RX470 и вертушки
Цитата: Maxbaxg7 от 08/06/2020, 09:02Может кто сталкивался?Проблемма такая при включении на видеокарте вертушки включаются но при за пуске винды они останавливаются в адреналине ползунок на 0об не включен.Приходится его включать подтверждать а потом выключать и снова подтверждать изменения тогда начинают работать.Пытался удалить начисто дрова утилитой от AMD комп загружается в безопасный режим и тут приколы начинаются при вводе пароля пишет пароль неверный.Голова аж закипает )))
Цитата: Artem Browser от 08/06/2020, 09:13Тут ничего проблемного нет:) Просто сейчас практически у всех производителей реализован полупассивный режим охлаждения. Вертушки запускаются при достижение определенной температуры. Обычно это около 60 градусов. Название самих технологий у каждого производителя разные. Например у MSI это ZERO FROZR
Цитата: Maxbaxg7 от 08/06/2020, 11:48Ну я согласен но ведь если принудительно ставишь в дровах вкл они тог не должны сбрасыватся после включения.Ну это конечно мое мнение а там вполне возможно и в биосе карты это зашито но тогда почему при старте компа они крутятся
Цитата: DarkDao от 08/06/2020, 11:56Полноценное управление оборотами сидит в драйверах. До загрузки винды, они не инициализируются, так что видяха берёт стандартную кривую оборотов из своего биоса.
Цитата: Maxbaxg7 от 08/06/2020, 13:08DarkDao сказал(а)
Полноценное управление оборотами сидит в драйверах. До загрузки винды, они не инициализируются, так что видяха берёт стандартную кривую оборотов из своего биоса.Тогда значит дрова мозг любят мне?Ведь те параметры которые я задаю в дровах должны срабатывать при включении?
Цитата: DarkDao от 08/06/2020, 13:18Возможно. В мси афтербёрнер, после применения настроек вентиляторов и разгона, их нужно сохранить в один из профилей и поставить галочку "применять разгон при загрузке системы", иначе при выключении всё сбрасывается по умолчанию, может в адреналиновском интерфейсе так же, где-то нужно профиль сохранить и активировать как основной?
Цитата: Maxbaxg7 от 08/06/2020, 13:23Блин теперь проблема в другом видать после того как пытался в чистую удалить дрова теперь адреналин вообще не хочет стартовать при загрузке системы.Чертова 10ка при в ходе стоит пин а в безопасном он не работает да и вообще не один пароль тупо не подходит
Цитата: DarkDao от 08/06/2020, 13:26Хм, ну так удалить пин на время и загрузиться в безопаску. В стандартной установке винды никаких пинов нету.
Цитата: Maxbaxg7 от 08/06/2020, 16:27Блин в общем на чистую дрова поставил и все равно при старте системы вертушки стоят как вкопанные захожу в настройки 0об выключенно
