Хочу собрать относительно недорогой и тихий компьютер
Всем привет. Хочу собрать относительно недорогой и тихий компьютер. В наличии есть блок питания 450 Ватт, Gtx1050Ti, Gammaxx 300. Остановился на E5 2630v2. Вопрос такой: стоит ли сейчас переплатить 30usd за E5 2650v2, чтобы через годик взять видеокарту мощнее (уровня Gtx1070)? Спасибо.
Не зная бюджет, подсказать сложно, ещё же мать и память нужны. И есть ли остальной обвес?
2630v2 очень добротен, у Артёма недавно был видос с 1070 на 1080р.
Но логично, что 8 ядер будут актуальными дольше чем 6. 2650v2 кроху уступает 2689, но приятно холоднее, так что видяхи уровня до 2060с/5700 потянет спокойно. У другана 2689+1070ти, работают без проблем, всё раскрывается где надо, тянут всё, 2650в2 будет +- так же, только холоднее.
Все три самые шумные части системного блока у тебя уже есть. Блок питания (во всей своей шумности) проявит себя, когда ты в него засунешь GTX 1070 (если это будет что-то уровня 1660 super - БП будет проще). Короче эта троица (БП / Видеокарта / СО ЦПУ) в итоге и будет соревноваться между собой - "кто кого перекричит". Вентиляторы в каждом из них имеют свойство с возрастом "шуметь сильнее", это лечится, но не сказать что просто. Например, Гаммакс 300, мне вот этим и не нравится - там вентилятор с нестандартными размерами (хотя могу ошибаться), и посадить (со временем) на его место другой 120х120 вентилятор не факт что получиться без "конкретного колхоза".
А ещё на многих китай-материнках регулировка оборотов даже 4-пиновых ветиляторов на ЦПУ реализована чз одно место...
Вообще странный выбор - 2011 сокет на 2650v2. Можно на 2620v3 + DDR4 ECC REG + X99 мать двухканал взять за те же деньги, при даже меньшем тепловыделении, большей производительностью, те же яйца у того же китайца.
И еще не стоит забывать что максимальная частота памяти которая будет работать с 2630v2 это 1600Мгц.Согласен со Шмелем,лучше уж 2620v3 брать.
Спасибо за советы. Решил брать 2620v3.
Подскажите как работает анлок турбобуста. Гугл не сильно помог. Частота постоянная 3.2 по всем ядрам? Или в простое как и положено 2.4, а под нагрузкой бустятся все ядра вместо одного?
Буст под нагрузкой, на все ядра. Минималка зависит от того, как в системе настроено, у меня 2678в3 анлокнутый, с настройкой энергосбережения падает до 1.2ггц в простое.
Можно настроить чтоб проц всегда молотил на максимальной частоте(не знаю кому и зачем это нужно),а можно что бы бустился пропорционально нагрузке.У меня стоит "Сбалансированная",в итоге в играх 3,3 а в браузере 1,2Ггц по всем ядрам.
Сомнений больше нет. Собираю бюджетную сборку на E5 2620v3. Всем спасибо.
Всем привет. Ребята, еще один вопрос. Заказал материнку Atermiter X99. На материнке всего один разъем системного вентилятора 4pin. У меня два кулера 3pin. 1. Выдержит ли мать и разъем нагрузку двух кулеров (0.2А 12V) вместо одного через разветвитель? 2. Будет ли мать регулировать обороты 3pin кулера? Хотелось бы запустить два кулера на минимальных (600/мин) оборотах. Спасибо.
3 pinы очень редко хоть как-то регулируются на китаймамах, нужно что-нибудь вроде: https://aliexpress.ru/item/32866619669.html или https://aliexpress.ru/item/33012690880.html
