Хватит ли 400W?
Цитата: ku3ya от 25/10/2020, 15:36Стоит тринадцатилетний БП FSP ATX-400PNR 400W с пассивным PFC, 324W по линии 12V, в паре с ИБП APC Back-UPS CS 500. Если обновляться, то только на активный PFC, следовательно и на новый дорогой ИБП.
Есть мысли приобрести комплект:
Xeon E5 2620 V3 / Atermiter X99 D4 / 16GB DDR4
И карточку 1650 Super или 1050 Ti
Имеется:
2 HDD по 1TB / 1 SSD 120 GB / Монитор 24" 1920x1080 / Монитор 19" 1440x900
Имеется:
Цитата: Artem Browser от 25/10/2020, 16:01Желательно иметь не меньше 350W по 12v линии. Но с твоим блоком будет другая ситуация, питание CPU - 4pin, а нужно 8pin. Сам PNR неплохой, но вот кабеля коротыши. С ним за кабель-менеджмент можно забыть. Особенно это касается как раз таки питание CPU, за шасси корпуса не заведёшь, банально не хватит длинны.
А что ты так паришься за ИБП?
Цитата: ku3ya от 25/10/2020, 16:11Вот что калькулятор с 1050 Ti показывает: https://outervision.com/b/Y2ccAY
Цитата: ku3ya от 25/10/2020, 16:20Провода были удлинены, всё в порядке.
Бывает свет мигает, да и вообще трудно недооценивать ИБП,
пульсации, туда-сюда.
Цитата: Artem Browser от 25/10/2020, 16:45Для импульсного блока питания это все до лампочки:) У нормально блока и автовольтаж приличный 110-250V и все возможные фильтры и защиты стоят. Стоит так же учитывать, что если в сети низкое или высокое напряжение, ИБП будет его постоянно выравнивать, а это в твоем случае 500W + нагрузка компьютера. Получается катаешь грубо говоря уже три компьютера. Но это в случае если схема не в равновесии и есть проблемы в сети с номинальным напряжением. ИБП может пригодиться исключительно для того что бы нормально завершить работу. Особенно если есть рабочие моменты и терять данные не хочется. Для покатушек в игры это не страшно.
Кстати бери лучше RX 574. 1050Ti это вообще ни о чём, тем более с таким процессором. Для 1050Ti и 2640 за глаза. Для 2620v3 вообще оптимальный вариант GTX 1070.
Цитата: Artem Browser от 25/10/2020, 17:26Тогда собирать сборку на v3 не логично. Пустая трата средств. Тут нужно выбирать или производительность или потребление. Если RX570 берет с чипа около 100-120W при полной нагрузке, то например GTX 1070 около 150-160W. Вместо фильтров, бесперибойников, оставшиеся свои средства пусти на хороший видик. Ну и конечно нужен уже достойный БП.
Рыксу можно нехило даунвольтнуть. Снять 30-40W.
