лаги рандомно появляются у многих.
А, ещё память стоит проверить, возможно ошибка 47 в журнале событий.
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
07:24
DarkDao,
Да все тоже самое что на ноуте использовалось нечего неменялось.
Проц выше 65 негреется. Мне ненравиттся как ОЗУ грееться 69-73 но это если долго и если в варзон, и то как я понял это нормальная температура, в пое смотрел графики там все норм придраться некчему, именно к графикам от п.о. типо аиды и тп а в игре по графикам именно проц просаживаеться сильно... Как выше описывал. Ошибок от ОЗУ не было, домой приеду ещё раз проверю все
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
14:34
DarkDao, Да есть ошибка 47
15:53
Павел Соколов, Значит переразгон по частоте или таймингам.
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
08:42
DarkDao, сделал, ошибка не появлялась, вчера играл всю ночь, просадок стало меньше в пое но все равно как фризит так недолго быть
Был разгон 101010 1866 сейчас 111111
Мб сама ОЗУ говно) и греется, и на 2133 вообще незапускаетьсч
не в сети 7 часов
17:28
Павел Соколов, Память стоит проверять перед разгоном и после в AIDA64. Как правило больше частота памяти и меньше таймини не всегда лучше. Стоит попробовать сток.
19:42
Я в неё всегда играл на лондонском или амстердамском сервере, они стабильнее в разы. А так да, память нужно хорошенько прогнать тестами поставив на auto всё, кроме частоты, её на 1866. Можно играться с таймингами из винды с помощью ASRock Timing Configurator:
https://www.asrock.com/MB/Intel/X299%20OC%20Formula/index.asp#Download "Timing Configurator"
Можно ещё биос сбросить и перенастроить полностью, может там что сползло, батарейка подсела или что-то глюкануло.
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
22:48
Павел Соколов, да проверял все норм было и тестил через аиду в общем все по шаблону с ютуба)
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
22:49
Павел Соколов, а прошивка Биуса неслетит?
23:53
Павел Соколов, Если анлок ставился через добавление уефи драйвера, то драйвер нужно будет опять ставить, если шился биос со встроенным анлоком, то нет. Можно пропробовать сбросить биос через ф9 и настроить опять.
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
15:22
DarkDao, в общем забрасывал биос, все делал в сток, пое всетравно фризило дико и кстать озу в стоке с ошибкой хз как так. Но в тестах видет себя стабильно. Незнаю че делать. В нэте такой инфу нету.
02:13
Павел Соколов, может быть эта память из тех самых, которые 1066/1333 перешитые, просто выше не работает нормально. Или прожарилась до отвала. Можно снять планки и по одной погонять. Или задрать тайминги до 13 и выше.
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
15
09:38
DarkDao, да я тоже думаю что память мозги е...т, и да она старая и самая дешманская ))) и 100% перешита, брал как на 1е время. А сейчас хочу ддр4 самсунговскую 4ри по 8м, пока жаба душит бабосики тратить, за ПК мало стал сидеть работы много стало. То что куплю 100проц вопрос времени.)
