Как охладить процессор на ноутбуке при турбобусте?
12ответ(ов) в теме
Aivaness
На сайте с 17.04.2020
Сообщения 7
Что есть: ноут dell g5, intel i5 8300h, 8gb, nvidia 1060 6gb max-q
Начну с начала: с нескольких месяцев после начала его работы появилась проблема - при перегреве ноута временами резко падал фпс в играх. То есть, он тащил любые игры на ультра настройках, но вдруг снижал ФПС и снова возвращал его на 3-4 минуты. Температура на видеокарте при этом была 80-84 градуса. Позже его чистили около трёх раз за полгода и все эти разы меняли термопасту. Ничего не помогало. Потом мне понадобилась замена кулера, и я решил крепче взяться за эту проблему. Меня уверили что кулеры справляются и после некоторых тестов сразу после установки он давал 100 ФПС на любых тяжёлых играх и не грелся выше 70. В тот же вечер проблема с перегревами вернулась. Посидев над ним три четыре дня мы поняли - дело в том, что кулеры не справляются с резким переходом к активному рендерингу в играх, снижая перед этим свою активность. Из-за этого появляется троттлинг. Настроить мощность работы кулеров на делл невозможно. Мы полезли в Биос и выяснили, что с самого завода у меня включен турбобуст на процессоре. Отключив его, я вернул себе стабильную температуру в 70 градусов, но навсегда закрыл себе дорогу к 60 ФПС на ультра настройках. А позже мне заявили, что тротлинги при перегреве процессора невозможны. Так в чем же может быть дело? В вашем видео за 2016 год я узнал, что это может быть проблема материнской платы, как это выявить?
не в сети 6 часов
19:02
Мой ролик к данной ситуации никак не применим. Ноутбук и десктоп это два разных направления. Если для процессора и чипа видеокарты, в ноутбуках, нормальная температура 100 градусов, то для десктопа это "смерть" К сожалению тротлинг абсолютно не чем не вылечить, если нет возможности изменить корпус или СО. Так как СО устройства, охлаждает одновременно и процессор и видеокарту, то тут банально при работе видеокаты, жарится и процессор так же серьезно. Температура увеличивает потребляемую мощность ЦП, что в свою очередь влечет к сбросу частоты процессора. Возможно стоит увеличить лимиты мощности в биосе во вкладке CPU конфигурации, так же отключить все возможные энергосберегающие режимы. Но во всех этих сберигайках и есть фишка, что бы на дольше сохранить батарею. Так же все возможные подставки могут немного сбросить температуру.
В целом обычный ноутбук не рассчитан на игровые марафоны. Для этого есть специальные игровые аппараты. В которых достаточно солидная система охлаждения, которая продумана до мелочей. Самое главное это эффективно отвести тепло из корпусного пространства. Что бы не охлаждало процессор и видеокарту, если при этом нет должного отвода тепла, то все будет греться при чем не только эти две составляющие.
В нашем случае туда впихнули хорошую видеокарту, но вот ОЗУ влипили 8Gb. Это еще раз говорит о маркетинговой составляющей. Покупая обычный ноутбук для игр, пользователь рано или поздно с такой проблемой перегрева сталкивается, попадая в утопию по охлаждению. Тут нужно выбрать для себя баланс, так как это устройство изначально задумывалось как портативное. С этим придется мирится если чистка и замена термопасты не дает эффекта. Производители в таком случае специально отключают буст, так как прекрасно понимают что это может дать.
Прикрепил скрин корпуса игрового ноута. И то думаю даже у него летом есть проблемы с охлаждением.
Aivaness
Сообщения 7
19:28
Что ж, все по факту) И в ваших словах есть правда но так же, я сам был в большом восторге, когда ноут тянул любые игры на повышенном фпс и не повышал температуру выше 70 градусов. Но хватило его не на долго, примерно на пару месяцев. Так например была странность когда после установки новых кулеров (старый был надломан) у меня Hunt Showdown шла на 120 фпс при температуре в 70 градусов и всеми возможными нагрузками эффектами и ситуациями. Первые пару дней...
Aivaness
Сообщения 7
19:32
В любом случае спасибо за внимание и пояснение, думаю попробую некоторые средства внешнего охлаждения.
не в сети 6 часов
19:53
Если ноутбук после покупки не имел проблем с температурой, то нужно вернуться на то время и применит те же вводные. Если сейчас стоят не оригинальны запчасти, то советую заменить исключительно на оригинал. Тут это важно. Термопасту использовать достаточно дорогую. GD900 и подобные ни в коем случае. Уровень не ниже MX4. Убедится в хорошем в пятне контакта. В общем из таких нюансов и вырисовывается картина в целом. Что то же изменилось по истечению этих пару месяцев.
Aivaness
Сообщения 7
20:08
Термопасту поставили мх4, кулеры поставили какие были доступны но скорее всего кроме оригинальных не найти, но работают они отлично. Но избавиться от тротлинга удалось избавиться только после отключения буста. Попытаюсь вернуть потом как нибудь для теста. Но цифры были пугающими - до 98 градусов при активном начале работы кулеров, вроде выхода из стелс режима
не в сети 6 часов
20:26
А ранее когда все было хорошо, Turbo Boost точно был включен, или кажется что был? 100 градусов для комплектующих ноутбука не всегда тревога. Они под высокие рабочие температуры и рассчитывались. Все прекрасно понимали, что запихнуть железо в корпус, толщиной с книгу, нужно явно было что то мудрить противоположное десктопу. Нужно смотреть техническую документацию.
Но в любом случая данной системе такая ситуация не нравится, и она соответственно пытается ее поправить. На лицо недостаточная производительность системы охлаждения. Почему этом момент появился, если ранее все было норм, это загадка?
не в сети 7 месяцев
21:03
Подставка под ноут, со встроенными или устанавливаемыми вентиляторами, лучший друг любителей поиграть на обычных ноутах. У меня древний сасунг на А10 греется как печъ, если без подставки, так как в нём вообще нет нормального охлада для проца.
Aivaness
Сообщения 7
09:35
Я использовал подставку, но, очевидно не с тем расположением вентилятора, которое было необходимо. Да и кроме того сейчас даже без буста в Осаду играю на всех ультра настройках со 100 фпс
Aivaness
Сообщения 7
09:40
Мы в тот раз полезли в биос чтобы поправить обороты кулера. Отключить его стелс режим и заставить все время работать на одной мощности. Для того, чтобы он не решал самостоятельно, когда нужно ослаблять работу. Но делл не дает никаких допусков к таким настройкам. Мне нужен был ноут, я часто нахожусь в дороге, игры мне нужны были там. Когда я брал делл, меня купило соотношение цены и комплектующих, да и отзывов плохих на него до сих пор нет, ну кроме таки охлаждения... Но у меня ощущение, что мне все таки удастся поправить это. Возможно в скором времени дополню оперативную память.
не в сети 7 месяцев
10:43
Если ноут олдскульного типа, где можно снимать крышечки, под которыми жд и память, можно взять подставку с вентилями и открыть эти крышечки. В современных всё чаще можно снять только всё днище разом, там такое уже не прокатит.
И у dell есть софтинка, в которой можно вентили регулировать, Dell Thermal Manager зовётся, вроде немного помогает.
Про G5 ноуты с этой проблемой, навалом информации в гугле, общие рекомендации: смена термопасты на качественную, подставка под ноут с 3-4 вентилями, андервольтинг с помощью throttlestop.
Тут есть ссылка на гайд и общие рекомендации по андервольту:
Undervolting settings for G5 5587/G7 7588
by inDell
Aivaness
Сообщения 7
11:04
ОООООООООгромное спасибо за консультацию) Всем присутствующим!
