POST-коды китайских плат LGA 2011 — HUANANZHI и KLLISRE
POST-код помогает определить, на каком этапе запуска система сталкивается с проблемой.
Ниже собраны справочные таблицы POST-кодов, встречающихся на китайских материнских платах LGA 2011, в первую очередь HUANANZHI и KLLISRE.
Перед диагностикой рекомендуется выполнить базовые проверки:
— осмотреть сокет процессора, слоты памяти и контакты;
— проверить чистоту контактов CPU и оперативной памяти;
— запустить систему в минимальной конфигурации;
— сбросить настройки BIOS/CMOS;
— проверить питание процессора и материнской платы.
HUANANZHI
Таблица содержит основные POST-коды и их возможную расшифровку.
POST-Код
Расшифровка
00 CF CO D0 F1 FF
Ошибка процессора или Биоса
01 62 64 69 6F A7 B0 B4 B7 B9 BA C1 C6 D3 D4 D8 E1
Ошибка оперативной памяти
0A 0D 0B 24 25 26 2A 2B 31 A6 AE B2 D6
Ошибка видеокарты
C1 C6 01 02 19
Ошибка проверки биоса
A6 AB AE
Ошибка жесткого диска или видеокарты. AE также появится, если система не установлена ​​или работает неправильно.
04 05
Неправильный контакт
BF
Слишком высокая частота оперативной памяти
B1
Несовместимая оперативная память
9C
Ошибка оперативной памяти или процессора
67
9A
Ошибка процессора
53
Оперативная память не установлена
96
Материнская плата X99 с E5-16xx v3 в разгоне
73
Отключаем в BIOS "Fast Boot"
Звуковые сигналы
1 короткий
5 коротких, 2 коротких+5 коротких
Ошибка видеокарты
Продолжительный длинный
Ошибка процессора или диода материнской платы
1 короткий + 10 коротких
Ошибка CMOS или материнской платы
KLLISRE
Таблица POST-кодов и диагностических сообщений для плат KLLISRE.
POST-Код
Расшифровка
FF 01 C0 D0 CF F1 E1
Ошибка процессора
C1 C6 C3 E1 D3 D4 D6 D8 B0 A7 E1 AE 6F 69 01 B7 B9
01 0A 0B 0D 24 25 26 2A 2B 31 AE A6 D6 64 62 B2
Ошибка видеокарты
C1-C6-C3-01-02-19
AA 40 4E 55
Не имеют значения
Отдельно о кодах FF и 73
FF может появляться при проблемах с BIOS, процессором, питанием или контактом элементов. Если плата не проходит инициализацию, проверку стоит начинать с базовых аппаратных причин и состояния прошивки BIOS.
73 не всегда означает неисправность. В некоторых случаях этот код может сохраняться после успешного POST и не препятствовать дальнейшей работе системы. Для анлокнутых процессоров он также может быть особенностью поведения платы.
При диагностике важно учитывать конкретную модель материнской платы, процессор, установленную память и особенности версии BIOS. Один и тот же POST-код не всегда означает одну-единственную неисправность.
