HUANANZHI X99 BD4 Зависание системы
Цитата: Artem Browser от 29/01/2022, 16:18Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть держатели материнских плат BD4, которые капитально решили проблему с зависанием системы при опросе датчиков. С AIDA64 все понятно, это частный момент, но так же интересует зависание программ FPSMonitor, HWiNFO64 при запуске только датчиков. Может есть какая то настройка в биосе или мод биос. Так как на оверах есть разговоры о рабочем датчике PCH на BD4, но на уровне бла, бла эти моменты и заканчиваются.
P.S Система так же может зависать или вообще не успевать загружаться от неправильной настройки C State при хаке турбобуста. Просто нужно установить в биосе в профиле питания CPU C State Control данные значения:
- Package C State limit заменить на C2 state
- CPU C3 report на Enable
- CPU C6 report на Disable
Как правило эти значения обязательно редактируются непосредственно в образе биоса перед прошивкой.
Цитата: Artem Browser от 29/01/2022, 19:26В общем из FPSMonitor мне предложили решение, вручную в конфиг файле C:/ProgramData/FPSMonitorhwinfo-config.txt изменить в 6 строке HWINFO_CFG_EC_DISABLE 0 на 1.
И это действительно сработало ???По поводу HWiNFO64 программа зависает при первом запуске, с чекбоксом только сенсоры. После перезапуска системы запускается нормально. Но самое интересное если программу закрыть, и открыть второй раз, система опять зависнет.
Есть действенный способ:
- запустить программу без сенсоров и свернуть ее
- далее в трее кликнув правой клавишей мыши по иконке проги, выбрать в контекстном меню settings после вкладка safety и отключить EC Support.После данных манипуляций запускать приложение можно хоть до посинения, будет все норм, без зависаний.
