Помогите выяснить что не исправно
4ответ(ов) в теме
ivangt
На сайте с 25.01.2021
Сообщения 1
Привет.
Материнка Alzenit x99z v102. Процессор 2630lv3. Видеокарта HD7850. Блок питания Qdion QD450.
После покупки сборки на алиэкспресс проблем небыло (в игры не играл, стояла затычка). Поставил radeon и появилась проблема. Во первых: не смог установить AMD Adrenalin. Дальше определения конфигурации не проходит. Удалось только вручную, из диспетчера устройств обновить видеодрайвер. Во вторых: в играх отваливаются usb мышка и клавиатура. Мышка вообще пропадает, а клава некорректно работает. Например при нажатии на кнопку движения, персонаж совершает мелкие рывки, но шаг не делает. В фурмарке (стресстест проходит) мышка работает, а клавиатура примерно через 30 секунд начинает глючить. В блокноте при одном нажатии печатает по несколько символов, нумлок рандомно срабатывает. После снятия нагрузки с видеокарты все usb устройства работают правильно. Помогите, пожалуйста, разобраться что виновато. Китайская материнка? Убитая видеокарта? Или может старенькой блок питания? Запасных комплектующих на подмену нету.
Спасибо.
не в сети 1 год
03:44
Железо очень сложно диагностировать удалённо. Но если у меня бы подобное случилось, начал бы с БП, словно ему силёнок не хватает на шину 5в, как только мощная нагрузка идёт. Если с затычкой было норм, то тем более подозрение на него. 7850 может спокойно вытянуть 130-150вт, если в БП кондёры подсохшие или что-то подгорает, может как раз что-то подобное быть.
не в сети 9 месяцев
19:11
На блоке питания должна быть информация по сколько ватт идет на 12в линию и 5в линию.Нужно посмотреть.7850 впринципе есть мало.Какая винда стоит,какая сборка и т.д.Может обновить нужно.Вариантов милиёны.
Garison_kr
На сайте с 16.05.2020
Сообщения 9
21:18
Пробема решена заменой блока питания. Хотя 450 ватт должно было хватать с головой, видимо от старости мощность поубавилась.
