Разгон процессора AMD FX
Цитата: Artem Browser от 08/04/2021, 20:26Чтобы стартовала память на 1600MHz нужно поднять тайминги до 12-12-12-24. tRC установить пока около 80. Если все норм можно попробовать...............
reteraster, Я что то не нашел разницы в скринах ?
Цитата: reteraster от 28/04/2021, 18:11Чтобы стартовала память на 1600MHz нужно поднять тайминги до 12-12-12-24. tRC установить пока около 80. Если все норм можно попробовать..................
Artem Browser, привет, какую бы частоту памяти не ставил и какие бы тайминги, они не применяются, что делать? Значения trc у меня нету. По этому его не менял.
Цитата: reteraster от 28/04/2021, 18:19Вот. В биос менял все как стоит выше в ваших советах. ничего не применяется
reteraster,
reteraster,
Цитата: reteraster от 28/04/2021, 18:28Поднимай тайминги с 9 9 9 24 до 11 11 11 28 и частоту до 1500
Betya Vaksman, вот детальный обзор моего биос что не так почему не применяются настройки ОЗУ? https://yadi.sk/i/GU_Jz9F0y2wuUA
Цитата: Betya Vaksman от 28/04/2021, 21:19reteraster сказал(а)
Betya Vaksman, вот детальный обзор моего биос что не так почему не применяются настройки ОЗУ? https://yadi.sk/i/GU_Jz9F0y2wuUAБудем разбираться в проблеме.
Первым делом в биосе ставишь частота BCLK = 230.При этом частота процессора (CPU Ratio) снижаешь до тех пор пока Current CPU Speed не будет в районе 3,5-3,6 Ггц(для начала можно и меньше).Частоту памяти выставляешь до 1600Мгц.Частота процессора/NB до 2600 Мгц.Частота шины HT до 2400 Мгц.Центральная задача узнать будеть ли эта материнка держать BCLK = 230.Сними старт на видео,только если можно выкладывай на гугл диск пожалуйста.
P.S.И тайминги пока что на AUTO сбрось.
Цитата: reteraster от 29/04/2021, 20:07reteraster сказал(а) Betya Vaksman, вот детальный обзор моего биос что не так почему не применяются настройки ОЗУ? https://yadi.sk/i/GU_Jz9F0y2wuUA Будем разбираться...
Betya Vaksman, все выставил как ты сказал, множитель частоты проца ниже 16 не даёт поставить. Всё стартанцло с первого раза. Провел тесты. https://drive.google.com/folderview?id=1UFZTFrd4MRws2JXyT8DX0UnVgTHRydOI
Цитата: Betya Vaksman от 30/04/2021, 08:16Ну можно теперь поднять множителем частоту процессора до 4 Ггц,это так,чисто психологический уровень.Прогони игрытесты,если всё норм,оставляем.Сохрани сразу в биосе профиль чтоб потом заного всё не выставлять.Дальше память.Ну чё сказать.1333 Мгц в стоке для 2х канала это ничего хорошего.Фикус любить память от 1866 стоковых до 2400 Мгц++.Если проц будет стабильно работать на 4Ггц,поднимай память на 1 шаг вверх и опять тестируй играми и стресстестом.Если не вылетит в синьку или ещё чего,значит дело в шляпе.В данном случае разгон проца плюсов почти не даёт,а всё упирается в память,вплоть до того что если есть возможность заменить на другую желательно 2133 или 2400 Мгц.Но такая заморочка имеет смысл лишь в том случае,если ты не собираешся менять полностью платформу на 2011 сокет на четырехканале.Напряжение на памяти можно поднимать до 1,65.Но все еще зависит от конкретного экземпляра.Если система будет работать стабильно,потом можно будет поднять частоту проца до 4,2Ггц,следи за температурами.Тайминги пока что на AUTO.
Цитата: reteraster от 30/04/2021, 10:18Ну можно теперь поднять множителем частоту процессора до 4 Ггц,это так,чисто психологический уровень.Прогони игрытесты,если всё норм,оставляем.Сохрани сразу в биосе профиль...
Betya Vaksman, вечером с работы приеду, затесттрую,а щас пока такой вопрос о новой сборке она будет чуть позже но....я плутаю в выборе что взять.. Либо собирать систему на проце. Xeon e5.2697.v3. Либо на проце Ryzen 7 5800X. Блок питания и видюха останутся старые. Комп нужен для игр но не сильно дорого.. Эти два проца максимум в ценовой категории что смогу себе позволить, нужен хороший запас мощности для игр на будущее. И что бы сейчас кайфовать) что посоветуешь??
Цитата: reteraster от 30/04/2021, 10:20Ну можно теперь поднять множителем частоту процессора до 4 Ггц,это так,чисто психологический уровень.Прогони игрытесты,если всё норм,оставляем.Сохрани сразу в биосе профиль...
Betya Vaksman, если буду собрать на райзен проце то мамка будет msi mpg X570 GAMING PRO. А вот если на xeon то не знаю какую топ мать для него брать именно для проца на котрый я намеьтл опять же чтобы не больно дорого)
