проблема с памятью ddr4
Цитата: denis1382 от 29/04/2020, 12:24Добрый день!
Приобрёл на алике мать+проц+память 2х8гб DDR4 по этой ссылке https://aliexpress.ru/item/4000816412632.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a2fd33edWfcQjXпроблема такая!
После простоя не определяется одна память8Гб,но после завершения работ не выключая от сети загружается 16Гб
а вот перезагрузка не помагает. Биос перепрашивал,другие слоты использовал. Вобщем не понятно,
толи память толи мать с процом. Чтобы проверить другого такого железа нет.Может кто сталкивался подскажите?
Добрый день!
проблема такая!
Цитата: Betya Vaksman от 29/04/2020, 14:42Если есть возможность взять на тест другие планки памяти,желательно серверные и посмотреть как будут себя вести.Методом исключения может и отыщется проблема.Чаше всего нужно начинать поиск проблемы с памяти.
Цитата: denis1382 от 29/04/2020, 14:49в этом и есть сложность,что нечего подкинуть. Придётся искать. может имеет место быт какой нибудь стандартный дефект на этой сборки.например в биосе что нибудь подкрутить. странное поведение всего этого недаразумения, вед когда опредиляется 16гб то всё нормально работает
Цитата: DarkDao от 29/04/2020, 15:48Контакты памяти и проца спиртом и ластиком очистили перед установкой? У меня вообще память не читалась пока всё не протёр ластиком. Аккуратно только.
Цитата: Artem Browser от 29/04/2020, 18:42Так же можно попробовать поработать с каждой планкой отдельно и вычислить какая капризничает.
