Помогите выяснить что не исправно
Привет.
Материнка Alzenit x99z v102. Процессор 2630lv3. Видеокарта HD7850. Блок питания Qdion QD450.
После покупки сборки на алиэкспресс проблем небыло (в игры не играл, стояла затычка). Поставил radeon и появилась проблема. Во первых: не смог установить AMD Adrenalin. Дальше определения конфигурации не проходит. Удалось только вручную, из диспетчера устройств обновить видеодрайвер. Во вторых: в играх отваливаются usb мышка и клавиатура. Мышка вообще пропадает, а клава некорректно работает. Например при нажатии на кнопку движения, персонаж совершает мелкие рывки, но шаг не делает. В фурмарке (стресстест проходит) мышка работает, а клавиатура примерно через 30 секунд начинает глючить. В блокноте при одном нажатии печатает по несколько символов, нумлок рандомно срабатывает. После снятия нагрузки с видеокарты все usb устройства работают правильно. Помогите, пожалуйста, разобраться что виновато. Китайская материнка? Убитая видеокарта? Или может старенькой блок питания? Запасных комплектующих на подмену нету.
Спасибо.
Железо очень сложно диагностировать удалённо. Но если у меня бы подобное случилось, начал бы с БП, словно ему силёнок не хватает на шину 5в, как только мощная нагрузка идёт. Если с затычкой было норм, то тем более подозрение на него. 7850 может спокойно вытянуть 130-150вт, если в БП кондёры подсохшие или что-то подгорает, может как раз что-то подобное быть.
На блоке питания должна быть информация по сколько ватт идет на 12в линию и 5в линию.Нужно посмотреть.7850 впринципе есть мало.Какая винда стоит,какая сборка и т.д.Может обновить нужно.Вариантов милиёны.
Пробема решена заменой блока питания. Хотя 450 ватт должно было хватать с головой, видимо от старости мощность поубавилась.
