Помогите решить проблему
26ответ(ов) в теме
Павел Соколов
не в сети 3 года
На сайте с 01.09.2021
Сообщения 27
Суть: стояла видюха 1070, в ксго выдовала 260 стабильного фпса. Она сгорела, чип. Я купил 3070, во всех тестах аюв разы лучше 1070. И что она в КС го 100 фпс с просадки, как фиксить? И она в нагрузке 10-20% проц также.
99tf
2678v3 anlock
16gb ozu 11.11.11.29
Win 10
Sad 512 x2
не в сети 6 часов
16:09
Если прошивка модифицированная, в профиль питания CPU C State Control такие значения?
- Package C State limit - C2 state
- CPU C3 report - Enable
- CPU C6 report - Disable
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
17:06
А где это посмотреть можно?
не в сети 6 часов
21:47
В биосе Advanced Power Management
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
14:10
Artem Browser,
Сегодня зашёл посмотрел, всё так же стоит
22:56
Скачать последние дрова => отрубить комп от интернета полностью => загрузиться в безопасный режим => с помощью DDU удалить дровишки => загрузиться в винду => поставить свежие дрова => врубить интернет. Для надёжности ещё раз грузануть.
DDU: https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
09:48
Была уже проделана такая операция, нечего не поменялось. Также обновил биос на видюхе через оф сайт, и ещё чет там обновлял... Не помогает.
11:58
Павел Соколов, Встречал упоминания, что можно поиграться в настройках с неким Multicore Rendering. Кто-то пишет, что оно влияет оч сильно. Кто-то фиксил это просто проверив целостность файлов игры через стим. Кто-то переключив физику на видяху через панель управления дров.
Судя по гуглу, проблема далеко не единичная.
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
12:43
Понял что мульти рендеринг, это задействие всех ядер процессора.
Я нечего не менял кроме видео карты.
И фпса не было на 3070. Не как при 1070. Потом стал искать проблему и пробовал менял мульти рендеринг,ковырялся везде в игре в дровах, даже в биосе.. Никаких изменений. Пролистал кучу тем и видео в гугле. Пока не нашёл фикса.
13:24
Павел Соколов, Последнее что можно попробовать, это включить или отключить Hardware Accelerated GPU Scheduling. Настройки винды - Система - Дисплей - В самом низу - Настройки графики. Можно там ещё выбрать что бы приоритет был для приложений не из магазина виндовс.
Ещё можно попробовать в дровах поставить режим макс производительности, или наоборот балланс.
edit: на рэддите ещё давали вариант:
In NVIDIA:
1) Turn off low latency mode
2) Turn off MFAA
In CS:GO
1) Turn uber shaders to Auto
edit 2:
Ещё пишут что ксго форсит всинк он, так что нужно его в off для ксго в дровах. А потом и в игре.
edit 3:
Ещё народ рекомендует древние дрова, многие спишут что с версии 460 они всё сломали.
Вот эти рекомендуют на форуме линуса: https://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/167106/en-us/
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
15:35
In NVIDIA:
2) Turn off MFAA
In CS:GO
edit 2:
edit 3:
Всё делал до этого, кроме дров, переустановил дрова, фпса прибавилгсь на 20-50 но проблема не ушла, и в целом картинки не изменилась. Такие же дропы фпса с 300 до 100 когда на экране 1-2 бота, на чистой карте 700+ фпса, дропаеттся при виде моделей игроков (ботов)
П. С. На 1070 такого не было стабильные 260фпс.
15:49
Павел Соколов, А если поставить афтербёрнер и ограничить Power Limit до 60-75%?
Такие фпс на минимальном графении или на всех настройках? Может видяха настолько злая, что проц просто давится колвом кадров, и нужно подтянуть настройки до хай-ультра?
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
16:10
Побаловался в покер лемите, фпс ниже стал и микро фризы незначитальные, меняя графику на макс Фпс просел значительно
17:04
Павел Соколов, Загадка...на сколько % видяха используется в игре?
В других играх прирост после 1070 есть? Это точно ртх3070? А-то сейчас много чего под видом ртх продают.
Павел Соколов
не в сети 3 года
Сообщения 27
15
18:53
В игре гпу 30% и цпу 30% +- мониторил процессы, и гпу з, там частоты 1800-2000, в проце 3300 всё ядра. То что это 3070 в аиде, гпуз, и в какой-то проге от видюхи оверклоковская шляпа какая-та, играю в вар зоны там на ультрах 150 фпс а игра тяжёлая, грузилась гпу 60+-%проц больше, не помню.
