Какой мне нужен блок питания и какой кулер?
Цитата: GrandFire1337 от 29/11/2020, 19:05Сборка: kllisre x99, xeon e5 2620v3, 16GB DDR4 2666МГц,RX 570 4GB, жёсткий диск 1TB, ssd 120GB. Вроде как я понял 500ВТ должно хватить. И подойдёт ли к процу кулер Deepcool ice edge mini fsv 2.0? Или что то нужно получше? Думаю ещё на Gammaxxx 300. Думаю буду включать турбо буст, я не знаю будет ли это влиять в плане энергопотребления.
Цитата: DarkDao от 29/11/2020, 20:18Если анлок планируется, может быть в упор, анлок повышает потребление и температуры. Gamaxx 200T хватит, причём с хорошим запасом, 120мм радиатор и вентилятор, против 80мм у айс эдж мини. 500вт честных хватит, даже греться особо не должен.
Цитата: Artem Browser от 29/11/2020, 22:01Главное покупать блок именитый. Ни в коем случае не ноунейм. Ну и Aerocool KCAS обходить стороной.
Цитата: GrandFire1337 от 30/11/2020, 18:19Всем спасибо!
Всем спасибо!
Цитата: GrandFire1337 от 30/11/2020, 18:22Блоки питания от Thermaltake же норм кстати?
Цитата: GrandFire1337 от 01/12/2020, 19:12Извините если надоедаю, просто моя первая сборка и хочу во всём получше разобраться,ну и не хочется что бы что либо сгорело). Если я решу поставить в эту же сборку,но с RX 580 либо же 570 разгоню немного,то нормально будет,не? Либо же может быть 580 разогнать немного. Я в принципе до этого разгонял видюху, но здесь что то я побаиваюсь, и решил у более разбирающихся людей спросить.Кстати,решил поставить thermaltake tr2 s он вроде как норм, и всё таки gammaxx 300 на всякий случай. Заранее спасибо
Цитата: Betya Vaksman от 02/12/2020, 12:12Я бы брал блок питания именно с 3 годами гарантии.А так то 500вт конечно хватит для твоей сборки хватит с головой.
Цитата: DarkDao от 02/12/2020, 12:17Будет нормально, 500вт достаточно, но:
Радеоны лучше андервольтить, чем разгонять, они так лучше сами бустятся и дают бОльшую производительность при меньшем нагреве.
Я даже свою гтх1080 андервольтнул на -100мв, хотя мне говорили что для нвидий в этом смысла мало, при этом она стабильно держит 2ггц по ядру и греется до 60-63 максимум, да и потребление упало.
На ютюбе много видосов по андервольту.
Важный момент насчёт б.у. видях, чаще всего они идут с заводскими термопастами и термопрокладками, после покупки недельку погонять, без разгонов и подобного, посмотреть температуры. Если горячая будет, то нужно разбирать и менять термопасту и вероятно термопрокладки. Главное обходить мси. Сапфиры и повар колоры наше всё.
Betya Vaksman сказал(а)
Я бы брал блок питания именно с 3 годами гарантии.А так то 500вт конечно хватит для твоей сборки хватит с головой.А там 3 года и есть. https://www.thermaltake.com/tr2-s-500w.html
Цитата: GrandFire1337 от 02/12/2020, 15:15Понял, ещё раз всем большое спасибо! Думаю теперь у меня больше вопросов нет.)
