Нужен совет
47ответ(ов) в теме
Acid
На сайте с 16.05.2020
Сообщения 1
Купил по не опытности на Али материнскую плату MACHINIST X99Z V102 и процессор E5-2690 2,9G rol0 C2. Как оказалось они не совместимы. Нужен совет что лучше доукомплектовать проц или материнку. И что дешевле. Напишите что докупить.
20:38
Ууф. Я бы продал проц за +-цену 2689, что бы быстро слить, и докупил 2640v3 (или даже 2630v3, но он послабее) и 16гигов ддр4 2133 к машинисту. Главное отзывы по памяти смотреть, что бы работала.
https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/e5-2600-v3/xeon-e5-2640-v3/
https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/x99z-v102/
2690 хороший проц, но это упор для платформы 2011, сам проц горяч, мама не горюй. Ему нужна HUANANZHI X79-ZD3, а её цена + набор ддр3 уйдёт примерно та же сумма, а 2011-3 перспективнее, прохладнее, быстрее.
ИМХО, само собой.
з.ы. х99 (2011-3) совместимы только с v3 и v4 процами. х79 (2011) только с v1 (т.е. без отметки v1, как 2690 или 2689) и v2.
не в сети 34 минуты
23:23
По X99 есть небольшой нюанс - это нужно шить биос, что бы процессор работал более производительней. Именно этот момент и делает конкретно 2620V3 очень привлекательным для покупки. После прошивки ЦП работает на постоянной частоте Turbo Boost. Например у того же E5-2620V3 это 3.2GHz. Всяко лучше стокового буста в 2.6GHz. Сейчас это сделать проще, так как раньше нужно было и драйвера в Shell прописывать и.т.д. Кстати на данную плату особо и не разгонишься процессорами. Думаю процессоры свыше 100TDP лучше на нее не ставить.
Так что если есть возможность своими силами заняться прошивкой 2620v3, то в паре с машинистом это неплохой вариант. Память можно взять например вот такую
По X79 из коробки получается полная производительность.
X99 - Память+Процессор
X79 - Память+Материнская плата
ANDREY_RU
не в сети 5 лет
На сайте с 24.04.2020
Тем 5
Сообщения 366
15:39
салют парни .всё пришло установил запустилось но разрешение 1280 на 1024 максимум на видео карту не встали драйвера пробывал через диспечер устройств не фига, показывает ошибку. как быть карта EVGA GeForce GTX 1060 3GB?
ANDREY_RU
не в сети 5 лет
Тем 5
Сообщения 366
15:50
вот скрины
ANDREY_RU
не в сети 5 лет
Тем 5
Сообщения 366
16:07
мать вот эта
22:30
В другие слоты пихал? Иногда нужно несколько раз тыкнуть, чтоб окислы с контактов сошли. У этих матерей всё должно быть норм с актуальными железками.
ANDREY_RU
не в сети 5 лет
Тем 5
Сообщения 366
06:21
всё заработало урааа анлок пока не надо мне и так хватает(хотя лишним бы не был) да и не кто не сделает у нас не сталкивались с этим городок маленький .хотел частоту поднять на оперативке на 1866 но не нашёл где видать нету .а какой биос на неё можно воткнуть если лочить можете подсказать ребя ?
не в сети 4 месяца
08:46
По видеодрайверу да,есть такая проблемка иногда не хотят ставится.Способы решения:после установки виндовс нужно обновиться через Центр обновления виндовс,за тем установить пакет Microsoft Visual C++.После этого есть два путя:или скачать самый свежий видеодрайвер по этой ссылке Nvidia Drivers или установить GEFORCE® EXPERIENCE™.Зарегестрировать аккаунт в экспириенсе и через него установится видеодрайвер,но сначала нужно попробовать первый вариант просто скачать и установить драйвер.Далее.В этом видосе вся информация касательно этой платы,вариантов прошивки биоса и сам мод биос можно скачать.Хорошие новости,теперь для анлока турбобуста не нужно заморачиваться с преобразованием диска в формат GPT для работы анлока турбобуста.Достаточно внимательно посмотреть это видео и сделать все в точности как там.Но всё же,прежде чем приступать к прошивке биоса,нужно убедится что в голове весь процесс разложен по полочкам,и наче фейл гарантированн)
ANDREY_RU
не в сети 5 лет
Тем 5
Сообщения 366
09:49
блин удалите ещё раз отправил тоже сообщение сорян
ANDREY_RU
не в сети 5 лет
Тем 5
Сообщения 366
09:52
всё стояло, при установке ошибка вылазила вчера проковырялся целый день с этими дровами встали вроде норм ща спс парни
ANDREY_RU
не в сети 5 лет
Тем 5
Сообщения 366
09:59
вот я и боюсь сам то так как полочек может не оказаться в качерышке моей .а видос гляну конечно спс ещё раз парни
не в сети 4 месяца
11:12
Посмотри видосы и випиши на бумагу весь процесс пошагово.Простенько и очпуительно)
ANDREY_RU
не в сети 5 лет
Тем 5
Сообщения 366
16:24
парни что это за диод ГП и чё это он так греется или так должно быть это после игры
15
17:56
В пределах нормы, но уже горячевато. Какая конкретно модель видяхи? Может пасту с прокладками пора поменять.
