Криво обновили БИОС на плате Biostar A320MH
Цитата: fixxter@yandex.ru от 09/09/2025, 13:51Точнее что пошло не так - не знаю, делал все по инструкции и проге с сайта. Итог - комп не закгружает БИОС - черный экран. Можно ли на этой плате залить БИОС с флешки с помощью команд с клавиатуры или она только под программатор? Включаешь клаву ps/02 - num lock не горит.
Цитата: Artem Browser от 09/09/2025, 14:17Гляну сейчас мануал по плате может есть вариант восстановления через USB. Программатор может прокатить в 100%, только если чип демонтировать, на самой плате через прищепку далеко не все шьются.
Попробуй сбросить сам BIOS или джампером или батарейкой, может он по настройкам клина поймал.
Цитата: fixxter@yandex.ru от 09/09/2025, 14:29Гляну сейчас мануал по плате может есть вариант восстановления через USB. Программатор может прокатить в 100%, только если чип демонтировать,...
Artem Browser,
не, очистить cmos пробовали конечно - не помогает. он криво прошился и мертв. нужно перешивать. на плате есть гнездо для программатора
Artem Browser,
Цитата: Artem Browser от 09/09/2025, 15:06По восстановлению инфы не нашел, есть вариан обновиться с флешки через BIOSTAR BIOS Flasher, но как я понял комп должен быть живой.
А какой процессор стоит? Там красным указано, что на новых биосах процессоры Bristol Ridge не поддерживаются.
Цитата: fixxter@yandex.ru от 09/09/2025, 15:42По восстановлению инфы не нашел, есть вариан обновиться с флешки через BIOSTAR BIOS Flasher, но как я понял комп должен...
Artem Browser,
Rayzen 5 1600X, все должно работать.С флэшки не получается через команду с клавы. С проги невозможно, комп мёртв.
Artem Browser,
Цитата: Artem Browser от 09/09/2025, 16:12Тогда остается вариант прошить с помощью программатора. На сколько я понял флешка биоса находится под сокетом. Как правило не ней производитель оставляет метку - точку. Форм фактор SOP8, под прищепку годится. Или отдать плату в сервис, на прошивку.
Еще вариант подключить биппер, может плате не нравиться что-то по компонентам. И она какие-то сигналы передает)
Цитата: fixxter@yandex.ru от 09/09/2025, 17:07Тогда остается вариант прошить с помощью программатора. На сколько я понял флешка биоса находится под сокетом. Как правило не ней...
Artem Browser, да, под сокетом. прищепка не нужна т.к. есть 10pin разъем. Любой программатор подойдет с раъёмом 10 pin ? на чипе удалось распознать вот эти символы:
AH 1944
25LQ128CSIG
UA9351
AH 1944
25LQ128CSIG
UA9351
Цитата: Artem Browser от 09/09/2025, 17:24Есть по фото небольшие сомнения, что это SOP8, что-то большая она. Очень смахивает на DIP8. По поводу 10-ти пинового разъема не въезжаю) Разъем этот на плате?
Фото этой платы в сети и даже на странице производителя - отвратительного качества, хрен что разберешь.
Хотя судя по маркировке 25LQ128CSIG вроде то что нужно🤷
Цитата: fixxter@yandex.ru от 09/09/2025, 17:45Есть по фото небольшие сомнения, что это SOP8, что-то большая она. Очень смахивает на DIP8. По поводу 10-ти пинового разъема...
Artem Browser,
разъем прямо над чипом. - без 1 ножки он. А какой программатор нужен для прошивки 25LQ128CSIG - подобного чипа?
Artem Browser,
Цитата: Artem Browser от 09/09/2025, 18:32Пробежался по версиям платы на офсайте, там пинов над чипом биоса не заметил)
Я пользуюсь для прошивки CH341A
