Как, где и вообще что? Хуананджи BD 4
Доброго всем времени суток
Присмотрел набор Хуананджи BD4+2666v3+2*16DDR4 3200 за 14000рубликов
пока читал думал решил по мощнее проц взять - остановился на 2696v3
тем более тема подошла Хуананджи BD4+2696v3+2*16DDR4 за 16000
смущала цена низкая по сравнению с другими наборами - досмотрел что память 2*16DDR4 2133
купил
и вопрос где знять биос для анлока, как прошить, где взять инструкцию
понимаю что это извращение но проц буду резать оставлю 10 ядер
Привет. Данные процессоры работают на частоте памяти не выше 2133MHz. И планки 3200, в объявлении, чистой воды маркетинг. Что касается 2696v3, то что 18 ядер в анлоке 3.8GHz он держать не будет это я думаю известно. Возможно с 10-12 ядер получиться удержать частоту буста. Скорей всего андервольтить его потребуется максимально возможно) + неплохой L3 кеш будет в 45Mb?
Благо BD4/BD3 имеет возможность отключать ядра и при этом не рубить Turbo Boost. Попадаются платы, которые при отключении ядер отключают и буст, соответственно работает процессор после этого, на номинальной частоте даже под анлоком.
Что касается биоса можно скачать тут: https://artembrowser.com/materinskaya-plata-huananzhi-x99-bd4 Там есть версии с андервольтингом -50/70mV, так и без. В последних версиях имеется поддержка Resizable BAR.
Инструкция по анлоку с нуля утилитой S3TurboTool: https://artembrowser.com/unlock-turbo-boost-programmoj-s3turbotool так же у этой утилиты есть возможность просто сделать бэкап или прошить плату имеющимся образом средствами FPT.
Прошивка просто с FPT тут: https://artembrowser.com/fpt-proshivka-bios
Отлично!!!
приедет комплект побалуемся
подскажи есть смысл на матери BD4 убрать жужалки (радиатор оставить) и сверху на саморезы прикрутить еще один радиатор (на алике продаются комплекты) т.е. увеличить площадь охлаждения ввысоту 🙂
Размер радиатора, в закрытом корпусе, не влияет на температуру в целом. Это может только немного замедлить прогрев до возможного максимума. Если задача снизить температуру, то в таких условиях, вентиляторы являются необходимостью.
Исключением могут быть какие-то очень хитрые пассивные охладители с трубками и всякими другими примочками. Но корпус все равно должен быть проветриваемым.
Сначала спасибо за ответы!!!
пока думал какой проц выбрать и мать, много пересмотрел, читал и везде по чуть ничего конкретного и ответов нет, и как только купил, случайно на этот сайт попал .
и на одном из сайтов насчет BD4 звучало что через время мелкие кулеры начинают нехило шелестеть, вот и подумал вентиляторы снять и увеличить площадь радиатора.
или например вопрос тоже на будущее взял кулер на 6 трубок с 2 мя 120 вентиляторами а разъём один, может поколхозить и сделать 1 разъём на 2 вентилятора
Сначала спасибо за ответы!!! пока думал какой проц выбрать и мать, много пересмотрел, читал и везде по чуть ничего конкретного...
abelex, Много вентиляторов на один хэдэр лучше не вешать, если на них ампераж написан, нужно по нему считать. Обычно 0.7 - 1А макс нагрузка на один разъём. И это на брендовых материнках.
Спасибо учту
осталось подождать 2-3 недели когда китайцы пришлют комплект
Добрый вечерок!
Напомните люди добрые 4 слота под память - оранжевый черный черный оранжевый - есть 2 планки - классика в силе? память лучше работает в 2 и 4 слоте? ничего не поменялось?
Привет. Абсолютно без разницы?
