есть проблема с БП
Цитата: e-sive от 07/05/2020, 10:50Доброго времени суток, есть конфиг: Китай мать X79 с процессором 1620 и памятью 16гб, видеокарта 1070, блок питания Gigabyte P650B. Если подключить эту сборку к другому бп, то всё отлично, если подключить этот бп к другой сборке тоже всё работает, но вместе ни в какую, при подключении ничего не происходит, комп даже не пытается стартовать. Может кто то что то посоветует? Понятно что проще всего поменять бп, но вдруг..
Цитата: DarkDao от 07/05/2020, 10:57Хм, впервые про такое слышу. Какая мать? Все разъёмы защёлкиваются полностью (24, 8, ПЦИ-Е)? Какая другая сборка? Не отваливается ли он от перегрузки на этой? Без видяхи также? Кнопку включения БП случайно не отщёлкнули при установке?
Цитата: e-sive от 07/05/2020, 11:05Мать от магазина Machinist Store, да в принципе обычная мать. С разъемами всё ок 100%, есть еще сборки на Ryzen 3600 и Intel 4130, БП можно сказать новый и всё работает ок, включать пробовал и с кнопки и с отвёртки)
Цитата: Artem Browser от 07/05/2020, 12:14Привет. Попробуй вытащить разъем питания процессора, после запустить. Если запустится, значит конфликт подсистемы питания и БП.
Цитата: DarkDao от 07/05/2020, 12:18Artem Browser сказал(а)
Привет. Попробуй вытащить разъем питания процессора, после запустить. Если запустится, значит конфликт подсистемы питания и БП.Такое бывает? Шина же стандартизирована.
Цитата: Artem Browser от 07/05/2020, 12:21DarkDao сказал(а)
Такое бывает?Все может быть. Если блок 100% рабочий, то просто срабатывает защита по короткому замыканию. Хорошо что она есть, а так бы до победного жарил комплектующие БП:)
DarkDao сказал(а)
Такое бывает?
Цитата: DarkDao от 07/05/2020, 12:23Ещё может быть, что 24пин разъём не контачит с одним из пинов, например немного шире, или сам пин в разъёме тоньше, можно туда заглянуть.
Цитата: e-sive от 07/05/2020, 16:37подключать пробовал по-разному, никак не стартует, как будто нет его.. говорят проблема в линии Power Good пробовал замыкать 6 и 8 контакты, не помогло, вставляешь в другую мать и сразу всё работает, в общем видимо нигде не найти причину)
Цитата: DarkDao от 07/05/2020, 17:16Очень странная проблема, эти материнки на серверной логике, может для неё не хватает скорости бп. А если зажать включение, а не просто его тыкнуть? Биос кстати скинуть тоже можно, на китайплатах бывают проблемы пока биос не скинешь.
