Помогите решить проблему
Цитата: anton123k от 01/03/2023, 07:07Купил набор atermiter e5 2620v3 память 16gb одной планкой подключил видеокарту rx6500xt блок питания ascon на 500ватт питание процессора подключил 4 пин вместо 8 пин так как пишут что так можно. Запускаю уходит в энергосберегающий режим дальше запускает винду только доходит до рабочего стола либо чёрный экран либо разноцветные артефакты на весь экран видеокарту на старом пк работает нормально блок тоже подскажите что может быть
Цитата: Artem Browser от 01/03/2023, 16:40Можно с блока питания и начать.
БП которые производились с четверкой pin для процессора, по минимальной мерке им около 10 лет. Данного производителя, я лично не встречал.А что на наклейке указано, что там к чему?
Тут затронул основные характеристики БП https://artembrowser.com/forum/blok-pitaniya/na-skolko-vt-bp-neobxodim-dlya-xeon-e5-2620v3-rx570-4gb
Цитата: anton123k от 01/03/2023, 18:36Можно с блока питания и начать. БП которые производились с четверкой pin для процессора, по минимальной мерке им около 10...
проблема решилась частично купил переходник с 4 на 8 пин запустился но не даёт установить дрова на видеокарту после установки чёрный экран тоже хз в чем проблема
Цитата: DarkDao от 02/03/2023, 13:57В БП, по хорошему, нужно заглянуть, вполне возможно там сферические конденсаторы уже. Можно в биосе поставить режим видео принудительно в uefi может он в легаси пытается запустить.
Цитата: Artem Browser от 02/03/2023, 14:58В БП, по хорошему, нужно заглянуть, вполне возможно там сферические конденсаторы уже. Можно в биосе поставить режим видео принудительно в...
DarkDao, У меня была как-то плата Lenovo S30, так она запускалась исключительно при подключении 8-pin CPU. На четверке стартовала и сразу же отключалась.
Да и в нашем случае, БП который при перегрузке не уходит в защиту, может сыграть злую шутку с самой дорогой комплектухой) Стоит ли того после экономия, вопрос риторический.
Самый явный звоночек, что блок стоит немедленно сменить это сильно нагревающие провода с последующем оплавлением изоляции и в результате короткого замыкания. А как правило ноунейм блоки без защит и при КЗ не уходят в защиту, а утягивают за собой подключенные девайсы.
Цитата: DarkDao от 02/03/2023, 19:16В БП, по хорошему, нужно заглянуть, вполне возможно там сферические конденсаторы уже. Можно в биосе поставить режим видео принудительно в......
Artem Browser, БП это та железка, за которую нужно переплатить. Про 8пины да, 4 это настолько старый стандарт, что просто дорожек может нехватать, если 4 подключать.
Цитата: anton123k от 03/03/2023, 19:59В БП, по хорошему, нужно заглянуть, вполне возможно там сферические конденсаторы уже. Можно в биосе поставить режим видео принудительно в.........
DarkDao, блок питания не помог это что то системное
Цитата: anton123k от 03/03/2023, 20:00В БП, по хорошему, нужно заглянуть, вполне возможно там сферические конденсаторы уже. Можно в биосе поставить режим видео принудительно в......
Artem Browser, блок не помог
Цитата: Artem Browser от 03/03/2023, 21:37А какой БП купили?
И что по старому БП?А что на наклейке указано, что там к чему?
А какой БП купили?
