Видеокарта. Ошибка 43
НазадСтраница 4 из 5Далее
а патчить или шить нужно в сервис?
в каком расширение мне скинуть биос
Всё делается руками, но биос шить всегда риск, можно кирпичнуть видяху, тогда в сервис.
Вот классический, сравнительно безопасный вариант, патч на драйверы, а не биос, но он может ухайдохать систему, придётся переставлять опять (или из безопасного режима опять фигачить дду). И не гарантирует результат.
Так что на свой страх и риск.
https://www.monitortests.com/forum/Thread-AMD-ATI-Pixel-Clock-Patcher?page=1
Скачиваешь atikmdag-patcher-1.4.8.zip, распаковываешь и запускаешь от администратора. Если никаких ошибок или кучи проблем не выдаёт, жмак Ес и в перезагрузку.
Не знаю как именно эта софтинка работает, у меня нвидиа, но думаю просто добавляет майновые карты в норм драйвер.
з.ы. Биос пофиг в каком формате, просто тот файл что гпу-з выдаёт.
не скидывает
пишет запрещенные форматы
Всё делается руками, но биос шить всегда риск, можно кирпичнуть видяху, тогда в сервис.-
если я ее в кирпич мне в сервисе обратно в видео?
Снять копию биоса через гпу-з безопасно, если он сможет его подцепить. Кирпичнуть можно если пытаться зашить другой или поправленный биос в неё и он не подойдёт, тогда да, в сервис. Попробуй пока драйверы пропатчить по инструкции в моём посте.
Можно этой фигнёй для передачи файлов пользоваться, она временная, но для таких целей достаточно. https://send.firefox.com/
а почему после покупки все было хорошо а после обновы драйвера хана
Сложно сказать, но похоже в видяхе биос для майнинга, для них обычные драйверы не работают почти никогда, стоял модифицированный драйвер или чисто майнерский, а при установке нового, все модификации затёрлись.
Это самое вероятное.
Screenshot-1
норм все?
Да.
