Only AMD-память с обычной плашкой.
Цитата: iRelaxing от 08/05/2020, 17:33Имеется 4-гиговая плашка, обычная, Kingmax 1333Mhz вроде. Если я поставлю в двухканал с ней Only AMD плашку 4-гиговую 1333Mhz, будет ли работать система? (система am3+, m5a78l/usb3, athlon ii x4 640).
Цитата: Artem Browser от 08/05/2020, 18:07Теоретически такой вариант может прокатить. Например плата M4A78LT-M LE,
пережевывала ту память которую даже Huanan тупо не видел. У AMD контроллер походу всеядный:) В любом случае нужно пробовать, так как есть даже такие случаи при которых наборы памяти из одного кита нормально не работают вместе.
Цитата: DarkDao от 08/05/2020, 18:08Основная возможная проблема, это разные напряжения на планках, тогда они могут не завестись, в остальном должно работать. Несовместимость памяти возможна, но лично я такое только пару раз встречал.
пережевывала ту память которую даже Huanan тупо не видел. У AMD контроллер походу всеядный:) В любом случае нужно пробовать, так как есть даже такие случаи при которых наборы памяти из одного кита нормально не работают вместе.То есть можно брать Only AMD-память к моей старой плашке или всё-таки переплатить за Intel-память? И ещё такой вопрос, память никак навредить не может? А то встретил в комментариях человека, у которого память материнскую плату вывела из строя.
Цитата: DarkDao от 08/05/2020, 18:54iRelaxing сказал(а)
То есть можно брать Only AMD-память к моей старой плашке или всё-таки переплатить за Intel-память? И ещё такой вопрос, память никак навредить не может? А то встретил в комментариях человека, у которого память материнскую плату вывела из строя.Несовместимость возможна, но так же она возможна с любой другой планкой, которая будет отличаться от той, что уже стоит. Тут можно только гадать. Память это всегда больная тема.
Память может навредить, если есть замыкание на планке, если её совсем криво впихнуть в разъём, или если пытаться впихнуть один стандарт в разъёмы другого стандарта.
Цитата: iRelaxing от 10/05/2020, 12:20kartuka сказал(а)
на ам3 очень редко встречалась несовместимость, все планки хавает в разных конфигурациях ?Ну и какую всё-таки брать? В другом месте спрашивал, сказали, что Only AMD модули отличаются от обычных и работать с ними вместе не будут.
Цитата: DarkDao от 10/05/2020, 17:48Брать ту, которую можно будет вернуть или обменять, в случае проблем.
Тут можно только гадать, единственный способ знать наверняка, это найти человека, с той же материнкой, тем же процом и таким же набором планок. Думаю понятно, что это маловероятно.
Для себя, я брал бы не "амд онли", а обычную.
