Звук БП
Цитата: wersbrntymndtum от 17/10/2020, 20:15При старте БП издаёт странный звук, похожий на срежет или скрип. Или даже на программный какой-нибудь. Подключил еще один БП, тот же звук присутствует, но гораздо тише. Что это может быть?
Цитата: DarkDao от 17/10/2020, 23:10В первую очередь, какой бп?
Может старые вентиляторы? Иногда бывает дроссели свистят как на видяхах. Иногда идет "поднимающийся" свист (как на старых ламповых телеках) пока кондёры заряд набирают.
На что звук похож?
На что звук похож?
Цитата: wersbrntymndtum от 17/10/2020, 23:25DarkDao сказал(а)
В первую очередь, какой бп?Может старые вентиляторы? Иногда бывает дроссели свистят как на видяхах. Иногда идет "поднимающийся" свист (как на старых ламповых телеках) пока кондёры заряд набирают.
На что звук похож?
Звук длиться не больше 1 секунды, при нажатии кнопки вкл. Забыл немного его звучание, сейчас перезагружу.
На что звук похож?
На что звук похож?
Да, оба БП старые. FSP PNR 450W
На что звук похож?
Цитата: wersbrntymndtum от 17/10/2020, 23:27dodo сказал(а)
На что звук похож?
Длится* конечно хД
dodo сказал(а)
На что звук похож?
Длится* конечно хД
Цитата: wersbrntymndtum от 18/10/2020, 13:21DarkDao сказал(а)
Как слышыца так ы пышыца. ?https://youtu.be/uF94MPVcWmo
вот, записал звук. Первый щелчок - это кнопка включения на корпусе, а дальше сам звук из БП. Вчера он был гораздо громче, не знаю почему стих сегодня.
Цитата: DarkDao от 18/10/2020, 13:33Хм, впервые такое слышу из бп. А если какой-нибудь палочкой вентилятор остановить, этот звук останется?
Цитата: wersbrntymndtum от 18/10/2020, 13:42DarkDao сказал(а)
Хм, впервые такое слышу из бп. А если какой-нибудь палочкой вентилятор остановить, этот звук останется?Сейчас проверю. Самое интересное, что такой звук на 2 БП сразу.
Цитата: wersbrntymndtum от 18/10/2020, 13:57DarkDao сказал(а)
Хм, впервые такое слышу из бп. А если какой-нибудь палочкой вентилятор остановить, этот звук останется?нет, звук остался. он не мешает, т.к. стал тихим и в корпусе его уже не слышно, но просто интересно в чем причина. Думаю подключить к нему 2630v2 и rx470
