SSD под M.2 на материнской плате 2.82
Всех с новым годом и рождеством христовым!Уважаемые подскажите такой вопрос надумал я под систему взять SSD формата M.2 и такой вопрос наткнулся я в интернете на какие-то перемычки,чтоб переключить режим работы разъема но никак не пойму как с ними работать.Хочу купить на 256 SSD по PCI-Express 3.0 SSD
Вот что хочу поставить
К слову об m.2 накопителях. Если сам накопитель продаётся без добротного радиатора, то температура там будет приличная. К примеру замеры от хайтеков тыц
Плюс они начинают обоюдно греть друг друга с видеокартой, что тоже выливается в доп. градусы и возм. троттлинг. А ещё хоть x79 материнки и новые, но мосты явно перепаяны с б/у серверников, и как видишь они тоже очень близко к горячей точке..
В общем мб я старый дед-ворчун, но мне кажется обычного ссд на сата шнурке хватает для повседневной работы. Да, m.2 не всегда будет нагружен, и следовательно не всегда будет горяч, но одно дело разница между hdd и ssd когда система на старом винчестере грузится минуту, а тут через 7-10 секунд уже открывается и бразуер и остальные фоновые приложения, а другое м2 который относительно обычного сата ссд уже не даст такого разрыва
К слову об m.2 накопителях. Если сам накопитель продаётся без добротного радиатора, то температура там будет приличная. К примеру замеры...
pauz,так прикол в том что на матери то один SATA3 разъем и хотелось бы на него 2Тб в будущем повесить а М.2 свободен как-то так
При таком расположении греется не особо, греются сильно, если прямо под видюхой. У меня кингстон A2000, до 60 ещё не доходил, но обдув нормальный. Для них хороший прогрев не особо страшен, 40-60 нормально.
Перемычки просто поставить как на картинке, если они уже так не установлены, ничего сложного. Пинцетиком, при выключенном полностью компе (бп из розетки).
Судя по фотке, они с завода и стоят в режиме nvme.
При таком расположении греется не особо, греются сильно, если прямо под видюхой. У меня кингстон A2000, до 60 ещё не...
DarkDao, ага получается что тот накопитель что на фото подойти должен без танцев с бубном?
К слову об m.2 накопителях. Если сам накопитель продаётся без добротного радиатора, то температура там будет приличная. К примеру замеры......
Maxbaxg7, большинство массовых hdd SATA3 версии не могут полностью заполнить даже сата2 порт
У Вас же судя по маркировке ST1000DL002 вообще сата2 диск, так что ему всё равно в какой слот вставляться(сата2 диск вставленный в сата3 порт всё равно остаётся сата2 диском и не работает быстрее). Так что просто держите в голове как вариант сата ssd диск, он и на ~300грн дешевле 256гб против 256, или если брать на 512гб то на 300грн дороже
Тем более что обычный ссд со шнурком в случае чего можно подсоединить куда угодно и где угодно, чего не скажешь про м.2, судя по описанию конфигурации у нас плюс минус одинаковые, и м2 по большей части будет просто греть материнку
К слову об m.2 накопителях. Если сам накопитель продаётся без добротного радиатора, то температура там будет приличная. К примеру замеры.........
pauz, ну да мой нынешний жёсткий тот ещё мамонт переживший клиническую смерть (меняли контроллер) в будущем планирую впихнуть на 2Тб
При таком расположении греется не особо, греются сильно, если прямо под видюхой. У меня кингстон A2000, до 60 ещё не......
Maxbaxg7, По идее да.
Maxbaxg7, Взаимно с праздником! Нашел Silicon Power P34A60 256GB в теории поинтересней Goodram.
Кстати стоит обращать внимания на интерфейс подключения накопителей M.2
Обычно это SATA3, PCI Express 3.0 x2, PCI Express 3.0 x4. И это все в форм факторе M2 2280.
