Проблемы с SZMZ X99M-G2 1.0 с Али
5ответ(ов) в теме
kolia.polizhak99
не в сети 3 года
На сайте с 19.11.2022
Тем 2
Сообщения 2
Привет! Купил на Али: SZMZ X99M-G2 1.0, E5-2630v3, 16gb Atermiter 2133
Собрал без проблем, завелась, но и сразу куча проблем:
1. Максимальная частота процессора(E5-2630v3) 2600mHz, выше никак.
2. Если стоит nwme ssd - винду не грузит(ошибка boot, не понимает что грузить), если снять - САТА без проблем.
3. Очень долгая загрузка системы, и 100% загрузка ССД в простое.
4. Загрузка видеокарты 100% в играх, а фпс упал.
Ну и в диспетчере куча устройств без драйверов, где найти б драйвера эти?)
Шил мод. BIOS найденный из-под FTP, не помогло.
Как решить? Спасибо.
P.S. первая тема на форуме, не кидайте камнями)
не в сети 1 час
21:07
Привет. По поводу процессора E5-2630v3, то у него буст, по стоку, по всем ядрам 2.6GHz. Скорей всего биос просто не залился и unlock turbo boost не работает.
Для начала стоит попробовать почистить контакты на процессоре и памяти. Это можно посчитать очень банальным, но в 80% проблем с XEON, вина именно загрязнений на контактах.
После чего сбросить биос джампером и залить прошивку с помощью утилиты S3TurboTool Если биос который требуется залить уже модифицированный, то просто воспользоваться встроенным в данную утилиту функционал FPT.
kolia.polizhak99
не в сети 3 года
Тем 2
Сообщения 2
22:25
Artem Browser, спасибо за ответ.
Проц 2630в3
Разобрал, почистил ластиком контакты и ничего.
Не стартует система: Reboot and select proper...
Манипуляции с Boot меню не помогают.
Теперь даже если достать nwme та же фигня..
Мне бы этот пункт решить, хотя-бы.
Спасибо)
не в сети 1 час
09:59
Исправил проц) Джампером был произведен сброс? Есть возможность установить Windows на SATA? В целом нужна рабочая ОС, что-бы постараться залить прошивку через S3TurboTool если нет в наличии программатора.
15:06
На китайплатах биос лучше прошивать пару раз. И потом сбрасывать вытаскиванием батарейки и джампером одновременно.
Нвме не грузит, в биосе стоит загрузка UEFI по всем пунктам?
Система грузится долго, это особенность этих биосов.
Винда, не сборка ли чья-то? Какой процесс грузит диск?
Дрова можно у продавана спросить.
На форуме оверов есть ссылка на вк по этой плате (с канала технопланета), в теме народ обсуждает её проблемы, там и драйверы вроде выкладывали.
EDIT: Ещё вспомнил, бывает так, что нужно поставить только нвме, настроить биос в бут по уефи, и поставить винду, а только потом добавлять остальные жд.
