Хватит ли 400W?
Стоит тринадцатилетний БП FSP ATX-400PNR 400W с пассивным PFC, 324W по линии 12V, в паре с ИБП APC Back-UPS CS 500. Если обновляться, то только на активный PFC, следовательно и на новый дорогой ИБП.
Есть мысли приобрести комплект:
Xeon E5 2620 V3 / Atermiter X99 D4 / 16GB DDR4
И карточку 1650 Super или 1050 Ti
Имеется:
2 HDD по 1TB / 1 SSD 120 GB / Монитор 24" 1920x1080 / Монитор 19" 1440x900
Желательно иметь не меньше 350W по 12v линии. Но с твоим блоком будет другая ситуация, питание CPU - 4pin, а нужно 8pin. Сам PNR неплохой, но вот кабеля коротыши. С ним за кабель-менеджмент можно забыть. Особенно это касается как раз таки питание CPU, за шасси корпуса не заведёшь, банально не хватит длинны.
А что ты так паришься за ИБП?
Провода были удлинены, всё в порядке.
Бывает свет мигает, с ИБП спокойней.
Вот что калькулятор с 1050 Ti показывает: https://outervision.com/b/Y2ccAY
Бывает свет мигает, да и вообще трудно недооценивать ИБП,
пульсации, туда-сюда.
Для импульсного блока питания это все до лампочки:) У нормально блока и автовольтаж приличный 110-250V и все возможные фильтры и защиты стоят. Стоит так же учитывать, что если в сети низкое или высокое напряжение, ИБП будет его постоянно выравнивать, а это в твоем случае 500W + нагрузка компьютера. Получается катаешь грубо говоря уже три компьютера. Но это в случае если схема не в равновесии и есть проблемы в сети с номинальным напряжением. ИБП может пригодиться исключительно для того что бы нормально завершить работу. Особенно если есть рабочие моменты и терять данные не хочется. Для покатушек в игры это не страшно.
Кстати бери лучше RX 574. 1050Ti это вообще ни о чём, тем более с таким процессором. Для 1050Ti и 2640 за глаза. Для 2620v3 вообще оптимальный вариант GTX 1070.
Рыкса жрёт много, греется, шумит не слабо.
Тогда может хорошим сетевым фильтром обойдёмся?
Тогда собирать сборку на v3 не логично. Пустая трата средств. Тут нужно выбирать или производительность или потребление. Если RX570 берет с чипа около 100-120W при полной нагрузке, то например GTX 1070 около 150-160W. Вместо фильтров, бесперибойников, оставшиеся свои средства пусти на хороший видик. Ну и конечно нужен уже достойный БП.
Рыксу можно нехило даунвольтнуть. Снять 30-40W.
Я это всё знаю. Вы скажите, мой БП вытянет всё мною вышеописанное?
