Ошибка WHEA и синие экраны
Страница 1 из 13Далее
Мой ПК
HUANANZHI X99-BD4
Xeon E5-2640 v3
QIYIDA 2x8GB 2666MHz(работает на 1866 иза проца)
AMD Radeon HD 7700 Series
KingSpec M.2 NVME 128GB
Chieftec BDF-600S 600 W
Frime Com
Snowman на 4 трубки
Win 10 21H2
Всем здравствуйте, столкнулся с такой проблемой.
Суть и описание проблемы:
После самостоятельной сборки пк появились синие экраны в некоторых играх, бывает просто вылетает или компьютер перезагружается без какой либо причины, в играх где используется движок unreal engine 4 игра вылетает с ошибкой движка. Если не играть то компьютер работает нормально. В OCCT через какое-то время тестирования выдаёт ошибку WHEA (скрин прилагается) Процессор не перегревается, +- 50 градусов. В Blue screen view показывает код ошибки 0x00000124. Читал что такое может быть иза "полумёртвого" процессора или иза блока питания, а именно мало ампер по 5 и 3,3 вольтовый линии. Вроде как должно быть как минимум ампер 25 по обоим. Но проверить не могу иза невозможности купить что либо и у знакомых таких железок нет. В первую очередь проверил оперативною память с помощью memtest, ошибок не было. Пытался переставлять оперативную память в разные слоты, не помогло. Устанавливал драйвера с офф сайта (http://www.huananzhi.com/html/1/184/185/559.html). Устанавливал LTSC Windows 10 также устанавливал систему на другой диск, обычно система на м2. Протирал ножки процессора и оперативной памяти спиртом. В биосе выставил энергосберегающий режим и в винде тоже. Перепрошил мат плату (биос и инструкцию нашёл у технопланеты(анлок турбобуст и андервольтинг -70 миливольт)). Ничего не помогло. Уже и не знаю на что думать, может кто сталкивался с таким.
Привет. Цепи питания процессора питаются от 12 вольтовой линии блока питания.
Если есть возможность подключить заведомо исправный БП и погонять на нем, то стоит это организовать. Но первым делом, в обязательном порядке заняться чисткой контактов процессора и оперативной памяти. Я уже не первый раз на этом акцентирую внимания, так как 80-90% проблем из-за загрязненных контактов. В данном случае проблема аппаратная.
POST коды для китайских плат LGA 2011
Привет. Цепи питания процессора питаются от 12 вольтовой линии блока питания. Если есть возможность подключить заведомо исправный БП и погонять...
Artem Browser, Здравствуйте, сегодня чистил пк и заодно протёр все (контакты проца, оперативы, видяхи, м.2 и жёстких) контакты, сначала ластиком а потом ацетоном (спирта не имею). Не помогло, осст всё равно выдаёт ошибку. Вы с таким сталкивались? По вашему опыту в чём скорее всего может быть проблема?
Artem Browser, И исправный блок тоже подключал, ничего. Мой блок питания новый, даже гарантия есть (Chieftec BDF-600S 600 W) и сам по себе говном не должен быть. И ещё, эта ошибка может появится через 10 сек тестирования а может и через 10 мин.
В таком случае нужно тестировать по отдельности ЦП, ОЗУ, MB. Можно начать с памяти(это очень вероятный источник проблемных ПК) это сделать более менее проще, а на закуску MB. По другому с этой свистопляской никак)
Эти проблемы были и до модификации биоса?
В таком случае нужно тестировать по отдельности ЦП, ОЗУ, MB. Можно начать с памяти(это очень вероятный источник проблемных ПК) это...
Artem Browser, Да, собственно иза этих проблем и перепрошивал его, но проблемы не ушли. Оперативу уже тестировал с помощью мемтест, проверку прошла без проблем, можно по подробнее на счёт других методов тестирования?
Например использовать заведомо исправный процессор и погонять на системе, или данный процессор проверить на не проблемной системе. Ну и материнская плата соответственно также.
У меня был случай когда память проходила все возможные тесты, а по факту тормозила весть ПК. Методом тыка, брал по одной планке и гонял часа четыре систему. Просто использовал, так обычно это делал, так как стресс тесты не выявляли ничего страшного. В результате таким способом вычислил одну проблемную планку памяти.
Память в стоковом состоянии? Можно попробовать искусственно занизить частоту, тайминги скинуть в auto.
С памятью никаких манипуляций не делал, в стоке работает на 1866. Насчёт замены комплектующих, к сожалению у знакомых таких железок не имеется и купить что либо сейчас не представляется возможным.
Попробую погонять планки по отдельности, может хот какой то результат даст. Если на обоих будет такая же ошибка то получается дело не в памяти?
