Xeon E-5 1620 + MB X79 + 2 x DDR3 ECC REG 8Gb
3ответ(ов) в теме
Shmel
На сайте с 04.04.2020
Тем 2
Сообщения 38
Как непосредственный владелец подобной сборки (распиаренной и довольно популярной) хотел бы затронуть несколько вопросов, которые меня самого смущали перед покупкой, а ответы на них искать не было времени и желания:
1) Насколько производительна сборка, на какие видеокарты ориентироваться в пару к такому процу. Ближайшие ценовые конкуренты данной сборки при сравнимой производительности в играх.
Подробнее
В "софт-разгоне" до 4,0-4,1 Ггц сборка нагружает видеокарты до RX 590 / GTX 1070 / GTX 1660 Super и тп. На форуме есть видео сравнения данной сборки. Сборки-конкуренты (со схожей произв-тью) - E-3 1230-1280v1/v2 (2600k/3770k) с матерями на чипсетах B67/Z68/Z77; R3 1200 / R5 1400 на чипсетах B350 и старше.
2) Реальное энергопотребление E-5 1620 под нагрузкой.
Подробнее
3) Реальное TDP процессора (заявленные 130W TDP многих вводят в заблуждение) и выбор кулера для его эффективного охлаждения.
Подробнее
В моей сборке, E-5 1620 охлаждался моделью ID-Cooling SE903 (башня 3 медные трубки 6 мм, с двумя вентиляторами 92 мм - второй колхозил сам). Достойный дешёвый кулер, но 3-пиновый и родной вентилятор шумноват. Альтернативы подороже - DeepCool ICE BLADE 200M или PCCooler S90F.
Реальное энергопотребление E-5 1620 в стресс тесте AIDA64 (картинка в п.2) составляет 75-80 Вт (в стоке - 3,7 Ггц на все ядра) или 90 Вт (в разгоне до 4,0 Ггц). Для сравнения популярные E-5 2640 (70-75 Вт под полной нагрузкой), R5 2600 (85+ Вт на все 12 потоков с частотой 3,6-3,7 Ггц).
4) Возможность разгона процессора и ОЗУ (с регулировкой таймингов) на китайских X79, связанные с этим риски, ограничения, прирост от разгона.
Подробнее
В большинстве китайских материнок на X79 сток-БИОС позволяет лишь поднять частоту ОЗУ до 1866 с таймингами из SPD (обычно это Cl13-13-13-CR1). Разгон процессора по множителю (в принципе) возможен у моделей E-5 1620 / 1650 / 1660 / 1650v2 / 1660v2 / 1680v2
На примере моей сборки - свою Kllisre X79-M3 (SB - C204) материнку я перепрошил модБИОСом с Ютуб-канала "Mik Gambit". Это позволило разгонять ЦПУ до 4,3 Ггц, ОЗУ до частоты 2133 Мгц с регулировкой таймингов.
5) Мощность блока питания для подобной сборки.
Подробнее
Мощность можно рассчитать на калькуляторе в Интернете, тк зависит прилично от потребления видеокарты. Моя сборка с RX 474 (с настроенным андервольтом), работала на стареньком БП Hiper 530 Вт.
6) Перспективы апгрейда сборки.
Подробнее
Можно ориентироваться на 1660 за 65$ / 1650v2 за 90$ / 2667v2 за 135$. Но есть важный момент - связан он с увеличивающейся нагрузкой, после такого апгрейда, на систему питания процессора и результирующее тепловыделение от радиатора ВРМ и самого процессора. Лучше сразу выбирать китайскую материнку с хорошим "питальником", а кулер ЦПУ "с запасом на будущее".
Редакции сообщения
04.04.2020 18:29ShmelПричина: не указано
04.04.2020 18:30ShmelПричина: не указано
04.04.2020 18:32ShmelПричина: не указано
04.04.2020 18:42ShmelПричина: не указано
05.04.2020 08:52ShmelПричина: не указано
05.04.2020 08:58ShmelПричина: не указано
не в сети 5 часов
09:13
По процессору XEON E5-1620 скажу, что даже при разгоне в 4.3GHz приблизится к отметке в 130W камню не удается. Почему я равняю потребляемую мощность с тепловой мощность. Все просто, КПД процессора практически равна 0. То есть сколько взяли, примерно столько же и отдали. Но так как КПД все таки не 0, разница есть, но она абсолютно мизерная. TDP это стандарт придуманный специально для систем охлаждение, но идет такая тенденция, что данный показатель, шарахаются даже производители СО, и в редких случаях указывают в характеристиках действительный предел TDP своих устройств. Для охлаждение 1620 будет достаточно начального Снеговика M-T4, как для стока так и разогнанного варианта.
Есть небольшая закономерность чем хуже СО справляется с охлаждением, и при этом соответственно выше температура, тем выше его потребляемая мощность. Закон Ома?
P.S В стоке 1620 не выходит даже за отметку 90W, при полной нагрузке.
Shmel
Тем 2
Сообщения 38
14:25
Небольшая добавка о достойных внимания альтернативах процессору E-5 1620.
На момент написания поста E-5 1650 продается у двух продавцов за 3600+ рублей (около 48$) - E-5 1650. Если это тенденция - скоро он подешевеет у всех продавцов Алиэкспресс. При разнице в цене комплекта в 1000 рублей (между условно 1620 и 1650), однозначно, сборка на E-5 1650 - это топ производительность за свою цену (даже в сравнении, сборка на базе 2620v3 уступит в цене сборке на 1650 при сравнимой производительности). Главное запастись хорошей СО ЦПУ на перспективу дальнейшего разгона 1650 по множителю.
Ещё из достойных внимания (за ту же примерно цену - 2500+ рублей) - это 4-х ядерные ЦПУ с заблокированным множителем - 1620v2 (частота в ТБ на все потоки - 3700, L3 кеш = 10 Мб) и 2637v2 (частота в ТБ на все потоки - 3600, L3 кеш = 15 Мб). Оба эти проца "Ивбриджи" с меньшим техпроцессом и соотв-но с заметно меньшим тепловыделением. Основной профит - экономия на энергопотреблении и кулере, при этом в отличии от 2630v2 они поддерживают ОЗУ до 1866 Мгц как минимум.
