Дайте советы как проверять видеокарты на БУ рынке
Цитата: Artem Browser от 04/01/2021, 21:44Работоспособность б/у видеокарт определить на глаз тяжело, но некоторые моменты можно прикинуть и принять это за неприятный звоночек.
- Вертушки должный крутиться без всяких лишних шорохов. Остановка их должна быть с таким характерным покачиванием. Обычно это примерно две, три болтанки. Происходит это за счет магнитной системы. Если фан останавливаться моментально, то это кандидат на замену. Ну и сама крыльчатка должна плотно сидеть на оси, не малейшей болтанки по вертикали с небольшим свободным ходом по горизонтали. Допустимая амплитуда по горизонтали конечно есть, но вот аномальную, большинство людей вычислят сразу.
- Слишком вылизанная карта при чем не снималась пломба и продавец при этом утверждает что карта не разбиралась. Скажу открыто, разобрать карту не повредив пломбу это возможно.
- Запах гари в районе цепей питания.
- Убедиться в целом о целостности радиодеталей, следы пайки, флюза и.т.п.
- Целостность разъема питания и PCIe
- Сам текстолит должен быть ровный, никаких параболических бугилей.Определить на глаз качественную замену поливиков, катушек и тем более ребболинг чипа, не возможно, но сам факт это уже не есть хорошо. По крайней мере если об этом утаивает продавец.
Есть моменты по свисту дросселей, но тут от производителя зависит и от мощности карты. Например карты от MSI уровня GTX 1070 и выше. Имеют характерный (в корпусе абсолютно незаметный) свист особенно за 100+ кадров. А вот аномальный свист и возможно с треском это уже плохо.
Если у карт от AMD при установке драйверов выпадает ошибка 43, то эту ситуацию можно исправить, на время, патчем. Тема на форуме такая уже есть. Или уже более качественный вариант прошивка биоса карты. Создайте соответствующую тему в нужном разделе, покажу как это можно исправить навсегда.
Если при установке драйверов комп уходит в синьку, артефакты и.т.д, то это уже дурной знак. Скорей всего, есть битая банка памяти или возможно отвал чипа. Кстати битую банку при нормально рабочих драйверах вычислить Furmark не в состоянии. В целом нет никакого алгоритма проверки памяти в данном софте Протестить можно только чип и работоспособность СО. Память прогнать можно, например, в бенчмарке Shadow of the Tomb Raider на максимальных настройках. Крашиться тест может и по причине перегрева чипа, то тут уже нужно сменить термопасту.
Некоторых моментов бояться не стоит, если они обговорены с продавцом и цена при этом также соответствующая.
Это пока что первое пришло на ум. Если что то вспомню значимое добавлю в сообщение.
Цитата: DarkDao от 05/01/2021, 12:50Погуглить как выглядят платы видяхи со снятым охладом, взять яркий фонарик, и заглянуть ей во все щели (через вентиляторы тоже посветить), если есть мобила с норм камерой, можно зумануть туда же, посмотреть что бы компоненты были норм, не было нехватки дросселей в питалове, и не было золотистой корочки на прокладках. Если видяха пахнет духами, да так что прям УХ!, кладём на место и идём дальше.
edit: Есть модели видях, где не все дроссели с завода установлены, это нормально, но если на фотках все фазы на месте, а при покупке, одной нет, значит запеканка была.
Цитата: wersbrntymndtum от 06/01/2021, 17:34DarkDao сказал(а)
Погуглить как выглядят платы видяхи со снятым охладом, взять яркий фонарик, и заглянуть ей во все щели (через вентиляторы тоже посветить), если есть мобила с норм камерой, можно зумануть туда же, посмотреть что бы компоненты были норм, не было нехватки дросселей в питалове, и не было золотистой корочки на прокладках. Если видяха пахнет духами, да так что прям УХ!, кладём на место и идём дальше.edit: Есть модели видях, где не все дроссели с завода установлены, это нормально, но если на фотках все фазы на месте, а при покупке, одной нет, значит запеканка была.
а что значит запах духов?
Цитата: DarkDao от 06/01/2021, 21:02DarkDao сказал(а) Погуглить как выглядят платы видяхи со снятым охладом, взять яркий фонарик, и заглянуть ей во все щели (через...
dodo, Буквально, горелый текстолит и компоненты пахнут так, что полностью избавиться от запаха бывает очень сложно, горелую электронику поливают духами/дезодорантами, чтоб скрыть. Очень старая тема, с любой прожаренной электроникой так делали особо крысявые барыги.
Цитата: wersbrntymndtum от 07/01/2021, 08:05DarkDao сказал(а)
dodo, Буквально, горелый текстолит и компоненты пахнут так, что полностью избавиться от запаха бывает очень сложно, горелую электронику поливают духами/дезодорантами, чтоб скрыть. Очень старая тема, с любой прожаренной электроникой так делали особо крысявые барыги.мда, так и знал, что рыкса не должна так хорошо пахнуть 🙂 ну ладно, работает пока что нормально.
Цитата: Maxbaxg7 от 07/01/2021, 10:39DarkDao сказал(а) Погуглить как выглядят платы видяхи со снятым охладом, взять яркий фонарик, и заглянуть ей во все щели (через......
DarkDao, блин а я тряпочку духами спиртовыми намачиваю и аккуратно смываю старую термопасту видяха потом тоже духами пахнет ? но в большинстве случаев наверно да люди продают горелый хлам с запахом духов
Цитата: DarkDao от 07/01/2021, 11:13DarkDao сказал(а) Погуглить как выглядят платы видяхи со снятым охладом, взять яркий фонарик, и заглянуть ей во все щели (через.........
Maxbaxg7, Изопропиловый спирт наше всё, дёшево, и отлично смывает. Часто продаётся как "Обезжириватель", состав 99% изопропиловый спирт.
Цитата: wersbrntymndtum от 07/01/2021, 13:04Maxbaxg7 сказал(а)
DarkDao, блин а я тряпочку духами спиртовыми намачиваю и аккуратно смываю старую термопасту видяха потом тоже духами пахнет ? но в большинстве случаев наверно да люди продают горелый хлам с запахом духовну кстати у меня видюха работала в фурмарке минут 20 с температурой 85 градусов и с ней ничего не случилось. единственная проблема - шум дросселей, особенно сильным он был в холлоу найте без вертикальной синхронизации, а так в закрытом корпусе не слышно.
Цитата: DarkDao от 07/01/2021, 21:47Maxbaxg7 сказал(а) DarkDao, блин а я тряпочку духами спиртовыми намачиваю и аккуратно смываю старую термопасту видяха потом тоже духами пахнет...
dodo, Чем больше кадров выдаёт, тем сильнее свист дросселей.
Кремний выдерживает что-то в районе 150гр, но вот компоненты вокруг, далеко не всегда такие устойчивые, даже текстолит будет запекаться, пайка трескаться. Ну и 20 минут это не показатель, если на сенсоре 85, значит на кристале +5-15гр, что уже совсем нехорошо. Не стоит так жарить.
