Разгон процессора AMD FX
Страница 1 из 11Далее
Немого о моей системе мать ASUS m5A99X EVO R1.01 проц amd fx 8320 e. 3.5ghz. Оперативки Kingston 1333. 4gb 4 штуки охлаждение на проц большой радиатор снеговик deep cool видю0ха gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti gaming oc (3куллерная )блок питания zalman 1000w 80+bronze жёсткий диск простой сата 2 шт. На 1тр.и 500гб. Корпус открытый.Хотелось бы разогнать для отличного быстро действия свой пк и для играбельности при том максимально безопасно. Виндус 10 про 64.
Так же стоят два доп куллера больших один рядом с процессором с боку. Другой с боку видео карты.
Монитор e machines e220 hqv юзаю через переходник так как нет у него современного разъёма
Для начала нужно прощупать частоты CPU-NB и HT. Установить их на уровне 2600/2400MHz. Как правило на таких платах это не составит труда. Но после манипуляций желательно заглянуть, например в CPU-Z, и посмотреть применились ли частоты. ОЗУ и ЦП пока не трогаем. Проверяем стабильность системы. Если все стабильно, то можно приступить к процессору. Я бы советовал оставить процессор на частоте 4.0GHz. Напряжение установить на отметке 1.4v. Отключить режим Core C6 State. Если включен Load-Line Calibration поставить самый простой уровень или вообще отключить. Cool'n'Quiet также обязательно отключить. В самой системе установить профиль питания "высокопроизводительный режим" Снова проверяем систему на стабильность. При удачном варианте снижаем напряжение на 0.01v(1.39v) и так до того как потеряем стабильность, после возвращаем на одну ступеньку обратно. Например после установки 1.34v с 1.35v система не стабильна, возвращаем на 1.35v.
После уже посмотрим что с памятью делать. Может в дальнейшем придется и шину покрутить.
Оффтоп
Немного изменил название темы
И стоит понимать что на 1080р фикус 1080ти мало где сможет раскочегарить, разгон ему мало поможет. Тем более память 1333, а для них 1600 минимум, 1866 стандарт по ттх. Если монитор 1440п, тогда норм, если нет, рекомендую гонять с DSR.
edit: 60фпс можно будет много где получить, но 100% использования видяхи, при анлокнутом фпс мало где будет. Так что 1440р.
Продавай мать и проц пока еще можно продать по более менее норм цене и бери Зион например 1650 или 2620 в3 или 2689.Просто у фикуса как не крути производительность на ядро в два раза меньше чем у Зионов.Ну или если нет стеснения в финансах что нибудь из нового современного.Разгон ничего не даст,видеокарта хорошая.Это все равно что купить Феррари и ездить на ней 50 кмч.
Чтобы бы продавать нужно брать сразу новое, а на новое на данный момент нет финансов, то что сборка допотопнаят нужно сливать я и сам знаю, в будущем будет стоять amd ryzen 7 3500x и мать msi mpg rx570gaming pro. А продать этот. Проц с мамкой всегда я успею, пускай за копейки, не важно. Почему не возьму что то побюджетнее а не точ то писал сейчас объясню, время бежит вперёд и нужен хороший запас, вот и все. Артём, немного не понял где именно менять вольтаж, в какой раскладке, ак у неё название?
Артём, какое название у настройки вольтажа, где найти?
А то что у меня давно не актуальные проц и мать я сам знаю, немного позже будут установлены мать msi mpg X570 GAMING PRO. И проц amd ryzen 7.3500x. И хорошие озу.остальное все останется чтл и сейчас стоит. Продать это я всегда успею, пускай за копейки не важно, пока в связи с финансами не могу перейти на актуал, а брат что то дешевле того что описал не буду, так как считаю что надо брать сразу с запасом, чтобы потом в ближайшее время не пришлось снова закупаться, сейчас мне надо раскачать это на максимум производительности и безопасно, пока не соберу что описал выше) и ещё вопрос,нужно лии устанавливать доп охлаждение на мать??
Ещё вопрос Артём, то что ты выше описал вот про это. CPU-NB и HT. Установить их на уровне 2600/2400MHz. Два этих значения выставить 2600 или 2400.либо же cpu nb 2600а ht 2400? И как без сокращения будет прописано в биос это ht?
И ктому же разогнать ОЗУ ведь тоже можно, это меня тоже интересует.
Попытаться разогнать ОЗУ можно. В биосе выставь значение 1866 Мгц и вольтаж на память 1.6в.И в таком режиме запусти стресстест той же Аиды.
