Huananzhi X99 BD3. ошибка AE.
Цитата: vgra от 18/02/2023, 14:14Всем добра! Не могу понять в чем дело. Собрал новый комп. Накатил систему. Все работало как надо. Сначала стояла видеокарта RX580 от Сапфира, потом установил такую же карту от Гиги. И столкнулся с такой проблемой. Периодически (не всегда) при загрузке ОС возникает ошибка АЕ. Т.е биос не видит ОС на ССД. Сам диск виден в биосе, но не загружается. Пробовал разные варианты в биосе. Безрезультатно. Ставил прежнюю видеокарту - нормально загружается с этого ССД. С проблемной видеокартой ставил другой ССД с системой - тоже загружается. Тут вопрос это проблемная видеокарта или проблемный ССД? И еще. Сбрасывал Биос батарейкой - загружается нормально, но только 1 раз. При последующей загрузке снова ошибка АЕ. ССД новый, видеокарта б/у с Авито.
Цитата: Artem Browser от 18/02/2023, 19:34Система на базе китайской платы?
Похоже на то, что есть конфликты в каком режиме запускается ОС. UEFI или Legacy. Разметка SSD MBR или GPT. Насколько я помню если создавать разделы в установщике они автоматом идут на GPT.Как то у меня была такая проблема на PlexHD X79 со стоковым биосом. Первый раз стартует, на второй Windows Boot Manager бесследно исчезает из бута. Помогла прошивка биоса.
Думаю если прям хардкорно заморочиться, то можно и победить ситуацию без обновления биоса.
Цитата: vgra от 18/02/2023, 20:03Проблема как-то сама ушла. Просто передернул все провода питания. Теперь запускается независимо от карты. Могу грешить только на 24 пин. кабель.
Цитата: Artem Browser от 18/02/2023, 20:26На проблему с питанием не похоже точно. Есть вариант, что это может быть плавающий момент.
