Нужно собрать пекарню
НазадСтраница 2 из 4Далее
DarkDao сказал(а)
По поводу биосов, у меня до сих пор стоит тот, который шёл с ней с завода, старенький, я только анлокнул турбобуст и настроил тайминги по инструкции с https://xeon-e5450.ru, с драйвером ефи в загрузке (в биос не встраивал), никаких трабл с сетью или юсб не было. Причём иногда у меня буквально все юсб порты заняты активно, тьфу тьфу тьфу, всё пашет.
Порылся в ссылке, ваще поплыл. Т.е биос до финальной версии не можно или не нужно шить? И вообще, какие манипуляции проводятся с этой связкой(если ddr4 и если ddr3(оперативу по любому в рф брать буду, на али ссыкотно))
З.Ы.
Заранее извиняюсь за тугодумость) просто шитьё и прочее вуду для меня тёмный лес. Спасибо!
В кратце: всё будет работать из коробки.Без бубнов.
Просто будешь знать,что можно добавить мощщи,но делать это нужно осознанно.А если ты в этом не разбераешся,то лучше и не трогать.
З.Ы.
Биос трогать не обязательно (последняя версия вообще довольно кривая), единственное что нужно будет сделать точно, это выставить частоту оперативки на паспортную и выставить смартфан вентилятора проца, что бы не дул на 100% всегда. Остальное это уже по желанию.
Ну и батарейку для матери купить нужно, китайцы редко их шлют, так как там особые правила перевозки.
З.Ы.
Слышал что на стоковом биосе нельзя макс. Частоту по ядрам залочить, а такой прирост по мощи не хотелось бы потерять. Ddr4 с e5 2678v3 вроде макс 2133mhz но вроде как гонят как то 2400(правда ли?). По большому счету мне нужен только анлок турбо буста, ведь так? Память не гонится, гнать проц смысла нет из-за анлока(анлок и разгон ведь разные вещи, да?). В целом, если брать связку на зеоне, то только с расчетом на разгон/анлок, ведь так(Я естественно хочу получить, пускай не максимум, но что то близкое к нему, по производительности)? Отсюда вопрос, что самое страшное ждет меня(как неопытного) при настройке железа?
Просто тогда не понимаю, в чем смысл железа с али? Ведь упор идет на дешевезну и потанцевал, в сравнении с решениями из масс.марта
На стоковом биосе нельзя да. Прирост приятный, но смотря каким софтом пользоваться, не везде оно даст ультра прирост.
Память на 2400 на зионах в3 вроде как не пашет, 2133 макс.
Нужен анлок тб и настройка памяти (частота и тайминги). Анлок и разгон это разное, гнать 26/46**в3/в4 процы нельзя.
Смотря какое сейчас железо, я перешёл на 2678в3 с Фенома 1055т, мне после него новая система показалась "нэкстгеном" и до анлока и настройки таймингов. Зионы в3 и без анлоков довольно приятные за своё бабло.
Самое страшное при настройке? Ну я забыл отключить параметры из пункта "Предотвращаем зависания и синие экраны" по ссылке, и меня пугали синие экраны, но после нормального перечитывания инструкции всё нормально настроил. Ну и если память по таймингам настраивать, можно тайминги занизить слишком и система перестанет грузиться вообще, но это решается сбросом биоса через перемычку/кнопку/батарейку, и перенастройкой всего.
Самый геморрой это возможное время ожидания, покупки на 11.11 распродаже можно ждать до февраля. Но может и быстро.
Ну и почта с таможней, если они не свернут мать в рулон, и не скальпируют проц отвёрткой, то шанс нарваться на брак очень мал, да и отправить его обратно сейчас уже не такая проблема, только потеря времени.
Главное правило, не искать магазы где дёшево и отзывов нет, надёжным продаванам стоит переплатить, в крупных магазах можно попросить, что бы протестировали перед отправкой.
По вопросам магазинов, нормальный ВАРИК?
И большое спасибо за ответ "По полочкам" вроде спокойнее стало на душе)
И Вопрос по памяти. Если с 2400 брать, она же автоматом в 2133 встанет? Ну если все по феншую, 16 банков все дела
Магаз выглядит норм, отзывов нормально, и цена на удивление адекватная. Насчёт памяти, не уверен что автоматом 2133 будет (но возможно), ддр3 на автомате скатывается в минималку 1066, так что ддр4 может скатиться в минималку 1866. Но поставить частоту это пару тыков по клаве, в этом плане, настройка проста. В биос лезть 99% придётся в любом случае, так как смартфан обычно не настроен вообще и процессорный винт крутится на 70%+ при малейшем повышении температуры выше 0.
Спасибо БОЛЬШОЕ мужики! С самым сложным разобрались) из остальных комплектующие,как я понял, наиболее важен БП. Видюху 1660s скорее всего воткну.
