Помогите решить проблему
20ответ(ов) в теме
anton123k
не в сети 4 года
На сайте с 01.03.2023
Тем 2
Сообщения 5
Купил набор atermiter e5 2620v3 память 16gb одной планкой подключил видеокарту rx6500xt блок питания ascon на 500ватт питание процессора подключил 4 пин вместо 8 пин так как пишут что так можно. Запускаю уходит в энергосберегающий режим дальше запускает винду только доходит до рабочего стола либо чёрный экран либо разноцветные артефакты на весь экран видеокарту на старом пк работает нормально блок тоже подскажите что может быть
не в сети 5 часов
16:40
Можно с блока питания и начать.
БП которые производились с четверкой pin для процессора, по минимальной мерке им около 10 лет. Данного производителя, я лично не встречал.
А что на наклейке указано, что там к чему?
Тут затронул основные характеристики БП https://artembrowser.com/forum/blok-pitaniya/na-skolko-vt-bp-neobxodim-dlya-xeon-e5-2620v3-rx570-4gb
anton123k
не в сети 4 года
Тем 2
Сообщения 5
18:36
проблема решилась частично купил переходник с 4 на 8 пин запустился но не даёт установить дрова на видеокарту после установки чёрный экран тоже хз в чем проблема
не в сети 1 год
13:57
В БП, по хорошему, нужно заглянуть, вполне возможно там сферические конденсаторы уже. Можно в биосе поставить режим видео принудительно в uefi может он в легаси пытается запустить.
не в сети 5 часов
14:58
DarkDao, У меня была как-то плата Lenovo S30, так она запускалась исключительно при подключении 8-pin CPU. На четверке стартовала и сразу же отключалась.
Да и в нашем случае, БП который при перегрузке не уходит в защиту, может сыграть злую шутку с самой дорогой комплектухой) Стоит ли того после экономия, вопрос риторический.
Самый явный звоночек, что блок стоит немедленно сменить это сильно нагревающие провода с последующем оплавлением изоляции и в результате короткого замыкания. А как правило ноунейм блоки без защит и при КЗ не уходят в защиту, а утягивают за собой подключенные девайсы.
не в сети 1 год
19:16
Artem Browser, БП это та железка, за которую нужно переплатить. Про 8пины да, 4 это настолько старый стандарт, что просто дорожек может нехватать, если 4 подключать.
anton123k
не в сети 4 года
Тем 2
Сообщения 5
21:40
Всем спасибо завтра схожу куплю потом отпишу
anton123k
не в сети 4 года
Тем 2
Сообщения 5
19:59
DarkDao, блок питания не помог это что то системное
anton123k
не в сети 4 года
Тем 2
Сообщения 5
20:00
Artem Browser, блок не помог
не в сети 5 часов
21:37
А какой БП купили?
И что по старому БП?
id122712207
не в сети 3 года
На сайте с 28.02.2023
Сообщения 5
22:03
Artem Browser, Блок питания Cougar STX 700W [CGR ST-700]
старый 420 по 12
всю голову уже сломал весь инет перелазил
не в сети 5 часов
22:37
А комплект с Китая или по месту покупался?
id122712207
не в сети 3 года
Сообщения 5
05:08
Artem Browser, с китая
id122712207
не в сети 3 года
Сообщения 5
05:10
Artem Browser, главное нормально запускается если видеокарту отключить в диспетчере устройств и запускается только через легаси
не в сети 5 часов
18:40
Может стоит почистить все контакты на ЦП, ОЗУ, видеокарте и накатить модифицированную прошивку и новую ось.
