Какой процессор лучше взять? Только под игры
Есть варианты E5-2673V3, E5-2680V4, E5-2643V3, Или можете предложить что-то своё может я не в курсе есть за аналогичную цену или чуть дороже лучше процы?
И ещё у меня сейчас стоит 2630v3 если вообще смысл менять?Учитывая что мне чисто для игр!
Видюха RX5700XT
16GB RAM
А что по плате? Просто более производительные процессоры к плохому питальнику лучше не ставить.
Atermiter X99-Turbo V1.21
ну насколько я знаю 2680v4 теплопакет 135 но он нчень холодный и потребляет на порядок меньше чем заявлено
IKA.GR, Честно, плата вообще не располагает к установке процессоров имеющих потребление свыше 100Вт.
В играх нужна частота, 2680v4 будет давит около 2.9GHz. И если он действительно загрузиться, то за 100Вт перевалит как нечего делать. Как по мне, брать его под игры, очень спорно.
Если в нашем случае отбросить рамки мощности, то как вариант по соотношению цена-производительность E5-2697v3 очень неплохой выбор. Отключить два ядра и Hyper-Threading и бороздить игровое пространство, 3.6GHz как-никак) А вот сможет ли Atermiter X99-Turbo отключать ядра, этот вопрос нужно смотреть по факту в биосе.
Если и переходить на что-то по производительней, то стоит заморочиться с охлаждением цепей питания.
IKA.GR, Неплохой вариант под игры E5-2667v4 при полной нагрузке 3.5GHz. Вся производительность из коробки без свистоплясок, анлока и.т.п.
ну насколько я знаю 2680v4 теплопакет 135 но он нчень холодный и потребляет на порядок меньше чем заявлено IKA.GR, Неплохой...
Artem Browser, Да я знаю что камень гуд но он в 3 раза дороже тех что я написал! А производительность не думаю что в 3 раза больше чем на тех что я написал?
ну насколько я знаю 2680v4 теплопакет 135 но он нчень холодный и потребляет на порядок меньше чем заявлено IKA.GR, Неплохой......
IKA.GR, Если все еще цель под игры, тогда ищи процессор с максимальной частотой от 8-10 ядер. И если без доп.охлада цепей, не более 105Вт. Независимо от поколений, ниже 3.2GHz не стоит рассматривать. Иначе проще оставить 2630v3.
В играх есть проблемы с 2630v3+RX5700XT?
Просто камни далее есть производительней, но уже есть вероятность, что плата будет от них закипать.
Сейчас посмотрел, но реально 2697v3 конструктор. Делаем его 8-ми ядерным 16-ти поточным. В итоге имеем анлок 3.6GHz, память 2133MHz, L3 кеш 35Mb. Можно попробовать добавить андервольт и постараться впихнуть его в 100TDP. Но андервольт это уже лотерея, не всегда удачные камни попадаются.
ну насколько я знаю 2680v4 теплопакет 135 но он нчень холодный и потребляет на порядок меньше чем заявлено IKA.GR, Неплохой.........
Artem Browser, если честно всё новинки идут full hd отлично 60+ фпс а чуть старенькие типа гта5 4к на максималках 80+фпс
