Как, где и вообще что? Хуананджи BD 4
Цитата: abelex от 06/03/2023, 11:58Доброго всем времени суток
Присмотрел набор Хуананджи BD4+2666v3+2*16DDR4 3200 за 14000рубликов
пока читал думал решил по мощнее проц взять - остановился на 2696v3
тем более тема подошла Хуананджи BD4+2696v3+2*16DDR4 за 16000
смущала цена низкая по сравнению с другими наборами - досмотрел что память 2*16DDR4 2133
купил
и вопрос где знять биос для анлока, как прошить, где взять инструкцию
понимаю что это извращение но проц буду резать оставлю 10 ядер
купил
Цитата: Artem Browser от 06/03/2023, 12:35Привет. Данные процессоры работают на частоте памяти не выше 2133MHz. И планки 3200, в объявлении, чистой воды маркетинг. Что касается 2696v3, то что 18 ядер в анлоке 3.8GHz он держать не будет это я думаю известно. Возможно с 10-12 ядер получиться удержать частоту буста. Скорей всего андервольтить его потребуется максимально возможно) + неплохой L3 кеш будет в 45Mb?
Благо BD4/BD3 имеет возможность отключать ядра и при этом не рубить Turbo Boost. Попадаются платы, которые при отключении ядер отключают и буст, соответственно работает процессор после этого, на номинальной частоте даже под анлоком.
Что касается биоса можно скачать тут: https://artembrowser.com/materinskaya-plata-huananzhi-x99-bd4 Там есть версии с андервольтингом -50/70mV, так и без. В последних версиях имеется поддержка Resizable BAR.
Инструкция по анлоку с нуля утилитой S3TurboTool: https://artembrowser.com/unlock-turbo-boost-programmoj-s3turbotool так же у этой утилиты есть возможность просто сделать бэкап или прошить плату имеющимся образом средствами FPT.
Прошивка просто с FPT тут: https://artembrowser.com/fpt-proshivka-bios
Цитата: abelex от 06/03/2023, 12:56Отлично!!!
приедет комплект побалуемся
подскажи есть смысл на матери BD4 убрать жужалки (радиатор оставить) и сверху на саморезы прикрутить еще один радиатор (на алике продаются комплекты) т.е. увеличить площадь охлаждения ввысоту 🙂
Отлично!!!
Цитата: Artem Browser от 06/03/2023, 13:06Размер радиатора, в закрытом корпусе, не влияет на температуру в целом. Это может только немного замедлить прогрев до возможного максимума. Если задача снизить температуру, то в таких условиях, вентиляторы являются необходимостью.
Исключением могут быть какие-то очень хитрые пассивные охладители с трубками и всякими другими примочками. Но корпус все равно должен быть проветриваемым.
Цитата: abelex от 06/03/2023, 17:24Сначала спасибо за ответы!!!
пока думал какой проц выбрать и мать, много пересмотрел, читал и везде по чуть ничего конкретного и ответов нет, и как только купил, случайно на этот сайт попал .
и на одном из сайтов насчет BD4 звучало что через время мелкие кулеры начинают нехило шелестеть, вот и подумал вентиляторы снять и увеличить площадь радиатора.
или например вопрос тоже на будущее взял кулер на 6 трубок с 2 мя 120 вентиляторами а разъём один, может поколхозить и сделать 1 разъём на 2 вентилятора
Цитата: DarkDao от 06/03/2023, 17:44Сначала спасибо за ответы!!! пока думал какой проц выбрать и мать, много пересмотрел, читал и везде по чуть ничего конкретного...
abelex, Много вентиляторов на один хэдэр лучше не вешать, если на них ампераж написан, нужно по нему считать. Обычно 0.7 - 1А макс нагрузка на один разъём. И это на брендовых материнках.
Цитата: abelex от 22/03/2023, 20:09Добрый вечерок!
Напомните люди добрые 4 слота под память - оранжевый черный черный оранжевый - есть 2 планки - классика в силе? память лучше работает в 2 и 4 слоте? ничего не поменялось?
Добрый вечерок!
Цитата: Artem Browser от 22/03/2023, 22:33Привет. Абсолютно без разницы?
