RX470 и вертушки
Может кто сталкивался?Проблемма такая при включении на видеокарте вертушки включаются но при за пуске винды они останавливаются в адреналине ползунок на 0об не включен.Приходится его включать подтверждать а потом выключать и снова подтверждать изменения тогда начинают работать.Пытался удалить начисто дрова утилитой от AMD комп загружается в безопасный режим и тут приколы начинаются при вводе пароля пишет пароль неверный.Голова аж закипает )))
Тут ничего проблемного нет:) Просто сейчас практически у всех производителей реализован полупассивный режим охлаждения. Вертушки запускаются при достижение определенной температуры. Обычно это около 60 градусов. Название самих технологий у каждого производителя разные. Например у MSI это ZERO FROZR
Ну я согласен но ведь если принудительно ставишь в дровах вкл они тог не должны сбрасыватся после включения.Ну это конечно мое мнение а там вполне возможно и в биосе карты это зашито но тогда почему при старте компа они крутятся
Полноценное управление оборотами сидит в драйверах. До загрузки винды, они не инициализируются, так что видяха берёт стандартную кривую оборотов из своего биоса.
Тогда значит дрова мозг любят мне?Ведь те параметры которые я задаю в дровах должны срабатывать при включении?
Возможно. В мси афтербёрнер, после применения настроек вентиляторов и разгона, их нужно сохранить в один из профилей и поставить галочку "применять разгон при загрузке системы", иначе при выключении всё сбрасывается по умолчанию, может в адреналиновском интерфейсе так же, где-то нужно профиль сохранить и активировать как основной?
Блин теперь проблема в другом видать после того как пытался в чистую удалить дрова теперь адреналин вообще не хочет стартовать при загрузке системы.Чертова 10ка при в ходе стоит пин а в безопасном он не работает да и вообще не один пароль тупо не подходит
Хм, ну так удалить пин на время и загрузиться в безопаску. В стандартной установке винды никаких пинов нету.
Блин в общем на чистую дрова поставил и все равно при старте системы вертушки стоят как вкопанные захожу в настройки 0об выключенно
Видимо прийдется пользоватся афтобернером эх
