проблема с памятью ddr4
7ответ(ов) в теме
denis1382
На сайте с 29.04.2020
Сообщения 3
Добрый день!
Приобрёл на алике мать+проц+память 2х8гб DDR4 по этой ссылке https://aliexpress.ru/item/4000816412632.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a2fd33edWfcQjX
проблема такая!
После простоя не определяется одна память8Гб,но после завершения работ не выключая от сети загружается 16Гб
а вот перезагрузка не помагает. Биос перепрашивал,другие слоты использовал. Вобщем не понятно,
толи память толи мать с процом. Чтобы проверить другого такого железа нет.Может кто сталкивался подскажите?
не в сети 4 месяца
14:42
Если есть возможность взять на тест другие планки памяти,желательно серверные и посмотреть как будут себя вести.Методом исключения может и отыщется проблема.Чаше всего нужно начинать поиск проблемы с памяти.
denis1382
Сообщения 3
14:49
в этом и есть сложность,что нечего подкинуть. Придётся искать. может имеет место быт какой нибудь стандартный дефект на этой сборки.например в биосе что нибудь подкрутить. странное поведение всего этого недаразумения, вед когда опредиляется 16гб то всё нормально работает
15:48
Контакты памяти и проца спиртом и ластиком очистили перед установкой? У меня вообще память не читалась пока всё не протёр ластиком. Аккуратно только.
denis1382
Сообщения 3
16:04
спиртом протирал, ластиком нет,попробую проц ещё раз протереть
16:05
Аккуратно только, без нажатия, а то можно площадки содрать.
не в сети 5 часов
18:42
Так же можно попробовать поработать с каждой планкой отдельно и вычислить какая капризничает.
