XEON E5-2697v3 на HUANANZHI X99-BD4
На мой взгляд, оптимально на сейчас это XEON E5-2697v3. Сделать из него 12 чистых ядер без Hyper-Threading с рабочей частотой...
Собрал именно такую конфигурацию - XEON E5-2697v3 на huananzhi x99-bd4 gaming. Но при анлоке турбобуста (даже без андервольтинга) винда зависает через несколько секунд после запуска. Анлок делал полностью по вашей инструкции через S3TurboTool. В cpu-z ревизия R2, степпинг 2. Просто с процом не повезло?
На мой взгляд, оптимально на сейчас это XEON E5-2697v3. Сделать из него 12 чистых ядер без Hyper-Threading с рабочей частотой......
herfis, Биос использовали стоковый?
На мой взгляд, оптимально на сейчас это XEON E5-2697v3. Сделать из него 12 чистых ядер без Hyper-Threading с рабочей частотой.........
Artem Browser, Сдампил родной биос и его патчил.
Просмотрите настройки питания в биосе https://artembrowser.com/forum/bolyachki-platformy-lga2011-na-kitajskix-platax/huananzhi-x99-bd4-zavisanie-sistemy-2
Artem Browser, Хм... Убедиться в том, что в настройках биоса стоят те же значения "CPU C State Control", что при перепрошивке?
В биосе в профиле питания CPU C State Control должны быть такие значения:
- Package C State limit заменить на C2 state
- CPU C3 report на Enable
- CPU C6 report на Disable
В биосе в профиле питания CPU C State Control должны быть такие значения: - Package C State limit заменить на...
Artem Browser, Спасибо. Сейчас перепрошью и проверю.
В биосе в профиле питания CPU C State Control должны быть такие значения: - Package C State limit заменить на......
herfis, Шить не нужно просто в биосе посмотреть, что стоит сейчас)
В биосе в профиле питания CPU C State Control должны быть такие значения: - Package C State limit заменить на.........
Artem Browser, Шить нужно было, потому что после проблем вернул оригинальную.
В общем - вы абсолютно правы! Установил правильные параметры и все взлетело!
Андервольтинг на -50 мВ, отключил два ядра - частота в стресс-тесте меньше 3590 не падает.
Огромное вам спасибо за помощь и за ваш огромный труд вообще!
Стоит на этом остановиться или попробовать еще снизить напряжение?
Попробовать можно снять еще немного. Я бы оставил просто 12 ядер и отключил бы HT. Если конечно не нужно заниматься рендером или в целом рабочими задачами.
В инструкции есть раздел "Настраиваем CPU C State Control" Получается в первый раз настройки не сохранились.
