Проблема с ПК
8ответ(ов) в теме
Krivenkor
не в сети 5 лет
На сайте с 09.02.2021
Тем 2
Сообщения 3
Всем привет столкнулся я с такой проблемой что видеокарта в играх работает на 30-60%. Также в игре gta5 происходит резкие просатки FPS до 10fps.при этом нагрузка на видеокарту и на проц падает до 0. На несколько секунд стопорится игра приходится ждать несколько секунд. При этом с частотой процессора все хорошо.
Также заметил что в игре BeamNG.drive
При добавление трафика нагрузка на видеокарту уменьшается на 30% хотя без трафика карта работает на 60%.
Температура на видеокарты 71 в furmark
ЦП выше 60 градусов я не видел.
Много способов перед пробовал ничего не помогло. Драйвера все обновил
Xeon 2620v3
Gtx 1070
Блок питания на 750 16гОЗУ
не в сети 10 месяцев
18:25
16гб озу случаем не одной планкой?
750вт честные или за 30$?
Дрова с DDU начисто переставлял? https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU%20v18.0.3.6.exe
Дрова последние? https://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/170308/en-us
MSI Afterburner установлен? Ничего не ограничивает?
Все нужные для игры либы, вроде vc 2019 redist установлены? https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe
Krivenkor
не в сети 5 лет
Тем 2
Сообщения 3
20:55
Привет
У меня 2 канал
Дрова последние
Полностью не сносил если нечего не может из перечисленного то снесу.
Блок питания вроде не плохой A80
Брал за 5к вроде
Msi aftoburner установлен что может ограничивать хз.
Спасибо за совет буду пробовать
22:05
Krivenkor, Ещё можно в панели нвидиа в настройках 3д для приложений выставить Предпочитаемый режим производительности на Максимум и в панели управления винды в Электропитании поставить схему Максимальной производительности. Если такие просадки только в этих играх, то возможно что какие-то настройки давят на проц так сильно, что шина забивается. Можно выставить настройки на минимум и отключить верт. синхронизацию, что бы проверить будет ли нормальная загрузка.
edit: Частота памяти выставлена на 1866?
не в сети 2 часа
22:50
DarkDao, На сколько я понял процессор сток, двухканал. А это достаточно ватный процессор, без блокировки TB, для GTX1070. Ранее я уже видел скрин теста кеша и памяти AIDA64, там все в порядке. Чтобы со стока попробовать выжать максимум, нужно с настройками профиля работы ЦП в биосе поработать, ну и так же с профилем питания в самой операционке. Еще если позволит память поджать таймини до CL12.
P.S У меня есть ролик где стоковый E5-2620v3 c RX570. Процессора хватает, но с натяжкой.
23:27
Artem Browser, Если сток, то да, проц будет пыхтеть.
Krivenkor
не в сети 5 лет
Тем 2
Сообщения 3
17:47
А будет ли смысл переходить в будущем
на xeon 2673v3?
20:03
Krivenkor, если материнка потянет, почему нет. Для многопоточных приложений он зверь, с анлоком практически не уступает 2678в3.
