Зависает система Machinist X99-MR9S
Цитата: miaks от 10/07/2023, 22:37Доброго времени суток.
Проблема абсолютно аналогичная на mr9s в связке с e5 2666 v3 и 2мя планками по 16 Gb серверной hynix памяти.
Захожу в Биос и могу хоть весь день нет фризов. В Винде минут 5 и колом встаёт. CPU C State Control как выше писали настроен и в виндке максимальную производительность в настройках электропитания ставил.
Ещё идеи куда копать есть?
Цитата: Artem Browser от 11/07/2023, 10:07Привет. А что по охлаждению процессора, прижим хороший?
Цитата: miaks от 11/07/2023, 10:43Стоит Noctua NH-D15 через их официальный переходник для 2011 сокета. Сильнее затягивать опасаюсь)
Напомню изображение фризится на экране, при отключении монитора и повторном включении вновь в та же картинка. На Клаву мышь не реагирует кулер крутиться. Систему переставлял. Windows 10 на nvme ssd в слоте.
Цитата: Artem Browser от 12/07/2023, 10:02Если все с железом норм, в частности чистые контакты ЦП, ОЗУ, Видео, тогда можно попробовать прошить плату.
Цитата: miaks от 12/07/2023, 11:21Плату шил модифицированным Биосом с возможностью анлока турбобуста и выставлением таймингов памяти. Брал Биос из этого
видео https://youtu.be/mwBrTDOfE8o
Цитата: DarkDao от 12/07/2023, 11:25Может андервольт установлен? Процы к нему относятся по-разному. Какой-то работает, какой-то падает при нагрузках.
Цитата: miaks от 12/07/2023, 12:24Установлен андервольт на 50 вроде как для 2666 оптимальный. И комп фризится не от нагрузки, как будто просто так
Цитата: miaks от 12/07/2023, 12:29Мне вот что не понятно. Комп не выключается и изображение остаётся просто замирает, это возможно не проц, а оператива. Есть разница сколько слотов занято, какие именно слоты?
Цитата: DarkDao от 12/07/2023, 13:00Мне вот что не понятно. Комп не выключается и изображение остаётся просто замирает, это возможно не проц, а оператива. Есть...
miaks, Обычно нет, ну лучше ставить как положено по каналам. Можно попробовать с одной планкой, может где-то в них проблема. И контакты аккуратно ластиком почистить, удивительно часто именно окислы бывают проблемой на старых железках.
Можно попробовать без андервольта вообще, -50 значительной погоды не делает. Сам проц не особо горячий.
В Просмотре Событий нет каких-то явных ошибок по модулям? Дровишки на чипсет последние?
