Проблема с клавиатурой
Цитата: semki45 от 25/12/2020, 15:52Возникла проблема при нажатии на клавиатуре кнопки С не реагирует если зажать ctrl+c не копирует а делает скриншот (винда чистая)
Цитата: DarkDao от 25/12/2020, 16:10Ну если остальные клавиши пашут, и C не прожимается даже с силой, то возможно клава просто устала. Можно разобрать почистить. Или проверить в другом компе/ноуте.
Могли остаться левые клаводрова, проверь в диспетчере устройств, нет ли там нескольких клав, если есть, упили (без удаления дров) и перегрузи комп.
Можно винду обновить, может старая версия.
Если юсб, потыкать в разные порты.
Если винда сборка какая-то, то в унитаз её. ?
Цитата: semki45 от 25/12/2020, 16:36Все перепробовал кроме переустановки
Сомневаюсь что проблема в самой кнопке потому что при нажатии она делает скриншот и через раз она всё-таки пишет вот реакция есть а от текста нет
Цитата: Betya Vaksman от 25/12/2020, 16:42Нужно взять клаву и зайти к соседу попробовать на его компе что будет выдавать,дальнейшие действия будут зависить от результата на другом компе.
Цитата: DarkDao от 25/12/2020, 17:18Может какая левая раскладка вписана? Помню такое бывало при установке дрк мессая оф майт энд мэйджик, появлялась франц раскладка, и куча всего глючить начинало.
Цитата: pauz от 25/12/2020, 22:24В теории, что-то из софта может на себя перетянуть глобальную клавишу, к примеру те, кто пользуется видеокартами амд помнят как в игре на клавишу альт+R выскакивал оверлей. Вполне возможно, что какое-то приложение чисто случайно претянуло на себя клавишу С
Насчёт скриншота тоже не понятно, по умолчанию сделать скриншот это shift+win+S
А воообще, подумай, какие приложения могли задействовать горячую клавишу, к примеру тот же aimp по случайности ты лазил в настройках и поставил на глобальную
Так же ради науки можно загрузить винду в безопасном режиме, посмотреть как будет там, загрузить винду с live cd, или воспользоваться восстановлением ос, тупо ради того что-бы в командной строке там попробовать написать "С"
Есть ещё такие хорошие проги как http://autohotkey.com/
в ней просто меняешь местами С и V b и смотришь перестала ли нажиматься в винде теперь V вместо С
сделать скрипт проще простого, тупо создаешь пустой документ набираешь там:
с::v
готово, можешь запускать скрипт
с::v
