есть проблема с БП
Доброго времени суток, есть конфиг: Китай мать X79 с процессором 1620 и памятью 16гб, видеокарта 1070, блок питания Gigabyte P650B. Если подключить эту сборку к другому бп, то всё отлично, если подключить этот бп к другой сборке тоже всё работает, но вместе ни в какую, при подключении ничего не происходит, комп даже не пытается стартовать. Может кто то что то посоветует? Понятно что проще всего поменять бп, но вдруг..
Хм, впервые про такое слышу. Какая мать? Все разъёмы защёлкиваются полностью (24, 8, ПЦИ-Е)? Какая другая сборка? Не отваливается ли он от перегрузки на этой? Без видяхи также? Кнопку включения БП случайно не отщёлкнули при установке?
Мать от магазина Machinist Store, да в принципе обычная мать. С разъемами всё ок 100%, есть еще сборки на Ryzen 3600 и Intel 4130, БП можно сказать новый и всё работает ок, включать пробовал и с кнопки и с отвёртки)
Хм, без видяхи тоже не стартует? И провод питалова до бп комплектный?
Привет. Попробуй вытащить разъем питания процессора, после запустить. Если запустится, значит конфликт подсистемы питания и БП.
Такое бывает? Шина же стандартизирована.
DarkDao сказал(а)
Такое бывает?
Все может быть. Если блок 100% рабочий, то просто срабатывает защита по короткому замыканию. Хорошо что она есть, а так бы до победного жарил комплектующие БП:)
Ещё может быть, что 24пин разъём не контачит с одним из пинов, например немного шире, или сам пин в разъёме тоньше, можно туда заглянуть.
подключать пробовал по-разному, никак не стартует, как будто нет его.. говорят проблема в линии Power Good пробовал замыкать 6 и 8 контакты, не помогло, вставляешь в другую мать и сразу всё работает, в общем видимо нигде не найти причину)
Очень странная проблема, эти материнки на серверной логике, может для неё не хватает скорости бп. А если зажать включение, а не просто его тыкнуть? Биос кстати скинуть тоже можно, на китайплатах бывают проблемы пока биос не скинешь.
