Помогите решить проблему
НазадСтраница 2 из 3Далее
DarkDao сказал(а)
Павел Соколов, Последнее что можно попробовать, это включить или отключить Hardware Accelerated GPU Scheduling. Настройки винды - Система - Дисплей - В самом низу - Настройки графики. Можно там ещё выбрать что бы приоритет был для приложений не из магазина виндовс.
Ещё можно попробовать в дровах поставить режим макс производительности, или наоборот балланс.
edit: на рэддите ещё давали вариант:
In NVIDIA:
1) Turn off low latency mode
2) Turn off MFAA
In CS:GO
1) Turn uber shaders to Auto
edit 2:
Ещё пишут что ксго форсит всинк он, так что нужно его в off для ксго в дровах. А потом и в игре.
edit 3:
Ещё народ рекомендует древние дрова, многие спишут что с версии 460 они всё сломали.
Вот эти рекомендуют на форуме линуса: https://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/167106/en-us/
Всё делал до этого, кроме дров, переустановил дрова, фпса прибавилгсь на 20-50 но проблема не ушла, и в целом картинки не изменилась. Такие же дропы фпса с 300 до 100 когда на экране 1-2 бота, на чистой карте 700+ фпса, дропаеттся при виде моделей игроков (ботов)
П. С. На 1070 такого не было стабильные 260фпс.
DarkDao сказал(а) Павел Соколов, Последнее что можно попробовать, это включить или отключить Hardware Accelerated GPU Scheduling. Настройки винды - Система...
Павел Соколов, А если поставить афтербёрнер и ограничить Power Limit до 60-75%?
Такие фпс на минимальном графении или на всех настройках? Может видяха настолько злая, что проц просто давится колвом кадров, и нужно подтянуть настройки до хай-ультра?
Побаловался в покер лемите, фпс ниже стал и микро фризы незначитальные, меняя графику на макс Фпс просел значительно
DarkDao сказал(а) Павел Соколов, А если поставить афтербёрнер и ограничить Power Limit до 60-75%? Такие фпс на минимальном графении или...
Павел Соколов, Загадка...на сколько % видяха используется в игре?
В других играх прирост после 1070 есть? Это точно ртх3070? А-то сейчас много чего под видом ртх продают.
В игре гпу 30% и цпу 30% +- мониторил процессы, и гпу з, там частоты 1800-2000, в проце 3300 всё ядра. То что это 3070 в аиде, гпуз, и в какой-то проге от видюхи оверклоковская шляпа какая-та, играю в вар зоны там на ультрах 150 фпс а игра тяжёлая, грузилась гпу 60+-%проц больше, не помню.
DarkDao сказал(а) Павел Соколов, Загадка...на сколько % видяха используется в игре? В других играх прирост после 1070 есть? Это точно...
Павел Соколов, Тогда совсем последние варианты, это полностью удалить игру и руками вычистить всё, что к ней относится из системы. И почистить папку кэша шейдеров стима (Steam/steamapps/shadercache). Если после этого проблема останется, то походу это уже проблема с совместимостью.
Если стоит последний биос с поддержкой Resizable BAR и он вкл, то это явно что-то никак не подружится с видяхой.
Совсем крайний вариант это переставить её в нижний пци-е слот, но это уже оккультизм.
У кошака есть готовые биосы с ребаром для 99тф. Сам не ставил, так как нет ртх.
https://github.com/Koshak1013/HuananzhiX99_BIOS_mods/tree/master/Huananzhi%20X99-TF/2020-05-25%20(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F)
У кошака есть готовые биосы с ребаром для 99тф. Сам не ставил, так как нет ртх. https://github.com/Koshak1013/HuananzhiX99_BIOS_mods/tree/master/Huananzhi%20X99-TF/2020-05-25%20(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F)
DarkDao,
Спасибо. Попробую на днях сделать
Не ставиться выдаёт ошибку,
DarkDao сказал(а) У кошака есть готовые биосы с ребаром для 99тф. Сам не ставил, так как нет ртх. https://github.com/Koshak1013/HuananzhiX99_BIOS_mods/tree/master/Huananzhi%20X99-TF/2020-05-25%20(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F) Не...
Павел Соколов, Какая ревизия платы, чипсет всё ещё ц612?
