Sapphire Nitro RX474 и термопрокладки
Цитата: Maxbaxg7 от 11/06/2020, 19:48DarkDao сказал(а)
Ну значит прижим недостаточный, возможно прокладки неровно на чипах лежат, там же утолщения по краям, от прижима, и теперь радиатор их просто не может размять, так как силикон из них частично испарился за годы. Нужно переставить их ровнее.Все перепробовал и ничего.Сбоку еще стоит в корпусе приколхоженный 120мм вентиль от старого блока питания который благополучно помер.Чувствую без него было бы совсем тяжко
Цитата: Shmel от 11/06/2020, 20:06По поводу температур именно Сапфир Нитро... У них в биосе заложен powerlimit до 150%. Соотв-но под нагрузкой она запросто выедает кучу Ватт и естест-но греется сильнее аналогов.
Да поможет вам андервольт...
Цитата: Maxbaxg7 от 12/06/2020, 09:42DarkDao сказал(а)
Нужно разбираться, если 80+ то значит радиатор до чипа не дотягивается, отвал словишь.Ну вроде как если смотреть по термопасте то она везде прилипает.Есть одно небольшое подозрение на сам радиатор та как если его прикручиваешь то он как бы не очень и сильно но выгибает плату видно хорошо как раз рядом с разъёмом DVI
Цитата: DarkDao от 12/06/2020, 11:12Значит 99.9% что прокладки не дают радиатору встать как надо. Скорее всего на банках со стороны изгиба.
Цитата: Maxbaxg7 от 12/06/2020, 12:17DarkDao сказал(а)
Значит 99.9% что прокладки не дают радиатору встать как надо. Скорее всего на банках со стороны изгиба.блин как же их поставить то правильно? ))
Цитата: DarkDao от 12/06/2020, 13:20Методом проб и ошибок, переставлять пока не встанет, начинать закручивать с разных сторон и т.д. Эта проблема довольно часто имеет место.
Можно реально взять 1+0.5, поставить их друг на друга и молотком хряпнуть, пока 1.2 не получится, но это уже для гурманов колхоза. ?
Цитата: Maxbaxg7 от 12/06/2020, 14:49Тогда такой вопрос.Можно ли все это подгонять без термопасты а потом уже когда все встанет нанести ее
Цитата: DarkDao от 12/06/2020, 15:24Какой-нибудь унылопасты от старых кулеров нету в запасниках? У меня горсть разных шприцов и тюбиков, включая окаменелую кпт-8 из нулевых.
Без термопасты конечно не стоит, можно просто не стирать старую, а какой-нибудь пластмасской загребать обратно на кристалл. Колхоз конечно, но мыж зионисты хуананщики, нам не привыкать.
Цитата: Maxbaxg7 от 12/06/2020, 16:01DarkDao сказал(а)
Какой-нибудь унылопасты от старых кулеров нету в запасниках? У меня горсть разных шприцов и тюбиков, включая окаменелую кпт-8 из нулевых.Без термопасты конечно не стоит, можно просто не стирать старую, а какой-нибудь пластмасской загребать обратно на кристалл. Колхоз конечно, но мыж зионисты хуананщики, нам не привыкать.
Ну в принципе так и подумал да страой пасты у меня много ? завтра буду заниматся
