Плата оснащена разъемом для установки Wi-Fi-модуля, гигабитным сетевым контроллером. Для охлаждения предусмотрено 4 разъема вентиляторов, включая 2 управляемых 4-pin PWM. Также реализована поддержка TPM 2.0 и Secure Boot: на плате имеется 14-контактный разъем LPC, совместимый с модулем MSI-LPC-14pin-2.0 (Vertical Form Factor), что позволяет использовать функции безопасности и без проблем устанавливать Windows 11. В линейке также доступна версия X99-XD3 для памяти DDR3 и процессоров XEON v3. Полный список совместимых ЦП указан в таблице спецификаций.
| Сокет | LGA 2011-3 |
| Чипсет | C612 |
| Поддержка процессоров | Intel Core, Xeon 1600, 2600, 4600 (v3, v4) |
| Оперативная память | 4 х DDR4 DIMM 2400/2133/1866 MHz,четырехканальная, поддержка ECC и non-ECC памяти, максимальный объём 128Gb |
| PCIe слоты | 1x PCI-e 3.0 x16 1x PCI-e 3.0 X4 1x PCI-e 3.0 X1 |
| Управление таймингами | Доступно из коробки |
| Дисковая подсистема | 6x SATA 3.0 1x M.2 NVMe / NGFF 1x M.2 NVMe / SATA 1x M.2 Wi-Fi |
| Разъемы для вентиляторов | 1 x для процессорного кулера (4pin) Q-Fan 1 x для корпусных вентиляторов (4pin) Q-Fan 2 x для корпусных вентиляторов (3pin) Не управляемые |
| Порты | 4x USB 3.0 (+2 выносные на корпус) 4x USB 2.0 (+2 выносные на корпус) 1 x LAN (RTL8111H) 7.1 audio (ALC 897) |
| Модуль TPM | Внешний TPM 2.0, разъемы JTPM / JLPC header (14-pin / 9-pin, в зависимости от модуля и распиновки) |
| Форм-фактор и Размеры, мм | mATX, 185 x 235 мм |
| Цена | Подробнее |
