Хватит ли 400W?
17ответ(ов) в теме
ku3ya
На сайте с 25.10.2020
Сообщения 10
Стоит тринадцатилетний БП FSP ATX-400PNR 400W с пассивным PFC, 324W по линии 12V, в паре с ИБП APC Back-UPS CS 500. Если обновляться, то только на активный PFC, следовательно и на новый дорогой ИБП.
Есть мысли приобрести комплект:
Xeon E5 2620 V3 / Atermiter X99 D4 / 16GB DDR4
И карточку 1650 Super или 1050 Ti
Имеется:
2 HDD по 1TB / 1 SSD 120 GB / Монитор 24" 1920x1080 / Монитор 19" 1440x900
не в сети 1 час
16:01
Желательно иметь не меньше 350W по 12v линии. Но с твоим блоком будет другая ситуация, питание CPU - 4pin, а нужно 8pin. Сам PNR неплохой, но вот кабеля коротыши. С ним за кабель-менеджмент можно забыть. Особенно это касается как раз таки питание CPU, за шасси корпуса не заведёшь, банально не хватит длинны.
А что ты так паришься за ИБП?
ku3ya
Сообщения 10
16:10
Провода были удлинены, всё в порядке.
Бывает свет мигает, с ИБП спокойней.
ku3ya
Сообщения 10
16:11
Вот что калькулятор с 1050 Ti показывает: https://outervision.com/b/Y2ccAY
ku3ya
Сообщения 10
16:20
Бывает свет мигает, да и вообще трудно недооценивать ИБП,
пульсации, туда-сюда.
не в сети 1 час
16:45
Для импульсного блока питания это все до лампочки:) У нормально блока и автовольтаж приличный 110-250V и все возможные фильтры и защиты стоят. Стоит так же учитывать, что если в сети низкое или высокое напряжение, ИБП будет его постоянно выравнивать, а это в твоем случае 500W + нагрузка компьютера. Получается катаешь грубо говоря уже три компьютера. Но это в случае если схема не в равновесии и есть проблемы в сети с номинальным напряжением. ИБП может пригодиться исключительно для того что бы нормально завершить работу. Особенно если есть рабочие моменты и терять данные не хочется. Для покатушек в игры это не страшно.
Кстати бери лучше RX 574. 1050Ti это вообще ни о чём, тем более с таким процессором. Для 1050Ti и 2640 за глаза. Для 2620v3 вообще оптимальный вариант GTX 1070.
ku3ya
Сообщения 10
17:04
Рыкса жрёт много, греется, шумит не слабо.
Тогда может хорошим сетевым фильтром обойдёмся?
не в сети 1 час
17:26
Тогда собирать сборку на v3 не логично. Пустая трата средств. Тут нужно выбирать или производительность или потребление. Если RX570 берет с чипа около 100-120W при полной нагрузке, то например GTX 1070 около 150-160W. Вместо фильтров, бесперибойников, оставшиеся свои средства пусти на хороший видик. Ну и конечно нужен уже достойный БП.
Рыксу можно нехило даунвольтнуть. Снять 30-40W.
ku3ya
Сообщения 10
18:02
Я это всё знаю. Вы скажите, мой БП вытянет всё мною вышеописанное?
не в сети 1 час
18:03
ku3ya
Сообщения 10
18:09
TDP процессора всего 85W, разве 4-pin будет недостаточно?
У моего Phenom II X4 945 и то 95W потреблялова.
не в сети 1 час
09:24
В целом китайские платы заводятся с питанием 4pin. Сам блок то по факту 300W(если еще и это осталось) Больше пинов делают не зря. Это снижает нагрузку с кабелей. В следствие чего меньше нагрев и.т.д. Понятно, что это с расчетом на самый топовый процессор, но в твоем случае это колхоз с этими самыми проводами CPU, а самое страшное это вообще если удлинитель-переходник.
Даже если отбросить момент с кабелями и пинами, то получается при полной нагрузке, даже с 1050Ti, будешь выжимать около 3/4 от мощности 13-ти летнего блока. Такая экономия очень сомнительно выглядит? Моя рекомендация лучше сменить БП, на тот же Чиф Proton 500W.
ku3ya
Сообщения 10
10:44
Удлинитель сгорел, после этого провода были наращены.
Такой вопрос: как будет себя чувствовать 1650 Super на M2A-VM HDMI с Phenom II X4 945?
https://www.gpucheck.com/ru-rub/gpu/nvidia-geforce-gtx-1650-super/amd-phenom-ii-x4-945/medium#mainads
Сильно критично? ?
не в сети 1 год
17:17
Мой прошлый х6 1055т еле еле мог 1070ти раскрыть на 30-40%, х4 думаю ещё печальнее.
На феномах нет кучи полезных инструкций, они доживают последние деньки своей актуальности. Производительность повысится конечно, но чудес ждать не стоит. Куча актуальных игр всё равно не запустится.
ku3ya
Сообщения 10
15
18:49
Поэтому и смотрю в сторону 1050 Ti, дабы наконец прикоснуться к играм последнего пятилетия и слезть с 8600 GT, а там видно будет ?‍♂️
https://www.gpucheck.com/ru-rub/gpu/nvidia-geforce-gtx-1050-ti/amd-phenom-ii-x4-945/medium#mainads
