Разгон по шине
Цитата: wersbrntymndtum от 15/04/2021, 05:09Разогнал 2650v2 по шине, в ТБ теперь по всем ядрам частота 3301, по одному 3700 с чем-то.
(2689 получился :>)
Поскольку я заказывал комплектом, то положили фиговую память хьюникс, на 1600 она работает стабильно, а на 1800 зависания и бсоды. Выставил 1600 и погнал по шине, память, соответственно, тоже разогналась до значения 1760. Все работает супер стабильно, тест памяти от винды не выявляет ошибок ОЗУ, в CPU-Z в многопотоке 3400 ровно выбил (ладно, 3999 :?), но есть одна проблема. Когда включаю тест памяти или полный стесс тест OCCT, то показывает ошибку WHEA. На работу опять же никак не влияет, никаких бсодов лагов и тд.
В связи с чем возникает вопрос, можно ли оставить разгон по шине? Память в биосе до 1333 снижать не вариант, чтение падает до 22к и латенси до 79 при частоте памяти 1450 примерно. И можно ли занизить тайминги?Если получится до 10-10-10-20 тайминги ужать, сильный буст будет?
(2689 получился :>)
Цитата: Artem Browser от 15/04/2021, 09:40Память уже в ошибке куда еще тайминги ужимать. AIDA64 конечно хорошая игра, но тебя должно все устраивать непосредственно в играх, а не в количестве попугаях. Как по мне, если глаз радует результаты в конкретно в AIDA, то лучше активируй еще два канала памяти.
В играх весь потенциал может тупо съедать упор в производительность видеокарты.
В играх весь потенциал может тупо съедать упор в производительность видеокарты.Я решил, что буду на стабильной частоте в стоке сидеть, с частотой памяти 1600. Если буду какие-либо онлайн игры тяжелые запускать типа Варзоны или Таркова, то можно разогнать, а потом назад вернуть.
Цитата: Artem Browser от 15/04/2021, 11:09Я скажу что 1600 и 1700 это можно сказать вообще не о чем. Только в моментах стабильность потеряешь или хуже в производительности получишь прорвал.
