Что лучше ?
15ответ(ов) в теме
Viktor
На сайте с 05.04.2020
Сообщения 6
Есть возможность взять не дорого системник на i5 3470 и за ту же цену на е5 2620 . Что бы вы выбрали ?
18:16
Зависит от остального железа, но если чисто по процам, то 2620 конечно, и сам неплох и апнуть можно.
На ютюбе куча видосов по обоим камням.
Shmel
На сайте с 04.04.2020
Тем 2
Сообщения 38
19:28
DarkDao как же ты ошибаешься 😀
1155 Тащит - сам в шоке! - еси что сравнение i5 3570k stock Vs E5-2640, то есть чутка покруче варианты.
Конечно сборка на 2011 перспективнее в плане апгрейда, но...
Сборка на 1155 сама по себе может! стоить дороже - десктоп ДДР3, сам проц дороже, брендовая мать (если это не Н61 чипсет) - много всяких если и мало информации.
19:46
Этот видос прекрасная демонстрация, почему 3570 брать не стоит. Он почти везде в разы больше загружен чем 2640. Даже при том что 2620 будет медленнее из коробки, "тащить" он будет так же, и апгрейд копейки стоит.
Shmel
Тем 2
Сообщения 38
19:53
То есть, тебя не смущает тотальное превосходство 3570 над 2640 в ЦПУ производительности, в Ларе, в сцене на рынке, при 100% загрузке Ай5-го без упора в ГПУ? При том, что :
- Лара хорошо грузит все потоки многоядерных процов. А их у 3570 всего 4, а у 2640 всего лишь 12!
- 3570 превосходит 3470 всего на 200 Мгц (это около 7%)
- а 2640 превосходит 2620 на 500 Мгц (это около 20%).
Всё ещё не смущает? Нисколичка?
не в сети 11 минут
20:13
Я так же за E5-2620. К сожалению это видео полная лажа и ориентироваться на него не стоит. Показана тупо производительность видеокарты RX 480. В контексте сравнение производительности процессора, с такой картой, ни о каких максимальных настройках и разрешении 1080p, идти речи не может. Эта карта вообще ни в состоянии показать абсолютную производительность процессора.
20:16
Согласен, на трубе есть видосы с этим процом, он на гораздо большее способен. Старые и5 брать, если есть зионы, вообще не стоит.
Shmel
Тем 2
Сообщения 38
20:50
I5 3570k VS E5 2620v2 - Benchmark - 1080P - Лара, сцена на рынке, без упора в ГПУ, в FullHD на максималках. Видеокарта смогла! Только почему-то 2620v2 не очень смог - не раскрылся на всю мощу...
Я согласен лишь с тем, что 2011 в плане апгрейда перспективнее - и в самом первом своём посте так и написал. Ну и видео малоинформативно - есть к чему придраться, таки покажите лучше...
Но если человек не может в самостоятельный или с чужой помощью апгрейд - с текущими процами вариант 2620 - это худший выбор.
А по поводу 100% загрузки 3570 - да насрать, если он выдаёт больше кадров (в том числе и с редкими событиями). Это самый последний и самый глупый аргумент - с тем же успехом можете предъявлять I5 9600KF (6 потоков между прочим), что он уделает любой из топов 2011-3 (1650v3 / 1660v3 / 2687v3 на китайматери), но при этом будет загружен на 100%.
20:59
Это 2620в2 И где там "без упора"? Видяха в обоих конфигах умирает в муках.
2620v1 rx574
Ну и собственно:
з.ы. Чот я вообще сомневаюсь в реальности железа, из видоса сравнения процов....
21:12
Вот это очень большая ошибка, видяха с ним выдаёт больше фпс, чисто за счёт частоты, но фпс ниже комфортного уровня в любом случае, а он при этом уже на макс загружен.
не в сети 11 минут
21:25
Да, как то подозрительно, то грузится карта на всю катушку, то потом еле еле прощупывает 100%, из последнего видео. Шаманит с настройками по полной, на одном конфиге то 20 кадров то потом 50, при одинаковых заявленных настройках.
Кстати на пиратке, в STR, результаты куда интереснее, чем на лицензии. Недавно проверили, разница около 15-20 кадров:)
21:29
Денува небось. Криптомайнеры хреновы. : )
Shmel
Тем 2
Сообщения 38
22:41
2643 Vs 2640 - 3470 хуже чем 2643 примерно на 20%. 2620 хуже чем 2640 примерно на 15%. В некоторых играх паритет между 3470 и 2620. Поэтому, применительно, можно брать результаты итоговой таблицы из видео (+/- 5 %).
Прямого сравнения, которому можно доверять, найти не смог.
22:48
Смотрим на загрузку проца, видяхи захлёбываются в обоих видосах:
и
minato87
Сообщения 15
15
10:05
i5 3470 сам тестировал В ларе на 1060 3гб. На самых низких 27-28.
