Sapphire Nitro RX474 и термопрокладки
Страница 1 из 3Далее
В общем купил я 3 месяца назад с рук видеокарту от Sapphire RX470 Nitro OC 4Gb работает без нареканий но продавец сказал сразу что она была в ферме.Ну в общем погоняв ее решил поменять термопасту и термопрокладки.Термопасту купил MX-4 а вот с термопрокладками вышла проблемма на зоне врм я их поменял а вот на чипах памяти там тупо стоят 1.2мм в Украине порывшись в интернете вообще ненашел такой толщины.Но пообщавшись с представителем от сапфира сказали что можно и 1мм поставить.Поставил закручиваю и привет прокладки даже не достают до радиатора ну ок думаю поставил поверх них еще 0.5мм.Закрытил запуск компа 10 минут игры в танки температура 82градуса при том что была в районе 64-65 градусов при 82-85 ваттах потребления.Термопрокладки тоже брал не дешевые а от Arctic.И теперь стоит вопрос что можно придумать в таком случае есть комплект порезанных 1мм и 0.5мм но вместе они не подходят никак.
Температура 82 на памяти или чипе? Возможно 1.5мм прост слишком высокие и радиатор до чипа нормально не достаёт. Можно попробовать прокладки размять чем-нибудь тяжёлым, что бы их утончить до нужного размера.
На памяти к сожалению температуру не показывает скорее на чипе было 82 вернул старые 64-63
Если прокладки не рассыпаются, как правило, можно их спокойно ставить обратно. Так что нормально.
Но меня чет температуры напрягают 80 если к примеру играть в SnowRanner
На такой же RX 474 OC Nitro+ менял эти несчастные термопрокладки. Итоги таковы:
- на ВРМ 1мм. Теоретически могло хватить 0,5мм
- на память 1мм
- хватило куска 50х50 мм впритык на всё
- актуальной инфы в Инете и на Ютюбе нихрена нет. Пока сам не возьмешся - все эти советчики ничего хорошего не скажут
- 1,5 мм на память не дают прижима медной пластины к зеркалу ГПУ. Просранные 500 руб.
- мои попытки подбора толщины прокладок "на глаз" потерпели фиаско
- идея менять прокладки на чипах видеопамяти - изначально глупость и деньги на ветер. Как аргумент - на многих картах вообще нет охлада. Старые справлялись не хуже.
Ставь старые на память или новые 1мм и "узбагойся" 🙂
- на память 1мм
Так с новыми прикол то что 1мм тупо не хватает как раз 0.2мм они в общем не достают до радиатора ))) ну а на зоне врм да там поставил тоже 1мм так как 0.5 практически не прижимались
Ну 80 для нитры, да ещё и 470 это дофига, прижим винтами нормальный? Закручиваешь правильно (по паре оборотов крест-накрест пока не затянется)?
Да аккуратно все прижимаю
Ну значит прижим недостаточный, возможно прокладки неровно на чипах лежат, там же утолщения по краям, от прижима, и теперь радиатор их просто не может размять, так как силикон из них частично испарился за годы. Нужно переставить их ровнее.
